בעיה בחיבור 2 מחשבים ברשת
שלום
אני מנסה לחבר שני מחשבים בביתי ברשת
על אחד מותקן Windows XP Pro והוא גם המחשב שמחובר לאינטרנט (כבלים)
על השני מותקן Windows 98
התקנתי כרטיס רשת על כל אחד מהמחשבים וחיברתי ביניהם בכבל מוצלב
עשיתי את ההגדרות ידנית
המחשב של XP בעל האיי פי 192.168.0.1
והמחשב עם ה 98 בעל האיי פי 192.168.0.2
כל מחשב רואה את עצמו אבל לא את המחשב השני
הנה ה ipconfig / all של ה XP
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : vorlon-k0ol446n
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Motorola SurfBoard 4100 USB Cable Modem
Physical Address. . . . . . . . . : 00-08-0E-EA-24-CD
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 80.179.196.211
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.254.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 80.179.196.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 213.57.35.2
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 212.117.129.3
212.117.128.6
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Sunday, April 20, 2003 8:59:01 PM
Lease Expires . . . . . . . . . . : Monday, April 21, 2003 1:06:56 PM
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
Physical Address. . . . . . . . . : 00-0A-CD-03-F3-E3
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
והנה של המחשב עם ה 98
Windows 98 IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . : bla
DNS Servers . . . . . . . . : 212.117.129.3
Node Type . . . . . . . . . : Broadcast
NetBIOS Scope ID. . . . . . :
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
NetBIOS Resolution Uses DNS : Yes
0 Ethernet adapter :
Description . . . . . . . . : Novell 2000 Adapter.
Physical Address. . . . . . : 00-00-E8-34-BA-F3
DHCP Enabled. . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . : 192.168.0.2
Subnet Mask . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . : 192.168.0.1
Primary WINS Server . . . . :
Secondary WINS Server . . . :
Lease Obtained. . . . . . . :
Lease Expires . . . . . . . :
יש לי נורטון פיירוול על המחשב אבל הוא מכובה... וגם בהגדרות הכרטיס רשת ב XP הפיירוול הפנימי של XP מכובה
כמו כן אני לא מצליח לקבל פינג ממחשב אחד לשני
אנא עזרו לי, איני מצליח למצוא מה לא פועל כשורה
אה אופס לא משנה
רק עכשיו ראיתי שזה המודם כבלים שלך......
עריכה- תנסה לשנות את אלה
IP routing enables-yes
DHCP enabled-no
דבר נוסף שניסיתי... אני לא בטוח אם זה ממש יעזור אבל...
מתי שניסיתי לשים את שני המחשבים על האיי פי של 192.168.0.1
המחשב עם ה XP הודיע לי שמחשב אחר מנסה להתחבר על אותו איי פי... ככה שזה די מוזר למה הם לא מחזירים פינג
אני כבר אובד עצות :\
ניסית את מה שהצעתי לך לעשות?
לא ראיתי את זה
איך עושים את זה אתה יכול להסביר לי?
אמממ....אני לא יודע בדיוק איך עושים את זה....מצטער....
בשני המחשבים לעשות את זה? באיזה מחשב אתה מתכוון?
בראשון
ותשנה את הסוג מחשב השני לhybrid
זה לא ממש עוזר לי ואני גם לא כל כך מבין איך לעשות את זה
אין מישהו אחר שמבין בזה יותר?
האמת היא שזה דיי מוזר. הרי אם חיברת את שני המחשבים על אותו IP , והוא הודיע שישנה התנגשות , משמע הם רואים אחד את השני.
על פניו הקוניפיגוריציה שלך נראת בסדר ....
אני יודע :\ זה מה שמוזר... אני פשוט לא מבין למה הם לא מצליחים לראות אחד את השני
והם גם לא מחזירים פינג אחד מהשני בנוסף לכל
מאוד מוזר :\ יש למישהו רעיון ?
תבדוק שהSUBNET MASK בשני המחשבים היא
255.255.255.0
עריכה
בדיוק שמתי לב שבמחשב הראשי שלך הSUBNET MASK הוא 255.255.254.0 ובשני הוא 255.255.255.0....
הנה הבעיה שלך....
MOOMOO
לא , זה ה-Subnet של כרטיס הרשת המחובר למודם, ולא כרטיס הרשת לרשת הפנימית.
תבדוק ששני המחשבים נמצאים על אותו workgroup בדר"כ xp מקצה את השם ms_home ל-workgroup לכן גם ב-98 זה חייב
להיות אחרת לא תוכלו לראות אחד את השני להתקין את file and printer sharing ב-98 ,אם אתה רוצה לשתף אינטרנט ניתן לבצע
את הגדרות השיתוף ע"י דיסק ההתקנה של xp קח אותו למחשב השני הכנס אותו ל-cdrom ובחר ב-preform addional tasks .
