בעיה במערכת הדירוג בויסטה(בעיה נפתרה)
שלום לפי הרבה זמן עידכנתי את הדרבר של כרטיס המסך ומאז אני לא מקבל דירוג דירוג אני מתכוון לציון שהמערכת נותנת למחשב
הוא פשוט כותב אין דרוג אם אני לוחץ עדכן דירוג אז הוא מבטל את האירו ומעביר לחבילה הבסיסית ואטז אם אני לוחץ שוב הוא מודיע שאי אפשר לעדכן כי חבילת השימוש הוחזרה לבסיסית
אשמח למצוא פתרון לבעיה הזו היא לא מפריע אבל זה מרגיז שזה לא פועל
ניסית להסיר ולהתקין את הדרייברים שוב? או להסיר ולהתקין את הדרייברים הישנים יותר
שוב?
כן ניסיתי זה לא הבעיה אני מחקתי את הדריבר לגמרי החזרתי וזה נשאר ככה אז החזרתי .
העדכון שעשה לי את הבעיה היה מהעדכונים האוטומטיים
יש עוד רעיון אולי יש איזה פקודה שמעדכנת את הדירוג?
מותקן אצלך SP1?
לא
אתה יכול לרשום פה את ההודעת שגיאה המדוייקת?
"אין אפשרות לעדכן את דירוג המערכת מכיוון שהמשתמש ביטל את ערכת המערכת"
את ההודעה הזו אני מקבל בפעם השניה שלוחצים בפעם הראשונה האירו מטבטל וחוזר לבסיסי ואז זה לא חוזר לאירו בלי ריסט מוזר נכון?
בדקתי אצלי וכשהאירו סגור אני עדיין יכול לעשות את הבדיקה הזאת.
אם יש לך ערכת קודקים לצפייה בסרטים, תעשה הסרה שלה ותנסה שוב.
בוא תעשה איזה בדיקה פשוטה.
תריץ msconfig
תחת general
תעשה selective startup
ותבטל load startup items
ואז תפעיל את המחשב ותנסה
אין לי ערכת מקודדים ולגבי מה שכתבתה אני אנסה
מה שאני לא מבין זה למה לחיצה על הרענון מבטל לי את האירו ואז אומרת לי שבגלל הביטול אני לא יכול לרענן?
אין איזה פקודה שיכולה לסדר את זה פשוט אני מחפש פיתרון כבר 4 חודשים ב5 פורומים שונים ואף אחד לא הצליח לעזור לי אני מיואש לגמרי מזה אני פשוט לי מפעיל את זה אבל אני כן רוצה שזה יעבוד כי זה נחמד תעשו מעמץ אני חייב להבין מה קרה
עריכה:ניסיתי זה לא עובד זה עדיין לא מאפשר
תעשה הסרה של כל הדרייברים של תצוגה עם דרייבר קלינר ואז תתקין את הכי חדשים לכרטיס שלך.
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=745
אפשר קישור לדריברים הכי חדשים אתה יכול לראות איזה כרטיס זה במפרט ואם אפשר שהיו בעברית[br]פורסם בתאריך: 16.02.2008 בשעה 17:00:39
טוב גם זה לא עובד אין שינוי כנראה זה לא הדריברים
לא אמרת כמה ביט המערכת הפעלה
http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us
בכל מקרה תכניס שם את הפרטים שלך וזה יגיד לך מה להוריד
עשיתי זה לא עזר וזה גם עשה לי בעיה של ריצוד מסך אז החזרתי לקודם וזה 32 ביט
מה בעיה של ריצוד מסך?
איך זה מחובר? DVI?
איזה מסך זה?
לא לא חשוב הדריברים שהתקנתי גרמו לכך שכל פעם אני אפתח חלון המסך ריצד אז החזרתי לקודם אבל בוא נחזור לבעיה העיקרית אם זה לא בעית דריברים מה זה יכול להיות ?
