פורסם 2008 בפברואר 1818 שנים מחבר אין רימונים. הרימונים היחידים הם אצל הדמומן...וברור שצריך סטים מקורי, איך אתה רוצה לשחק בדיוק בלי סטים מקורי? (שים לב גם שאסור לדבר על הפרוץ בפורום הזה ואם תחפש דרך לעקוף את הסטים המקורי ותדבר על זה כאן, ככל הנראה תחטוף אזהרה אם לא באן..)
פורסם 2008 בפברואר 1818 שנים הרסו תמשחק ברמות שאי אפשר לתאר! ול TheReaper אם לא אהבת את המשחק הקודם זה בגלל שכנראה היה לך נורא קשה להסתגל לסגנון המשחק שהיה נהוג אז... שהיה נורא מהיר ודרש מהשחקן הרבה ידע על המשחק ורמת משחק גבוהה במיוחד ראו סירטון של הגירסה הקודמת כוס אמק כמעט בכיתי אחרי שראיתי אותו עוד אחד http://www.youtube.com/watch?v=VqBPq48x6GA
פורסם 2008 בפברואר 1818 שנים אני רואה את הסרטונים ואני מגיע שוב לאותה מסקנהTF2 הרבה יותר טובב1 אפשר לראות בבירור שהPYRO חסר תועלת ההבי חלשלוש שאין לו כלום על סקאוטוספיי מזמבר כל דבר מכל כיוון...וכמובן איך שכחתי...bunny hoppinguhh... damned bug
פורסם 2008 בפברואר 1818 שנים נכון PYRO הוא חסר שימושהטקטיקה הנכונה היא שבהגנה משתמשים ב HW,SOL,ENG,DEMOובהתקפה MED,SCOUT ולפעמים SOL ולפעמים SPYאם רק היה לי STEAM מקורי ...
פורסם 2008 בפברואר 1818 שנים משתמשים באותם דמויות בTF2... אין הבדל חוץ משTF2 הרבה יותר מאוזןשלPYRO יש אשכרה תפקידוכולם חזקים באותה מידה
פורסם 2008 בפברואר 2018 שנים מחבר התעדכן לי היום המשחק ואין לי מושג מה חדש בו..למישהו יש מידע על עדכון מהיום? כמו שאני מבין עדכונים יוצאים בד"כ בימי שישי...עריכה..מצאתי מה התעדכן...# Fixed Badlands exploits and missing textures# Fixed tv_enable resetting maxplayers value# Fixed a case where a spy stabbing from the front of a player would score a backstab# Fixed stats being reported incorrectly for some players# Dropped weapons now replenish half of your max ammo when picked up# Added exec'ing a cfg\.cfg file on the client when you select a class to play (for real this time!)# Reverted mp_forcecamera changes from previous release and set TF2 default back to 1
פורסם 2008 במרץ 118 שנים מחבר שני עדכונים למשחק ביומיים האחרונים.Added "Custom" tab to the server browser * Servers can now specify metatags describing the custom rules they've adopted * Players can use tag filtering to find servers running the custom rules they want to play * Added options for servers who want to become custom games: Disable critical hits (tf_weapon_criticals), eliminate respawn times (mp_disable_respawn_times), and raise maxplayers above 24Initial release of Tournament mode (mp_tournament) * UI for handling team naming, ready mode, and win results * Disables team player limits, autobalancing, and intermissionClass balancing * Reduced Soldier's maximum rocket reserve ammo from 36 to 16 * Reduced Demoman's maximum sticky bomb reserve ammo from 30 to 16 * Reduced Demoman's maximum grenade launcher reserve ammo from 40 to 24ועוד.. המשך רשימת העדכונים ב- http://www.steampowered.com/v/index.php?area=news&id=1464&cc=ILזה היה העדכון מיום חמישי.העדכון של אתמול קצת קטן יותר. (קטן די בהרבה..)# Fixed Internet and Custom tabs in the ServerBrowser not correctly displaying the server info when going back and forth between the two tabs
פורסם 2008 במרץ 118 שנים תגידו מה זה ההישגים האלה שיש במשחק מה הם נותנים? אני משחק הרבה זמן במשחק אבל בגירסה הפרוצה גירסת ה נונ סטים שם אין את ה ההישגים האלה אז אני לא יודע מה המטרה שלהם
פורסם 2008 במרץ 118 שנים מחבר פשוט מביא לך עוד דברים לעשות... קצת תהילה אם השגת את כולם, לא יותר.הם מוצגים בדף הסטים שלך וכולם יכולים לראות איזה השגים השלמת ואיזה לא. כמובן שהדירוג שלך עולה ככל שיש לך יותר הישגים (בין 1 ל- 10)אהה, כן.. תקנה את המשחק ועכשיו! איך אתה יכול לשחק במשחק טוב כל כך כשאתה הורדת אותו? איך אתה לא מתבייש?
