פורסם 2008 בפברואר 1118 שנים כבר כמה ימים שיש לי בעיה בהעלאה, הUpload פשוט לא זז ולא משתף כאשר קובץ מסויים סיים לרדת וגם במהלך ההורדה. מה יכולה להיות הסיבה? אצל נטויז'ן או אצלי? וניסיתי דיי המון תוכנות ביטורנט שונות. משהו פה מוזר... תודה לעוזרים..
פורסם 2008 בפברואר 1118 שנים עשית בדיקת העלאה? מהאתר של נטויז'ן או מאתר של איזה ספק אחר אפילו?כמה העלאה יש לך? כמה קילובייט אתה מעלה לשניה?אתה יכול גם להעביר אפילו לחבר באי סי קיו איזה קובץ.. ולראות על כמה מעביר זה מהירות העלאה שלך..אני גם בנטויז'ן ולוקחים לי יותר מדיי מהירות בהלאעה זה מזה מעצבן אני אפילו מגביל את זה..
פורסם 2008 בפברואר 1218 שנים מחבר כן, עשיתי בדיקת העלאה בכמה אתרים.. בערך זה בין 70 ל95 קילובייט לשניה. אבל הקטע שזה בכלל לא מתחיל! לא זז לא כלום.. מה יכולה להיות הבעיה?
פורסם 2008 בפברואר 1218 שנים מחבר כנראה, לא יודע בוודאות מוחלטת. זה משגע אותי, וניסיתי להגדיר את התוכנה כמה טוב שאפשר אבל עדיין זה עושה את זה. לפני כמה חודשים הייתי יכול להוריד כל תוכנת ביטורנט מבלי להגדיר אותה וזה היה מתחיל את הUpload בתחילת ובאמצע ההורדה, שלא לדבר על הסוף. עכשיו? כלום.
פורסם 2008 בפברואר 1218 שנים מחבר אין לי אפשרות כזאת כרגע. אבל תודה בכל מקרה לשניכם... אם יש עוד חוות דעת אני אשמח.
פורסם 2008 בפברואר 1218 שנים יש אופציה בחייגנים להיכנס זמנית לחשבון בחברה אחרת לצורכי ניסיון (תשלום לפי דקה או משהו כזה).
פורסם 2008 בפברואר 1218 שנים גם אצלי בזמן האחרון זה ממש מזעזע...כשאני בודק UPLOAD באתרים שונים יש לי בערך 18-21KB (יש לי מגה וחצי), אבל בשיחות בסקייפ ובכל מיני משחקי רשת זה נעשה ממש בלתי שחיק! אם אני מדבר עם 2 אנעשים בסקייפ ומשחק יש לי מלא פינג, דבר שלא היה לי לפני חודשיים...
פורסם 2008 בפברואר 1218 שנים מחבר טוב, מסתבר שזאת הייתה בסוף איזושהי בעיה עם הפורטים והאנטי-וירוס שלי, אבל עדיין זה לא מהיר כמו פעם. מסתבר שהNOD32 עשה כמה בעיות עם הביטורנט או משהו כזה, לא הבנתי ממש אבל ככה היה כתוב.שיניתי פורטים, פתחתי פורטים, שמרתי הכל - יצאתי מהכל לכמה דקות - חזרתי והתחלתי להוריד, ניסיתי לסדר את האפלואד ולהגדיר אותו דרך התוכנה כמה נוח וכמו שצריך שאפשר והפלא ופלא... התחיל את הUpload על המהירות הדיי נורמלית שלו, לפעמים יש לו צניחות נוראיות לכמה דקות ואז זה חוזר ומתייצב על מהירות העלאה בינונית. זה קצת מפריע... וההורדה גם משתגעת, פעם זה על גבוהה ממש למעט זמן, ורוב הזמן זה על איטי-בינוני. אין לי אפשרות להחליף ספק כרגע, אין מה לעשות... זה מה יש. וכן אחרי שקראתי הרבה בעניין הבנתי שהספקיות בישראל מנסות לשבש, סוגרות גם פורטים וכל השיט אז שיניתי לפורטים דיי טובים. דרך אגב, אני לא יודע אם זה עשה משהו אבל אני משתמש כרגע בתוכנה ABC ויש שם משהו שנקרא Web Service, הפכתי את זה לActive ושמתי את הפורט שלו שקיבלתי דרך התוכנה גם בהגדרות של הראוטר, כלומר פתחתי אותו.. יכול להיות שזה גם אחת מהסיבות ואני סתם האשמתי לשווא את האנטי וירוס שלי.. P:
פורסם 2008 בפברואר 1218 שנים הספקיות לא "חוסמות פורטים", אתה יכול להשתמש באיזה פורטים שאתה רוצה ועדיין הספק שלך יוכל לחסום לחלוטין את תעבורת הביטורנט.
פורסם 2008 בפברואר 1218 שנים מחבר אה אוקיי... כי לפי מה שקראתי בכמה כתבות וזה הבנתי שהם "חוסמות", כנראה טעיתי לא משנה P: לא מבין בזה משהו. הגעתי לקטע של הפורטים והתחלתי לבדוק את זה, ורוב המפתחים של התוכנות המליצו לשנות את הפורטים הקבועים של הביטורנט/תוכנות שלהם מפני שהספקיות לפעמים "חוסמות" או משהו.אז רגע, מה הם בעצם עושים? הספקיות אינטרנט? כשאתה אומר לחסום לחלוטין את תעבורת הביטורנט, הם עושים את זה? כאילו בעקיפין?
