AMD 5200 65W VS INTEL E4500
איזה מהמעבדים הנ"ל יהיה טוב יותר לצרכי HTPC בסטוק?
5200 :xyxthumbs:
5200 :xyxthumbs:
תודה אך אני מצפה גם לקבל הסברים לגבי הבחירה... :xyxthumbs: למה אתה כלכך נחרץ זה מעניין אותי?
עד מחיר של 850 שקל שווה יותר לקנות AMD מאשר INTEL..אנלא זוכר כבר איפה ראיתי מבחני ביצועים (יש דיון באנצ'מארק אולי שם יש קישור) אבל בכללי תשאל את רוב האנשים הם יגידו לך שעדיף AMD בשוק הנמוך-ביניים של מעבדים..בשוק הגבוהה עדיף Intel ללא ספק..אני אחפש מבחנים משווים אני אוסיף אחכ אם אני אמצא..[br]פורסם בתאריך: 12.02.2008 בשעה 23:55:25
http://www23.tomshardware.com/cpu_2007.html?modelx=33&model1=914&model2=881&chart=422
זה קישור להשוואת מעבדים על כל מיני ישומים..משחקים,תוכנות המרת קבצים ועוד.. אין את הe4500 משומה אבל יש שם דגמים יותר מתקדמים שעדיין חלשים יותר מה5200..
נב-מצטער שלקח לי זמן להעלות תקישור פשוט הייתי בטלפון.. :xyxthumbs:
תודה רבה.
האם ההבדל בים ה5200AMD לAMD4800 הוא משמעותי או שכדאי לחסוך פה 100-150 ש"ח
קודם כל, אני ממליץ לקרוא בעיון את הסקירה הבאה:
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/dualcore-shootout.html
שמראה שאינטל לוקחת מבחינת price-performance גם ברמות הנמוכות.
אבל לצורך HTPC אני חושב ש- 4800 הינו די והותר.
אתה רק צריך לזכור שהמפתח האמיתי להצלחת HTPC הינו בבחירת לוח אם טוב וכרטיס מסך שיריץ HD כמו שצריך.
המעבד הופך קריטי רק אם אתה מתכנן לעסוק רבות בקידוד וידיאו, ואז הסתכל שוב בסיקרה שהבאתי - אינטל לוקחת בגדול.
נ.ב.
במקרה של אינטל, ממליץ על הלוח הזה
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=2691
נ.ב.
תודה על התגובה בשעה כזו.. אני גם חשבתי לכיוון הלוח הזה אך אני דיי חושש שהוא לא מספיק איכותי,
משום מה נראה לי שעצם העובדה שאין לו DUAL CHANEL והוא עם ציפסט של NVIDIA ולא של INTEL
הוא לא אכותי.
תקן אותי אם אני טועה זה מאוד חשוב לי...אני לפני קנייה ואני מאוד מתלבט!!!! :bash: :bash:
ה-נ.ב הזה קצת בלבל אז אני אעשה סדר.
בשוק ה- HTPC בישראל (הכוונה לעלויות בארץ) אני ממליץ חד-משמעית על פלטפורמת AMD:
לוח אם 690G + מעבד 4400x2 או 4800x2 + כרטיס מסך 2600pro/xt (ועכשיו צצים ה- HD36x0, אבל זה כבר דיון אחר).
(ד"א, הוספת כ. מסך זה אם נדרש FullHD - 1080p. עבור 720p יספיק ה- Onboard ב- 690G+המעבד לעיל).
זאת פלטפורמת ה- price/performance המנצחת היום. אתה בפירוש לא צריך יותר ממעבד 4800x2!
לוחות אם מובילים ב- 690G בארץ הם:
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2579&ModelName=GA-MA69GM-S2H
http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=149&l3=626&l4=0&model=1944&modelmenu=1
או http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=101&l3=496&l4=0&model=1585&modelmenu=1 אם חשוב firewire.
אחרי שכל זה נאמר, אם מערכת ה- HTPC שלך נועדה גם לביצוע קידוד וידיאו מאסיבי (כמה שעות ביום), אזי INTEL היא הבחירה השפויה בתחום המעבדים.
