עזרה בבחירת לוח אם
שלום לכולם.
קניתי לפני כשבועיים מחשב כפי שמתואר במפרט הבא.
כנראה שיש בעיה בלוח אם מכיוון שלפעמים המחשב לא מצליח לעלות (להגיע לשלב ה-BOOT).
בASUS יש מספר עידכונים שאמורים לפתור את הבעיה, והטכנאי של החנות לא צליח לפתור אותה למרות הכל.סקר קצר בלוחות של אסוס שמתחילים עם P5K העלה שיש לכל הדגמים את אותה הבעיה (זו הנחה שלי שלא נבדקה עד תום).
1.יום ראשון אני צריך ללכת לחנות ולהזמין לוח חדש למחשב אשמח אם תוכלו להציע לי משהוא תחליפי
כאשר עדיפות גבוה ל ASUS ואם אין ביררה גם gigabyte..
2.אין לי בעיה להוסיף עוד-150 ש"ח בשביל משהוא איכותי.
4.מומלץ(לא חייב) שיהיו 2 יציאות PS2
5.המחשב משמש בעיקר לעבודות כמוSOLID WORKS MATHLAB וכד'
5. אשמח אם תוכלו לסביר לי מה המשמעות של כל הסיומות הקיימות בלוחות של ASUS כמו לדוגמא E,SE,VM האם זה ראשי תיבות של משהוא??
[attachment deleted by admin]
שאלה נוספת:
1. מה ההבדל (בלוחות האם) בין P35, G35, Q35 ומה אני צריך לבחור?
כל הפרטים נמצאים במפרט שצירפתי
1.הלוח אם הבעייתי P5K-SE
2. אין לי מושג כמה שילמתי על הלוח -הצעת מחיר היא גלובלית( נראה לי שהמחיר של KSP יכול להיות השוואה טובה)
3.חנות OMC
4. הנושא כמעט סגור-לגבי החלפה של הלוח (הבאתי לו 4 לקוחות ......)
5.מה ההבדל (בלוחות האם) בין P35, G35, Q35 ומה אני צריך לבחור?
יש את הדגם של הלוח במפרט שהוא הביא... ;D
בכל אופן..
פותח התרד בדגם של הלוח שלך ישנה גרסת ביוס שהייתה איתה בעיות של POST וכו..בגלל זה ישנו עידכון ביוס שיצא..
איזה גרסה של ביוס אתה משתמש ? בעקרון מגרסת 0401 הבעיה תוקנה...
לגבי הסיומת זה לא קבוע..שכן הם מיצגות קטגוריות שונות..מה שמתבטא בחיבורים ושלל פיצ'רים שונים...
כנ"ל לגבי ערכות השבבים..בעקרון ערכות השבבים שמצורף אליהם האות G או Q מכילות כרטיס מסך מובנה..
אם איןו לך צורך בכרטיס מובנה לך על הP35...
דבר ראשון- תודה רבה על התשובה שלהחלק השני של השאלה (לגבי P35)
אני לא נעוניין להמשיך ולהתעסק עם הלוח הזה(אלה אם כן תמליצו לי בחום להשאר איתו כי הוא מצויין) הטכנאי כבר ביצע את העידכון של ה BIOS ועדיין יש בעיות.
אישית אני מעדיף להחליף לוח (המליצו לי על GIGABYTE GA-P35-DS3L ) למרות שאני מעדיף לוחות של ASUS (עם ציפ סט של אינטל) בלי הצרה הזו.
אם יש לכם משהוא להמליץ לי אשמח מאוד
דבר נוסף - האמת שאני לא כ"כ שש לקנות GIGABYTE בגלל שאני מכיר ASUS ולא את GIGABYTE(קיבעון בעיקר).
השאלה שלי האם GIGABYTE הוכיחו את עצמם לאורך זמן מבחינת אמינות ואורך חיים של הלוחות לאומת ASUS??
VM זה גירסת המיקרו ATX, הדגם הפשוט SE=simple edition
אם הבעייה לא נפתרה אחרי עדכון ביוס אז הלוח כנראה דפוק ושיחליף לך לוח לאסוס אחר , או ל-GIGABYTE GA-P35-DS3L
ההבדל הוא בעיקר בתוספת של עוד 4 חיבורי usb ותמיכה במעבד 1666 אם אין לך צורך הדברים הנ"ל לך על הגירסה הפשוטה יותר של ה L ולא של ה R
המון הפורום ממליצים על הלוח הזה של gigabyte
1666 איזה מעבד יעבוד עם זה?
בקיצור מה הכוונה ל1666 מה יעבוד עם זה
כי אני לפני רכישה של דגם ה- L ואני לא רוצה להפסיד אופציות עתידיות
FSB של 1666 יהיה בשימוש במעבדי הC2D העתידים לצאת..45 ננומטר וכו...
עד כמה אתה צריך את זה..זה בחירה שלך..
למעשה מדובר על דגם חדיש יותר של 4 ליבות שצפוי להגיע?
כי הלוח מוגבל ל 4 ליבות...
מתי אמורים לצאת??? בהנחה שהמחשב נקנה לתווך של 4 שנים אני חושב שכדאי להוסיף 100 ש"ח בכדי שהאופציה
הזאת תהיה קיימת לשדרוג... מה דעתך?
והאם הלוח Gigabyte GA-P35-DS3R שווה לL בכל היתרונות האחרים?
כן מרובעי ליבה...ואם אתה חושב לשדרג מעבד וכו בעתיד..אז כן התוספת משתלמת..
דרך אגב באיזה מחיר אתה קונה את הלוחות ? אולי יש עדיפים עליהם באותו מחיר..
אישית נראה לי מיותר לחשוב על אופציות עתידיות(מעבר ל שנתיים) הרי הטכנולוגיות מתקדמות בקצב מסחרר , והרי לא לא תרצה להחליף עוד שנתיים מעבד (נראה לי )
ואחרי עוד שנתיים מעבד ולוח..
