Team Fortress 2 - הדיון הראשי
האצ'יבמנטס של הפיירו די קלים.. אפשר להשיג אותם ממשחק רגיל עם הפיירו. (לעומת המדיק, הם ממש קלי קלות...)
כבר יש לי 17/38.. בקרוב מאוד אני משיג את הגרזן..
סך הכל הנשק היחיד שתורם לך משהו זה הFLARE GUN..
הגרזן ויורק האש החדשים לא משהו...
  • תגובות 703
  • צפיות 76.5k
כנראה אני צריך לשחק איתו יותר...
אני אתן לך רשימה של אצ'יבנטים שאפשר להשלים מסתם משחק בלי יותר מידי בעיות..
Weenie Roast - Have 2 enemy Scouts on fire at the same time.
Fire and Forget - Kill 15 players while you're dead. (זה מצטבר, אז נכון שלא תמיד זה קורה ובד"כ מישהו יחסל לך אותו, אבל אפשרי להשיג את זה די מהר)
Spontaneous Combustion - Ignite 10 cloaked Spies.
Camp Fire - Kill 3 enemies in a row, all within the same area.
I Fry - Ignite 10 disguised Spies.
Freezer Burn - Provide enemies with freezecam shots of each of your taunts. (לא מסתם משחק, אבל זה מאוד מאוד קל.. פשוט תהרוג מישהו וישר תלחץ G)
Next of Kindling - Ignite an enemy, and the Medic healing him.
Hot on Your Heels - Kill 50 enemies with your flamethrower, from behind.
Second Degree Burn - Kill a burning enemy who was ignited by another Pyro. (יכול ליהיות קצת קשה להשיג אם לא משחקים איתך עוד פיירוס)
Hot Potato - Reflect 100 projectiles with your compressed air blast. (לאט לאט אתה תשיג את זה..)
Dead Heat - Kill an enemy in the same second that he kills you. (פשוט תשחק, זה יקרה לך בסופו של דבר)
Combined Fire - Use your shotgun to finish off 20 players you've ignited.
Cooking the Books - Ignite 5 enemies carrying your intelligence.
Makin' Bacon - Kill 50 Heavies with your flamethrower.
Arsonist - Destroy 50 Engineer buildings.
Controlled Burn - Ignite 50 enemies capturing one of your control points.
Firefighter - Kill 500 enemies.
Pyromancer - Do 1 million points of total fire damage. (יקח קצת זמן.. די הרבה זמן... אבל זה מצטבר, אז לא נורא...)
Fire Chief - Kill 1000 enemies.
Attention Getter - Ignite 100 enemies with the flare gun. (אחרי שהשגת את הפלייר גאן, זה מאוד פשוט.. סה"כ לשחק כרגיל כשאתה משתמש בו)
חלק מהם דורשים קצת יותר זמן מהאחרים, אבל הם גם כן די קלים...
וואו נראה מפחיד הרשימה הזאת...
סחתיין על ההשקעה!! ;)
נכון לעכשיו עשיתי בערך 7 משימות שלו
כן זה לא מי יודע מה קשה
שיחקתי בסוף השבוע עם חברים במשחק, וזה ממש כיף :).
ואני רוצה לקנות את המשחק, ויש לי כמה שאלות:
1) חייבים פייפל בשביל לקנות מSTEEM?
2) מה שקורה כשאני קונה זה שבעצם הסטים נותן הרשאה למשתמש לשחק בTF?
3) אם יש לי 2 מחשבים בבית, אני אוכל לשחק נגד חברים?
אלון
1. אתה לא חייב פייפל אם יש לך ויזה בינלאומית(בישראכרט אפשר לעשות קומבינה אחרת)
2. כן והוא גם יאפשר לך להוריד את המשחק בכל מקום
3. אני לא חושב שתוכל גם ככה זה לא יהיה כיף לשחק 2 אנשים
ואם תרצה לשחק 2 מחשבים ברשת תצתרך 2 משתמשים או כל פעם לשחק ממחשב אחר עם אותו משתמש סטים
תודה רבה עזרת לי מאוד :)
אלון
3. אתה יכול לנסות להתחבר לאותו המשתמש בשני המחשבים..
אני זוכר שפעם שיחקתי CS עם עוד כמה חברים ברשת כשכולם משחקים מאותו המשתמש...
אם אני לא טועה זה פשוט יתנתק לך מהמשתמש השני.. למרות שאני לא כזה בטוח מה יקרה...
עכשיו זה לא יצליח
שתיכנס לסרבר הוא יגיד לך שהסטים ID הזה כבר משחק
אולי אפשר לשחק בסרברים שונים אני גם לא בטוח לגבי זה..
חחחח יפה!!
עשיתי 15 משימות של פיירו ועדיין לא קיבלתי את הלויאור החדש מעניין למה!?
היורק אש החדש לא משהו בכלל אני לא מעדיף את השטגן הישן :)
צריך לעשות 16..
תזכור שאחד מהאצ'יבמנטים הוא המיילסטון (יש 3 כאלה) שבעצם מסמל את זה שהשגת נשק אחד..
אז בעצם השלמת רק 14 אצ'יבמנטים ולא 15.
ובגלל זה יש 38 אצ'יבמנטים ברשימה ולא 35 כמו שפורסמו.
חחחח יפה!!
אתה צריך 16..
10 - שטגן
16 - לויאור
22 - גרזן עם גדל טיל xD
וכמובן שהם יהיו ב Pyro Pack
חח הגרזן נראה מאיים :silly:
