פורסם 2008 בפברואר 2518 שנים לא מצאתי קירור נורמלי לכרטיס הזה הקירורים יקרים מאוד עדיף את הסטוק רק תשאיר את הFAN על מצב AUTO בקיץ תעביר אותו ל50%
פורסם 2008 בפברואר 2518 שנים מחבר כשהמחשב במנוחה גם אז הוא רועש? פשוט בלילה שומעים המון דברים שביום לא שמים לב והמחשב שלי דלוק 24/7.
פורסם 2008 בפברואר 2518 שנים לא רועש אלא אם אתה מתכנן לשים אותו מעבר ל50% (FS (FAN SPEED ששם הוא מתחיל להרעיש כמו טרקטור במצב אוטומטי הוא על 25% במצב IDLE ומעבר ל50C הוא ב37% לא כזה תרגיש בו
פורסם 2008 בפברואר 2518 שנים מחבר בדקת אולי במשחקים כבדים לאיזה טמפ' הכרטיס מגיע?לפי מה שאני מבין בטמפ' גבוהות הכרטיס על תקן טרקטור...נראה לי שלשחק בלילה כבר לא בא בחשבון.
פורסם 2008 בפברואר 2818 שנים מחבר מצטער על ההקפצה.Guardian Angel קניתי עכשיו את ה 2900PRO וראיתי שיש לו על הכרטיס שתי כניסות מתח אחד 6 פין והשנייה 8 פיין ,עם הכרטיס הגיע מתאם מ 6 פין ל 8 פין אני לא נמצא עכשיו בבית אבל אני יודע שמהספק יש לי יציאת כוח ל 6 פין אבל אני לא יודע כמה צמות כאלו יש לי בספק, השאלה האם לכרטיס צריך לחבר מתח לשתי הכניסות גם ל 6 וגם ל 8 או שניתן לחבר רק את ה 8.אודה לעזרתך.
פורסם 2008 בפברואר 2818 שנים ה8 פינים הנוספים זה בשביל הOVERDRIVE- אובר קלוק. לא צריך אותם (אפשר לעשות OC גם בלי זה עם ריבה טיונר)
פורסם 2008 בפברואר 2818 שנים מחבר אז אפשר לחבר את ה 6 פין שיש לי מהספק ישירות לכרטיס?תודה אחי הרגעתי אותי.
פורסם 2008 בפברואר 2818 שנים אם יש לך ספק עם חיבור 6 פין כנראה שיש לך שניים כאלו (שני חיבורי 6 פין מהספק) אחד מהם תחבר למתאם ל8 פין ואז לכרטיס ואחד תחבר כמו שהוא לכרטיס מניסיון אישי - הכרטיס עושה OC יותר גבוה ככה אתה יכול לשחק בלילה אם הדלת של החדר שלך סגורה - הרטיס מרעיש אבל הרעש לא באמת כמו טרקטור והוא לא עובר את הדלת של החדר אם אתה רוצה לישון בחדר בזמן שאמא\אבא\אחות\סבא\סבתה\דוד\דודה משחקים אז קצת יהיה לך קשה להירדם
פורסם 2008 בפברואר 2818 שנים אני כבר מצאתי פיתרון יותר גאוני. , את המרוורר שימו על 33% קבוע. תפרקו את המכסה האדום הזה של הכרטיס ותחברו שם מאוור 120/80MM שיזרקו אויר על הכרטיס. פיתרון מעולה וזול. וכמובן לא מבטל את האחריות על הכרטיס.
פורסם 2008 בפברואר 2818 שנים מחבר נפלתי חזק נראה לי.התקנתי את הכרטיס במחשב אבל שאני מדליק אותו המע' דולקת כמה שניות (אין תצוגה)ואח"כ המחשב פשוט נכבה.יש מצב שהספק לא יכול להחזיק את המע'?הספק נמצא בפרט שלי ונמצא אצלי שנתיים.
פורסם 2008 בפברואר 2818 שנים אין מצב שהוא לא סוחב. תנסה לעדכן את הביוס, זה קרה כבר לכמה אנשים עם כרטיסי DX10.
פורסם 2008 בפברואר 2818 שנים מחבר אחי,המחשב בכלל לא עולה אין לי איך לעדכן את הביוס מלבד זאת הביוס כבר מעודכן לגירסה האחרונה.יכול להיות שבאמת הספק ישן (שנתיים)ואין לו כוח להחזיק?במידה ואני יחזיר את הכרטיס כבר ירד לי 20% מערכו.
פורסם 2008 בפברואר 2818 שנים ספקים יותר חלשים משלך החזיקו את הכרטיס הזה. קיבלת מתאם לספק כוח עם 6 פינים ביחד עם הכרטיס, נכון? תחבר אותו לכרטיס. יש לך עדיין את הכרטיס מסך הקודם? במידה ואתה מעוניין להחזיר אותו לחנות, צור איתי קשר בהודעה פרטית, אני מוכן לקנות.
פורסם 2008 בפברואר 2818 שנים מחבר תודה לכולכם הבעיה נפתרהכנראה משהו בלוח האםאבל עכשיו זה עובד.רציתי לשאול:1. למה הייתי צריך להשתמש בדיירבר שהגיע עם הכרטיס עלמנת שמע' ההפעלה (ויסטה)תזהה אותו? עם הדרייבר שהורדתי מהאתר של ATI הכרטיס פשוט לא זוהה.2. בדקתי עכשיו בקטאליסט וראיתי את הפרמטרים הבאים: CPU 507mhz memory 514mhzזה לא נמוך ה cpu לא היה צריך להיות 600mhz ?
