Call of Duty: World at War - כל המידע כאן
וואו מפחיד איך המשחק מקרטע לי...
אני משחק על אותם הגדרות כמו ששיחקתי בבטא (מדיום) ואני מקבל במזל 10-20 FPS. זה ממש לא שחיק ככה...
בבטא המשחק עבד חלק (לא בדקתי FPS, אבל ממש לא קרטע)
הגיע הזמן לזרוק את ה8500 לפח :sleep:
  • תגובות 346
  • צפיות 41.6k
האמת, שהמשחק לא רע בכלל!!
הבעיה שהוא קצת יותר מדיי מלא באקשן, שאתה לא מבין מה קורה ומאיפה יורים עליך.
מה שגם המפתחים הצליחו לעשות את המנוע הכלכך טוב של COD4 למאד כבד יחסית למחשבים אחרים, למרות שהמשחק נראה מדהים.
4 עותקים יגיעו אליי ביום ראשון. 8)
היית יכול לרשום את זה גם ביום שקנית אותו. בזבוז כסף.
האמת שגם אצלי (ויש לי מחשב לא רע...) בלי OC בכלל ניסתי להריץ את המשחק.
ואני משחק ב1920 על 1200 עם כל הפילטרים על מקסימום והגדרות הכי הכי ULTRA HIGH שיש וכו'.
ובהחלט יש שלבים (ביער שיורד גשם, מלא פיצוצים, יריות וכו') שהוא נהיה טיפונת איטי.
COD4 רץ לי גם אם ברקע אני פותח קבצי RAR, ביטורנט, אינטרנט, וידיאו ומה לא.
ועדיין אין מצב שבמחשב כמו שלי היה יורד מ90 פריימים לשניה.
פה זה במקרה הטוב שליש מן המהירות הזאתי.
קצת מבאס אכן שהביצועים שלו כבדים למדי
תבטלו את הAA במשחק ותפעילו רק דרך הדרייבר ,המשחק זז חלק.
אבל רואים שזה בעיה של המשחק, הרי COD4 זז נפלא.
COD4 בוודאי שיותר טוב, אבל במשחקים שהיו השנה אני די נהנה מ-COD5 /
יש לי באג ממש מוזר.
בקטעים שונים אני רואה טקסטורות אחת על השנייה, נגיד רואים את החול של הים כתמונה על המסך, משהו מוזר קיצר, זה בשלב הראשון.
מישהו גם חווה את זה?.
אני חושב שזאת בעיה עם הרזולציה, ב1200 -1600 אין לי את הבעיה, וב1024- 1280 יש לי [גם קטעים של עשן ]
בקיצקץ חבל שהמנוע לא כמו של COD4 .
אתה מודע לכך שמדובר במנוע של COD 4 עם שיפורים קטנים, נכון?
כן זה אותו המנוע.
אבל
הם עשו כל מיני שיפורים, אם תסתכל, נניח אפקטי תאורה משופרים, אפקטי פיצוצים וכו'.
וכנראה לקחו מנוע X שמסוגל לY, והלבישו עליו עוד דברים שבהתחלה לא תוכנן לעשות, וכתוצאה מכך יש איזו בעיה.
אני מכיר אנשים עם מערכות סופר חזקות כמו 4870X2 ומעבד סופר חזק וכו', ועדיין המשחק זז להם בחצי מן המהירות של COD4 במקרה הטוב (אפילו עם DRIVERS חדשים)
אז להסביר בדיוק למה זה קורה אני לא יודע.
אבל זה קיים.
אולי יצא PATCH חדש בקרוב שיתקן את זה
האם התקנת ה PUNKBUSTER היא חובה כדי לשחק בסינגל?
כי משום מה אני לא מצליח להתחיל משחק אני בוחר רמה גם ב NEW GAME וגם ב MISSION SELECT ולא קורה כלום..
כן רואים שזה אותו מנוע, אבל עשו שם משהו והרסו אותו.
שלום
1.אם המשחק הקודם לי חלק במחשב גם ה 5 ירוץ טוב הוא שיש שינויים .
2.איפה קונים את המשחק הוא לא הגיע לארץ ?
יש לי בעיה!
התקנתי את המשחק אני מריץ אותו בסינגל מוד ואז כשאני עושה לוחץ בתפריט:
solo>new game ואז אני בוחר רמת קושי הוא לא נכנס לכלום! פשוט חוזר לnew game!!!
אותו עניין יש גם בmission select
מה עושים?
תודה מראש
אז ככה, מאוד בא לי לקנות את המשחק ורציתי שתעזרו לי.
*מאיפה אפשר לקנות את המשחק בהכי זול שאפשר?
*מה אתם חושבים על המולטי?
*האם קיימת כבר קהילה ישראלית?
עשיתי כמה בירורים, המשחק יוצא לחנויות בארץ ביום ראשון (באג, מדייה גיים ופריק).
המחיר שלו עומד על 220 ש"ח.
ניתן כבר לקנות סריאל בלבד במחיר מוזל:
www.lioncorp.org
ולא הייתי בונה על הקהילה הישראלית. במקרה של COD4 השרתים הישראלים שכן היו פעילים- היו פרוצים ומלאים בצ'יטרים.
יש משהו קצת "דפוק" בנשקים במשחק.
ואני אסביר,
לרוב במשחקים בסגנון (ניקח את UNREAL לדוגמא) כל נשק יש לו היתרונות וחסרונות.
אדם שטוב במשחק סביר להניח ירצה יותר מנשק אחד, ורצוי כמובן לשנות נשקים וכו'.
במשחק הזה, בגלל הזמני טעינה של נשקים (די ארוך בחלקם) פלוס העובדה שיש נשקים שאחרי אפילו כדור אחד לוקח זמן עד הכדור השני, מקבלים שאם אתה יודע לפגוע טוב עם המקלעים, אין טעם להשתמש ברובים ה"פשוטים"
אולי רק ברובה צלפים.
שהתחלתי את המשחק, בדומה לCOD4, השתמשתי הרבה בנשקים הרגילים.
עכשו אני משתמש רק במקלעים (בעיקר אוהב את ה 3 המפורסם)
גם מכיל מלא תחמושת, גם אין המתנה בין כדור אחד לשני, וגם ברגע שאתה יודע להשתמש בו טוב, הוא מדוייק ביותר.
וגם מכיל לרוב כמות תחמושת ענקית.
לדעתי שילוב של נשק כזה פלוס נניח הלביהור, ואתה מסודר גם לטווח רחוק וגם לקצר.
אולי רק למקרים מסויימים כדאי יהיה להשתמש ברובה הצלפים
לפי דעתי זה ה COD הכי טוב שיצא עד היום..
הסינגל שלו סוחף ברמות!מאוד מושקע...גרפיקה קיבלה מתיחת פנים קלה, סאונד מהמם ושוב חוויה הכי קרובה במשחקי מחשב ל מלחמה עולם שניה...
המולטי שלו מטורף כמו מולטי של COD4 ואפילו יותר! מלאה PERKS ישנים וחדשים,65 דרגות,הוסיפו משחק WAR בנוסף לכל ה TDM DOM DM CTF וכו...
והדבר הכי קטלני בעיניי זה COOP!! אין מילים פשוט חוויה מדהימה לשחק עם עוד שלושה חברים במשימות סינגל ברשת(בעיקר ברמה הכי קשה).
ומה מאוד אהבתי זה הבונוס הקטן ZOMBIE MODE שזה ממש אבל ממש כיף עם חברים לשחק ולשרוד ביחד גלים על גבי גלים של זומביים.
אני קונה את המשחק שבוע הבא זה בטוח שווה כל שקל ותמורה גדולה!
אני מציע לך אל תבנה ביכלל על קהילה ישראלית אלה אירופיית.יש מספיק שרתים ופינגים לאירופה טובים 90-120.
ועוד דבר חשוב לציין לעומת הפשלה של COD4 זה שבחדש כל הפרופיל עם כל ההשגים שלך (דרגות,PERKS וכו...) נשמרים על השרת שלהם אונליין!
מה שאומר פחות צ'יטרים והאקרים וגם יש לך טעם לשחק ולהשקיע.
זאת הדעה שלי.
הרבה זמן התלבטתי בין COD5 ל L4D בסוף בחרתי את זה כי לדעתי L4D לא יסחוב הרבה זמן ופשוט יחזור על עצמו וישעמם בסופו של דבר(אל תבינו אותי לא נכון L4D משחק מאוד יפה ומרהיב גם הוא וכמובן מבוסס על COOP הכי טוב שיש כרגע).
