Call of Duty: World at War - כל המידע כאן
נסה ~
ביקורת של GT
ציון מכובד בהחלט.
אני הראשון שיסיר את הכובע בפני חברת Treyarch
אם קצב הציונים ישאר ברמה הזו.
so far so good
GT Score 87
DESIGN 9.2
STORY 7.1
GAMEPLAY 8.2
PRESENTATION 9.4
http://www.gametrailers.com/player/42154.html
Aריכה:
ביקורת נוספת והפעם של Cheat Code Central
אפשר להגיד שהביקורת מאוד טובה עם ציון כללי של 96 (4.8 מתוך 5 )
Treyarch came back this year with an excellent addition to the franchise. Many gamers may look at this game with an "I've been there, done that" attitude. I am here to tell you that this is the best WWII effort so far, as well as the best game in the franchise.
http://cheatcc.com/pc/rev/callofdutyworldatwarreview.html
וככה נעלמים להם עוד 50$ :cool2::xyxthumbs:
  • תגובות 346
  • צפיות 41.6k
Treyarch חוגגים את המשחק הטוב הראשון שלהם :xyxthumbs: לדעתי מגיע לו 90.
יש כמה בעיות ביצועים, בחלק מהמקומות יש לי 18FPS. אבל ניראה לי אני עם AA ו AF על X8 :kopfpatsch:
חברים, מה לדעתכם צוואר הבקבוק במערכת שלי?
כרטיס המסך?
זיכרון?
או מעבד?
או שמא השיפור המשמעותי יהיה משידרוג מעבד וזיכרונות בלבד?
- זיכרונות כבר הזמנתי, מעבד זה נורא בעייתי כי זה סוקט ישן והכל רק יד שניה לצערי הרב ובנוסף נורא יקר, יחסית :-\
- כרטיס מסך אני לא חושב שאני ארכוש בזמן הקרוב, אלא אם כן הוא הגורם הבלעדי\עיקרי לצוואר הבקבוק.
לאחר פיתרון צוואר הבקבוק, אני ארכוש את המשחק בוודאות! :)
סיימתי כבר את המשחק.
וממש אהבתי, למרות שחוזרים למלחמת העולם השניה הקרבות לא כמו במשחק השני. הרבה יותר טובים ומציאותיים.
המשחק עצמו יותר קשה לפי דעתי מהרביעי. אהבתי מאוד את השלב שכובשים את הרייכסטאג ומעלים את דגל ברת המועצות. גם הסאונדטרק התאים מאוד.
סה"כ משחק מעולה.
נתקלתי בכמה באגים, ונראה שהמשחק לא מלותש עד הסוף במיוחד במלחמות ביפן יש בלוקים שחוסמים את ההליכה(היו צריכים ללמוד מקרייסיס.
כמו כן בשלב כיבוש הרייכסטאג הצלחתי איכשהו לעקוף את החייל שמחזיק להביור. וכשניסיתי להרוג אותו מאחורה הוא לא מת, רוקנתי עליו מחסנית של פפש. והוא גם לא הגיב אלי, לא הסתובב לירות בחזרה.
שורה תחתונה- בהתחלה היה קשה להתרגל לנשקים שעשוים מעץ ומחסנית עם 7 כדורים.כל הנשקים החדשים שהיו במשחק הרביעי היו חסרים, אבל מתגברים מהר בזכות הקרבות המעניינים, ומחדשים.
רק לי זה נראה כאילו ש-Treyarch שיחקו בCOD4, ראו למה הוא כל כך טוב, עשו בדיוק אותו דבר רק בקונספט של WWII(אחרי הכל, יש משימות שממש מזכירות את COD4) וככה הם קיבלו משחק מעולה? אין לי תלונות והלוואי שכל משחק שהם יוציאו יהיה כזה אבל זו נקודה למחשבה, למרות שככל הנראה המשחק הזה היה בפיתוח לפני ש-COD4 שוחרר.
נסה ~
תודה, זה עזר...
לדעתי המשחק ממש מדהים...
תגידו רק לי זמני הטיענה פשוט גרועים?