לצערי, בתחום לוחות האם mATX למעבדי אינטל בארץ, הלוחות הטובים באמת יקרים ולא משתלמים
(מ- 600 ש"ח ומעלה, למשל: http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2600)
והלוח שהצעתי הוא המשתלם ביותר במחירו לאור כ.קול onboard 7.1 מצוין, יציאות HDMI (פחות חשוב) ו- eSata (משתלם). עניין ה- DC בזכרונות לדעתי פחות ישפיע ולכן זה נסבל.
מקווה שעכשיו עזרתי יותר.
ממש הפתיעה ההשוואה הזאת של המעבדים..כל ביקורת והשוואת מעבדים שקראתי עד עכשיו אמר שAMD יותר טובים.. :nixweiss:
JOUNCE תודה רבה לך ידידי אין לך מושג כמה אתה עוזר לי !!!!!
אתה לא חושב שכדאי ללכת על לוח ATX מלא ואז האפשרויות פתוחות
לשני הכיוונים (גם INTEL) ?
כמו כן על איזה מארז היית ממליץ (כולל ספק לא כולל ספק+ספק נפרד)?
שוב אני חוזר תודה על העזרה שלך זה מאוד חשוב לי. :yelclap: :yelclap: :xyxthumbs:
Core2Duo פשוט הוכיחה את עצמה, ו- Intel הורידו מחירים יפה. ובכל מקרה, הדגש הוא שהגרף מתבסס על מחירי ארה"ב, למרות שהיחס נשמר יפה גם בש"ח.
כבוד ל- Intel חיפה על ה- Core !!
אתה לא חושב שכדאי ללכת על לוח ATX מלא ואז האפשרויות פתוחות לשני הכיוונים (גם INTEL) ?
אני מבין שקידוד וידיאו הוא משימה חשובה אצלך ואתה רוצה INTEL.
במקרה הזה, אם הגודל לא מפריע, אז ATX הוא אכן בחירה נבונה יותר עבור מעבדי INTEL.
ואם כבר ביצועים, אז אתה כנראה גם צריך כרטיס מסך נפרד ולא onboard, ולכן אני ממליץ חד משמעית על:
http://www.giga-byte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2615
ב- ATX, אין טעם להיצמד ל- AMD, משוואת ה- price/performance נוטה חזרה לצד INTEL !!
עבור HTPC בגודל ATX, אם העיצוב חשוב, אז ה- NZXT DUET הומלץ כאן רבות, וזכה לשבחים רבים ברשת, ואני בהחלט מצטרף להמלצה:
http://www.nzxt.com/products/duet/
לא מכיר בארץ בטווח המחירים שלו מארז משתלם יותר ל- HTPC בגודל ATX.
הוא לא מגיע עם ספק אבל אני רוצה לעצור כאן ולא להרחיב הדיון, שכן זה כבר ממש תלוי במפרט הסופי שלך (וזה לא כ"כ הפורום וכדאי לקבל עצות נוספות).
ברגע שתחליט על מפרט, פתח פוסט חדש בפורום "ספקים ומארזים" ותציין את המפרט שלך, ונשמח לתת לך המלצה משתלמת לספק.
:xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
GA-P31-DS3Lבדיוק הלוח שחשבתי עליו.
[br]פורסם בתאריך: 13.02.2008 בשעה 13:25:31
Jounce בנוסף להמלצותיך על איזה INTEL היית ממליץ E4500 או עדיף לחכות לE8XXX החדשים ?[br]פורסם בתאריך: 13.02.2008 בשעה 14:00:46
האם הכוונה למשהו כזה..:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.2GHz(E4500) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤590
לוח אם:
GIGABYTE GA-P31-DS3L ¤430
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON 2400PRO 256MB DDR2 HDMI - RETAIL ¤287
דיסק קשיח:
SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD501LJ ¤554
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 ¤240
מארז:
NZXT DUET w/o PSU ¤392
ספק כוח:
FSP 350W : ATX350-PNR ¤137
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - HYDRODINAMIC BEARING 18dBA - BLACK - GT12252BDL ¤34
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤2739
אח יקר, השאלה שלך כבר היא לחלוטין עניין של תקציב וצורך, ולחלוטין חורגת מהפוסט הנוכחי.
אני מבין שבדיון הנוכחי הגעת למסקנה שמעבד INTEL ולוח ATX ישרתו אותך יותר טוב.
מכאן אתה חייב לעבור לפורום "מפרטי מחשב" ולעבוד לפי הכללים. הפוסט הנוכחי לא יקדם אותך יותר, חבל.
thnx :xyxthumbs:
