דחיית גיוס בצבא חלם. איך אני עושה את זה? |:
דחו לי ב10 ימים, כן.
שיבצו אותי למג"ב,FFS. מג"ב!
איך בידיוק אני אמור ליהיות מרוצה?!
ולא, לא ביקשתי.
ביקשתי גולני/נח"ל/גבעתי
מה הסיכויים ללכת לחיל התקשוב עם פרופיל 97?
  • תגובות 114
  • צפיות 20.6k
למה לעזאזל שתרצה ללכת לחיל הזה?
:-X
מה זה אמור להביע? אני באמת רוצה לדעת, למה לא ללכת לשם? :-X
ישנה סבירות ממש ממש גדולה שתיפול על קורס בלאי שמה,כמו מ"תמ או אפסנאי קשר [לא זוכר תראשי תיבות].
ואז בעצם תוקעים אותך בחרמון,עם יציאות של קרבי ולבריאות.
מצד שני, אם הוא נכנס לזה תחת פרוייקט כלשהו אז זה נחשב לאיכותי נראה לי.
עבר כמה זמן וגם אני רציתי להוריד פרופיל. שלא תחשבו שאין לי על מה, אז הלכתי ללשכת גיוס ונתתי להם את המסמכים שלי.
כניראה שיש נוהל מסויים כזה בצבא שאתה לא יכול לראות רופא מומחה, אלה אתה צריך להעביר את המסמכים שלך דרך צד שלישי שאין לו מושג ברפואה.
כמובן ששיתפתי פעולה, לקח לי שבוע ימים + 4 ביקורים בלשכת גיוס עד שנפגשתי עם הרופאה.
בסופו של דבר לא הורידו לי פרופיל על הבעיה שהתלוננתי (בגלל שאני לא הסברתי מספיק טוב עד כמה הבעיה מפריעה לי) אבל בכל זאת קיבלתי 82 על תת משקל.
זה עוד לא הסוף אני עדיין מתכנן לבקר שם שוב והפעם בתיקווה שהרופאה תוריד לי פרופיל (לדעתי זה מאוד מוצדק).
לאנשים שמסיימים גיבוש טיייס אבל לא עוברים לצבא יש הפתעה בשבילם, קוראים לו "קצין מיון" כמובן שהוא פוגש עוד אנשים....
ניגשתי אליו עם פרופיל 82, והוא אמר לי לדרג את הרצון שלי להיות לוחם קרבי, אז אמרתי 1 (המספר הכי נמוך). אחרי זה הוא נתן לי שתי כרטיסיות ואמר לי לבחור מהם חילות שאני רוצה ולדרג אותם, בחרתי ב:
נח"ל. (5 הכי גבוה)
גבעתי (2 כמעט הכי נמוך)
ואת השלישי השארתי פתוח.
הוא שאל אותי אם אני לא רוצה קרבי אז למה אני בוחר בחי"ר ולא בשיריון\תותחנים, אני אמרתי לו בפירוש שלמרות שאני לא רוצה להיות קרבי אני מעדיף חי"ר מאשר תותחנים\שיריון.
אתמול קיבלתי את צו הגיוס שלי, תאריך 31 למרץ שזה תותחנים.
כמו שאתה אמרת, צבא חלם!
אה, וגם אני רציתי לדחות גיוס.
יש לי נתונים מספיק טובים בשביל הכניס אותי לכל מקצוע שאני רוצה בטכניון (סכם 92.5) אז חשבתי שלא כדאי להתבזבז בצבא ואלי שווה לעשות עתודה, נסיתי לדחות גיוס כדי שתיפתח לי האפשרות של עתודה\מודיעין, אז הם הסבירו לי איך הצבא עובד:
ישנם שלושה גיוסים בשנה (יולי, נובמבר, מרץ), מרץ הוא הגיוס האחרון בשנה ואי אפשר לעבור שנה (רק בנסיבות קיצוניות בלבד)!
בגלל שאנחנו במחזור 2007 לא ניתן לרדת למחזור 2008 ולהתגייס בקיץ, זה פשוט לא אפשרי - תשכח מזה.
קצת פספסתם למה אני כ"כ עצבני על העניין-
תכננתי נסיעה לחו"ל, פסיכומטרי באפריל, ושיפור ציון של אחת הבגרויות.
עכשיו דפקו לי את כל אלו בבת אחת, ובעצם לוקחים את הזמן שהיה לי לנשום לפני הגיוס- וזה אחרי שהצהירו בפני שהגיוס שלי יהיה בקיץ.
בלי שום קשר לזה שאני קצין, אני אומר לכם דבר אחד פשוט - שניכם ליצנים
*איפה הייתם בפברואר שנה שעברה? איפה בדיוק? חלמתם בהקיץ? כמו שכתבתם לצבא יש 3 מחזורי גיוס. מי שצעיר, מתגייס במרץ, וזהו המועד האחרון האחרון של מסיימי בצפר 2007 אלא אם קרה משהו חריג. אין יותר לאן לדחות אלא אם נפל עליך מקרר יום לפני הגיוס, חלאס, אתם כבר 10 חודשים בבית ולכמה אתם מצפים עוד?
