Team Fortress 2 - הדיון הראשי
חשבתי שיוצא עדכון כל חודש :(
חוץ מזה שלר ברור מתי ב2009, יכול להיות חודש חודשיים אחרי אפילו.
  • תגובות 703
  • צפיות 76.5k
מקווה שL4D לפחות יהיה שווה את כל הדחיות של כל מה שמסביב.
וואלב האלה הם כמו גבר טיפוסי...לא מסוגלים להתרכז בשני דברים בו-זמנית.
:s07:
זה גם יכול להיות ב31/12/2009
הקטע הוא שכנראה לא...
למרות שvalve ידועים בעבודה האיטית שלהם הם כן עובדים כל הזמן
מה שקרה עכשיו זה שהעבירו את האנשים שאחראים על TF2 לצוות שאחראי על L4D על מנת לעמוד בלוח הזמנים כך שאפשר להסיק שבלי הפסקת העבודה על TF2 כנראה לא היינו רואים אתL4D משוחרר לסטים ב20 לנובמבר (אפשר גם להזכיר את זה שהמשחקים של valve לא ממש "מזדהבים" מכיוון שאין צורך להפסיק את הפיתוח כדי להדפיס את הדיסקים לחנויות, עובדים על המשחקים כל הזמן עד שמעלים את הקבצים לשרתי הסטים)
אני מניח שאין עדיין צוות שעובד על EP3 (אני כן בטוח שיש צוות שמעדכן את מנוע הסורס בדומה לעדכון של EP2) כי אז היו מעבירים אותם לעבודה על L4D...
הגזמת...בוודאות יש צוות שעובד על EP3...
מה שכן, הם כן חייבים להכריז על "הזדהבות" מהסיבה הפשוטה שהמשחק כן יוצא להפצה בחנויות בעותק פיזי.
הם כן יכולים להמשיך לפתח ולתקן בגלל הגמישות של העדכונים בSTEAM, אבל בכל זאת הם חייבים להביא מוצר שמתפקד כראוי לחנויות.
בכל מקרה אני מאוד מאוכזב מקצב העבודה העלוב שלהם, זה ממש לא רציני.
אי אפשר ממש להתחיל את העבודה על EP3 (חוץ מאלה שיוצרים את העלילה... לא ממש צריך אותם שיעבדו על L4D) לפני שסורס יעודכן (ואני מתכוון עדכון רציני כמו שהוצג עם EP2)
ולא, לא צריך להביא עותק מתפקד לחנות...
שמת לב כמה זמן לקח לקופסא הכתומה להגיע לחנויות מאז שהיה אפשר לשחק איתה על סטים?
עריכה- רק עכשיו שמתי לב לשורה האחרונה שלך
אתה צוחק נכון? אחת הסיבות המרכזיות לזמן העבודה הארוך של valve זה QA קפדני
כמובן שהמקום הראשון זה בליזארד (שמצד אחד מציגה משחק 99.9% נטול מבאגים חוזרים/נדירים) אבל מצד שני מתהדרת בזמן פיתוח ארוך בערך פי 1.5-2
ככה זה בחברות הנורמליות בגיימינג-אתה מחכה כדי לקבל מוצר מוגמר. לעומת גשם הזבל שפקד אותנו בזמן האחרון
עזבו קצב זמן. לוקח להם זמן אבל זה שווה את הזמן! לטעמי לפחות.
גם לטעמי!
נהנתי מכל המשחקים שלהם עד עכשיו..
עריכה- רק עכשיו שמתי לב לשורה האחרונה שלך אתה צוחק נכון? אחת הסיבות המרכזיות לזמן העבודה הארוך של valve זה QA קפדני
למען האמת יש QA רציני ויש קצב עבודה איטי שלא תואם לשום לו"ז - שזה המקרה של וואלב, שבעקבותיו יש גם QA קפדני.
וואלב בזמנו החליטו לפצל את הכותר שיבוא אחרי HL2 לשלושה חלקים מטעמי זמן - הם טענו שייקח להם זמן לפתח משחק שלם אז הם מעדיפים לפצל אותו לשלושה כותרים שונים, כאשר כל כותר יופץ במרחק לא רציני מקודמו...
לצערנו הם לא מסוגלים לעמוד בייעדים שלהם שזה בדיחה.
כמובן שהתופעה גם קיימת אצל בליזארד [שהרגע פיצלו את STARCRAFT2 לשלושה חלקים - וברור לנו שהחלק השלישי יצא בעוד משהו כמו 7 שנים מעכשיו, וזה לא בהגזמה]
מצד שני valve לא חשבו בהתחלה שהם הולכים לשפר את המנוע בצורה מאסיבית כל פרק...
סליחה אבל יש לי שאלה שלא קשורה לשיחה שנפתחה פה.
איך אפשר לזרוק את חבילת הפצצות עם הדמומן? (ראיתי כמה פעמים שעושים את זה) פשוט ניסיתי כל מני כפתורים ולא הצלחתי מה שגרם לי לפקפק בזה :P.
REMOTE PIPE BOMB?
כאלה שנדבקים ואז מפעילים אותם מרחוק?
אתה בוחר את הרובה שלו(מספר 2), יורה אותם עם לחצן שמאלי ומפוצץ אותן בלחצן ימני(ממליץ להתרחק קצת :))
לא, אני מדבר על זה:
תעביר ל7:00 ותראה מה שהוא זורק. אני בדוק ראיתי את זה במשחק ואין לי שמץ איך אני זורק כזה דבר.
:s07: :s05:
אין את זה במשחק...
לא התקלתי בזה
יצא לי לראות על הרצפה במשחק מן מוקש כזה שמתפצל לכמה, בטוח.
אולי זה לא היה זה... :-\
הנשק הזה היה צריך להכנס למשחק אבל וואלב החליפו אותו לפני השחרור.
כנראה התבלבלת...