פורסם 2008 במרץ 118 שנים פשוט מביא לך עוד דברים לעשות... קצת תהילה אם השגת את כולם, לא יותר. הם מוצגים בדף הסטים שלך וכולם יכולים לראות איזה השגים השלמת ואיזה לא. כמובן שהדירוג שלך עולה ככל שיש לך יותר הישגים (בין 1 ל- 10) אהה, כן.. תקנה את המשחק ועכשיו! איך אתה יכול לשחק במשחק טוב כל כך כשאתה הורדת אותו? איך אתה לא מתבייש? אבל יש במשחק מלא שרתים פרוצים עם פינגים טובים (120 פינג) אני לא רואה סיבה לקנות את המשחק אני לא צריך שרתים ישראלים יש שרתים מרוסיה שיש שם אחלה אנשים
פורסם 2008 במרץ 118 שנים מחבר 120 אני מחשיב כפינג די גרוע.. אני משחק עם פינג של 5-15 בשרתים ישראלים...
פורסם 2008 במרץ 118 שנים אבל יש במשחק מלא שרתים פרוצים עם פינגים טובים (120 פינג) אני לא רואה סיבה לקנות את המשחק אני לא צריך שרתים ישראלים יש שרתים מרוסיה שיש שם אחלה אנשים בוא נגיד שאוטוטו אתה מקבל אזהרה. לא שיחקתי במשחק כבר איזה חודש, תכף אני אכנס לראות מה העניינים.... קשה לשחק 2 משחקים בבת אחת, אתה לא מצליח להשתפר = \ כל פעם שהייתי משחק TF2 היה לי קשה להתרגל חזרה לCOD4....
פורסם 2008 במרץ 118 שנים בוא נגיד שאוטוטו אתה מקבל אזהרה.לא שיחקתי במשחק כבר איזה חודש, תכף אני אכנס לראות מה העניינים....קשה לשחק 2 משחקים בבת אחת, אתה לא מצליח להשתפר = \כל פעם שהייתי משחק TF2 היה לי קשה להתרגל חזרה לCOD4.... מה אזהרה אתה בכלל לא מנהל. אני רק אמרתי שאני משחק בפרוץ לא אמרתי באיזה סרברים ולא אמרתי מאיפה השגתי את זה
פורסם 2008 במרץ 118 שנים מה אזהרה אתה בכלל לא מנהל. אני רק אמרתי שאני משחק בפרוץ לא אמרתי באיזה סרברים ולא אמרתי מאיפה השגתי את זהאחי אתה רק מסבך את עצמך עוד יותר. אסור לדבר על פריצות והורדות לא חוקיות בפורום הזה בכול צורה שהיא.
פורסם 2008 במרץ 918 שנים מחבר המשחק עודכן לפני כמה ימים.. אני לא משחק הרבה בזמן האחרון, אז אני כבר לא בעניינים מתי הוא מתעדכן... * Removed sv_alltalk from the list of convars that affect custom server tags * Fixed Demoman grenades not hurting the shooter if fired at point blank range against a target * Fixed critical modifier for explosive weapons (rockets, pipe bombs) increasing critical chance more than intended * Fixed Sudden Death "seconds have passed" string not including the amount of seconds that have passed * Fixed Internet and Custom tabs in the Server Browser not correctly displaying the server information for servers when going back and forth between the two tabsלהמשך הרשימה...
