Call of Duty: World at War - כל המידע כאן
אני לא חושב שיש שלב אחד במשחק שלא נהנתי.
מה שכן, יש שלבים שלוקח זמן מה לסיים, ויש כאלו שתוך חצי שעה עד שעה משחק אתה גומר בלי בעיה( שעה זה ברמה קשה)
חבל שלא מוציאים משחק כמו זה שיהיה לו איזה 20+ שעות משחק לשחקן בודד (לא רשת)
  • תגובות 346
  • צפיות 41.6k
ולבסוף גם גיימספוט מצטרפים לחגיגה עם 8.5 מכובד:
http://www.gamespot.com/pc/action/callofduty5/index.html?tag=result;title;1
By staying largely true to the formula that made Call of Duty 4: Modern Warfare so successful, Call of Duty: World at War has ensured a proven level of technical quality, particularly in the multiplayer arena. On the other hand, one of Modern Warfare's strengths was its fresh approach, and by embracing a familiar setting and familiar mechanics, World at War achieves greatness but falls short of excellence. This is only a bad thing if you are expecting this game to top its benchmark predecessor. If, however, you are hoping for an exciting campaign, fun cooperative play, and engaging multiplayer action, then you'll find a lot to be happy about in World at War.
הביקורות הבולטות עד כה:
IGN- 9.2
GameTrailers- 87
Cheat Code Central- 96
PSW- 10
GameZone- 8.5
GameSpot- 8.5
ממוצע נוכחי: 9.08
** הביקורת לכותר הקודם בסדרה, COD4 עמד על 9.3. **
יש סימולטורים על מלחמות ישראל (כוכב כחול וWINGS OVER ISRAEL שהוא על מלחמות לא אמיתיות)
אבל הם סימולטורי טיסה, אני מדבר על FPS (ואחד איכותי כמו COD).
כל עוד אין חברת משחקים ישראלית גדולה גם לא יהיה כזה דבר.
את מי זה מעניין חוץ מאיתנו ?
מקסימום אפשר להכין מוד ל - COD.
IGN- 9.2
GameTrailers- 87
PSW- 10
GameZone- 8.5
GameSpot- 8.5
ממוצע נוכחי: 9.08
תוסיף גם את Game-Spy שנתנו למשחק את הציון 90
http://pc.gamespy.com/pc/call-of-duty-5/928937p1.html
באופן אישי אני מסיר את הכובע בפני Treyarch שהצליחו להפתיע אותי לחלוטין ולהעמיד משחק איכותי.
זה המשחק הטוב ביותר שיצא תחת חברת הפיתוח הזו ואני מאמין שמפה העתיד שלהם יהיה טוב.
המשחק שלא נופל בהרבה מהכותר הקודם שהיה טוב יותר אם זה בליטוש המשחק והעלילה המקורית ואם זה בעיצוב הדמויות
מתווסף בכבוד לסידרת המופת הזו שנקראת Call-Of-Duty
אני מניח שאת המשחק cod7 הם יעשו הרבה הרבה יותר מלוטש ובעיקר יתמקדו בעיצוב נכון של דמויות ועלילה
אז בעוד שנתיים נקבל אולי את המשחק הטוב ביותר שלהם.
בינתיים נשאר להנות מהכותר החדש עד שיגיע המלך קוד הבא של אינפניטי cod6 בשנה הבאה
(מאוד מסקרן לגלות לאיזו מלחמה נלך שם...)
ח"ח ל Treyarch
:yelclap:
גם אם היה זאת התאבדות עסקית, סרטים, סדרות, משחקים וואטאבר שהציגו מלחמות אמיתיות באותו הזמן תמיד נפלו.
משום מה זה לא "מצחיק" את רוב האנשים...
ח"ח ל Treyarch
:yelclap:
IW מפתחים את COD5, בגלל זה המשחק הנוכחי לא קיבל מספר, וככה כנראה זה ישאר.
למה הכוונה ב "באותו הזמן" ? אני חושב שהוא התכוון למלחמה היסטורית ולא משהו עדכני כמו לבנון השנייה למשל.
גם אם כן, עדיין המלחמות של ישראל קצרות, התמרונים הגדולים הם של כוחות שריון ואוויר, ובדעת הקהל העולמית הן דיי מפוקפקות.
כן, מטעמים שיווקיים.
אקטיביז'ן לא רוצים שתוך 5 שנים נגיע למשחק שייקרא COD10 או משהו כזה ולכן שמות המשחקים של Treyarch
לא יקבלו מספר. הם כבר "ביזבזו" את COD3 על זה :)
גם אם כן' date=' עדיין המלחמות של ישראל קצרות, התמרונים הגדולים הם של כוחות שריון ואוויר, ובדעת הקהל העולמית הן דיי מפוקפקות.
[/quote']
הרוב אכן קצרות, אולי רק מלבד מלחמת העצמאות.
וגם מלחמת ויטנאם מפוקפקת מאד מבחינת דעת הקהל העולמית ויצאו עליה מספר משחקים (אם כי רובם גרועים מלבד BF:V הטוב ו - MEN OF VALOR הבינוני+).
לדעתי משחק RTS היה מתאים יותר מאשר FPS בשביל מלחמות ישראל.
מלחמת וויאטנם הרבה פחות מפוקפקת, העניין הזה היה קיים בעיקר בארצות הברית בשנות ה60 וה70(באירופה למשל צרפת הייתה תומכת גדולה של המלחמה), וגם היום רוב האמריקאים כבר לא חושבים ככה(זה לא קוריאה שחיילים אמריקאים קפאו שמה למוות בחורף ללא שום סיבה, ובהתחשב ברמת ההשכלה של גיימר אמריקאי ממוצע בספק אם הם ימצאו את המדינה הזאת על המפה בכלל). ככה שיחסית לגודל השוק בארצות הברית זה באמת כלום.
מצד שני רוב האנשים לא ממש יאהבו את העניין במשחק שמאפשר לך להזיז טורי שריון דרך ירושלים, האמת שגם אני לא ממש משהו מושך בחיילי גולני מפוקסלים מתפוצצים לי על המסך.
אפשר לשאול איפה קראתם את זה?
בכל מקום אפשרי אני רואה שהכותר הבא נקרא Call Of Duty 6 (אמנם זו כותרת עבודה).
ומצד שני בכל חנות בארה"ב מתייחסים אל World At War בכותרת כ-COD5.
אז... יש מקור רשמי שפירסם את זה, או שזו שמועה?
ממש לא אהבתי, מזכיר את COD2, אותו מנוע שאני לא יודע מה להגיד עליו, מתי יבינו שלא עושים משחקים על מלחמות היסטוריות..
הייתי נותן למשחק ציון של 7.8\10 ולCOD4 הייתי נותן 9.5\10.
יש לי באג ממש מוזר.
בקטעים שונים אני רואה טקסטורות אחת על השנייה, נגיד רואים את החול של הים כתמונה על המסך, משהו מוזר קיצר, זה בשלב הראשון.
מישהו גם חווה את זה?.
חלש ביותר.
תוך כמה דקות קיבלתי את ההרגשה של המשחק.
מרגיש כמו העתקה ג'נרית של COD4...
מרגישים שזה לא אותם המפתחים של COD1,2 ו-4....
איך לעזאזל אין INTRO בפתיחת המשחק, ואיך לעזאזל הצליחו לעשות למשחק התחלה כזו גרועה?!?!?!?!
מאוכזב. [אם כי ציפיתי את זה מגיע, טרייארק היא חברה מחורבנת].