ונתקלתי כבר בבג מעצבן שהוא טוען שאני לא יכול לזחול כי משהו חוסם אותי למרות שהכול רק ואם יש מאחרוי משהו זה אבן אבל קטנה שלא צריכה למנוע ממנו את האפשרות הזאת....
שאלה נוספת לחבר'ה שניסו את ה-Co Op:
אין הבדל בין מצב המשחק הזה לבין אם אשלים את המשחק לבד מבחינת התוכן?
כלומר, עצם זה שאני משחק ב-Co Op לא מוביל לסצינות חתוכות/פחות דיאלוגים/מעבר שלב ללא סרטון וכו'?
אצלי הוא טוען כל מפה בערך ב20 שניות ככה שזה סביר בהחלט, מה גם שיש את הסרטונים האלה באמצע אז לא מרגישים בכלל.
בקשר לבאגים, גם אני נתקעתי פעם אחת או שתיים, אבל בגלל שהחיילים בצוות שלי פשוט נעמדו צמוד אליי ולא זזו. זרקתי רימון לידם ואז הם ברחו וככה השתחררתי.
וואי איזה באסה נתקעתי באיזה מקום כבר שעה ולא מצליח לעבור..
המשימה הזאת שאני מתלווה עם מישו עכשיו אני צריך לצלוף על איזה אחד אבל הוא תמיד צולף בי קודם.
איך אני גורם לזה שאני יחסל אותו ראשון? חח נהייתי מתוסכל ברמותתת
פשוט תתכופף, ותזוז מהר, ותחפש מאיפה הוא יורה.
הקטע שהוא כל הזמן זז בין שתי חלונות שונים, אז או שהוא בחלון A או בחלון B.
ואז כבר זה נהיה פשוט.
חבר'ה אני לא יודע אם זה המקום לשאול אבל...
יש לי בעיה מוזרה במשחק.. כשאני מתחיל לשחק במקום לראות עצמים ואנשים כמו שצריך אני רואה מין
מקלות כאלה מוזרים כאילו משו לא טוב בגרפיקה... זה נראה כאילו דברים משונים מעופפים באוויר
(ומדברים אלייך..) יש למישהו מושג מה הבעיה?
אני מציין שמדובר רק במשחק הספיציפי הזה cod4 ועוד משחקים רבים וטובים עבדו לי מצויין
הכרטיס מסך שלי הוא x1950gt super ואני עובד עם הדרייברים הכי חדשים
(ניסיתי גם דרייברים קודמים ולא הלך..) יש למישהו מושג מה הבעיה?
טלאי ראשון למשחק.
* מודים ניתנים להפעלה בכל סוגי המשחק (כולל Co-Op)
* השחקנים יקבלו התראה דרך המשחק כשיוצא טלאי חדש
* שיפור למשתמשים בSLI
* תוקן באג G_Spawn: no free entities
* לא נדרש סידיקי מקורי להרצת סרבר מנוקד
* סרבר מנוקד ניתן להפעלה דרך שולחן עבודה מרוחק
* שיפורים במערכת חיפוש הסרברים
* תוקן באג ההזמנות - לא תקבלו יותר הרבה הזמנות מאותו משתמש
* תוקן באג HC - כשתזמינו מטוס ריגול, הרדאר יופיע בצורה טובה
* תוקנה מערכת הClan Tags
* תוקנו חורים במפה
* שופרו נקודות הספון והתנהגות הנשקים
http://www.vgames.co.il/article/3505.html
לא.. אין שום הבדל.. כשאתה משחק לבד זה נשמר אבל שאתה נכנס לאפשרות ה CO-OP יש לך רשימה של כל השלבים במשחק (הכל כולל הכל, גם אם לא סיימת את המשחק) ואתה פשוט בוחר באיזה שלב תרצה לשחק ובסיום השלב אתה יוצא שוב לתפריט ה CO-OP ובוחר את השלב הבא.
ואלה אחי אני עדיין לא מצליח עשיתי מה שאמרת לי.. מאחורי מה כדאי לי להסתתר שמה? כל עם שאני קולט אותו הוא יורה בי קודם..