*עתודה?!?! ההרשמה לעתודה הסתיימה במרץ הקודם, עכשיו להזכר שפתאום בא לכם עתודה כי האופיצות האחרות לא מתאימות זה מגוחך. מי שבאמת רצה, ועשה פסיכומטרי גם במהלך הלימודים נמצא כבר באמצע הסימסטר
*להתעקש על הורדת פרופיל, לדרג רצון לשרת בקרבי כ-1 ואחר כך להתפלא למה לא מקבלים נח"ל? וואלה שאלה טובה. על כל שיבוץ בנחל מתחרים כ2 אנשים (ביקוש גדול על היצע) כלומר, אין מישהו שילך לשם בלי ללכת. אם יש להם כ"כ הרבה דורשים הם בטח שלא יבחרו את זה שרוצה את זה כדי לעשות טובה או כי יש להם כומתה יפה. יש לך פרופיל גבוה וחוסר מוטיבציה, תאייש מקומות פחות מבוקשים.
החלם הוא לא בצבא אלא אצל מי שמתעורר מאוחר וחושב שכולם ישתחוו לפניו. יש משפט שאומר: כשאתה משתין על הצבא הצבא נרטב, כשהצבא משתין עליך אתה טובע... וזה הכל
בשבילך זה מאוד ברור, בשביל אנשים בלי ידע קודם זה לא כל כך ברור.... אף אחד לא הסביר לי את העובדה שאין לרדת מחזור (או שיש בכלל מחזורים).
לפי דעתי הצבא היום יותר מידיי קשוח בכל מה שקשור להורדת פרופיל, אם אתה לא נכה אז לא מורידים לך וזה שטות. אין מצב שאני שורד שבועיים בטירונות (תאמין לי ניסיתי בגיבוש ואני הוצאתי כל כך הרבה פתורים, אפילו פתור מלרוץ!).
ולידעתך אחרי בית ספר עשיתי פסיכומטרי, אבל המועד היחידי שיכולתי לגשת אליו היה דצמבר (למרות שנרשמתי לקורס למועד ספטמבר).
עם הלחץ שהיה לי בלימודים חשבתי שעדיף שאני אעשה את הפסיכומטרי אחרי בית ספר ולא סימולתנית, ולא, לא ידעתי אין יותר אפשרות להתקבל לעתודה.
אני לא רוצה נחל, זה היה האופציות היחידות שלי (!). אבל לשבת לי מול הפרצוף ולהגיד לי שאני זה שמשפיע על המיון שלי בצבא ולבסוף לדפוק אותי בדבר שאני הכי לא רציתי זה כבר משהו אחר....
בהתחלה אני חשבתי שאולי שווה להשקיע ולהגיע רחוק בצבא אבל היום אני חושב כך (משפט שמצאתי):
מי שמשקיע - שוקע, מי שחרא - צף.
קצין יקר
ההתנהלות החלמאית של הצבא במקרה הזה היא הלגיטימציה שלי לכל הפעולות שאני עומד לנקוט.
במהלך מסלול המיונים, אחרי ירפ"א ב', נאמר לי בפירוש- "הגיבוש יתקיים באפריל, ותאריך הגיוס שלך יעודכן לקיץ", וזה נאמר הרבה יותר מפעם אחת.
הליצן שכרגע כותב את ההודעה הזו חגג 18 לפני שבועיים בלבד.
סיימתי בי"ס ב 2007 בגלל סיבה אחת בלבד- קפצתי כתה
תאריך הלידה שלי הוא ה 23/01/1990, ולפי הגיל, אני אמור להיות כרגע באמצע כתה י"ב.
לא הזכרתי בכלל ששלחו לי זימון אחד בטעות והריצו אותי לת"א בשביל להגיד לי "אופס, לא היינו אמורים לזמן אותך", כי זה נושא אחר. יש לי עוד הרבה לספר על ההתנהלות המפגרת ושרשרת הטעויות והכשלים עד לנקודה זו, אבל זה הקש ששבר את גב הגמל.
*זה שאתה בן 18 רק שבועיים לא שולל את העובדה שלבקר בבית ספר סיימת לפני 10 חודש בערך. מאז אתה בבית. הצבא מגייס אותך ע"פ מחזורי סיום בית ספר ומפני שאתה קטן שובצת במחזור גיוס הכי מאוחר - מרץ.
*גיבוש טיס - לא עדכנו, מה לעשות... את חיל אוויר תלמד לא לחבב. איתי בטירונות היה חייל שיצא לגיבוש באמצע הטירונות, עבר, יצא לדח"ש והתגייס מחדש לקורס טייס אחרי כ3 חודשים. לא תמיד יש סנכרון מלא
*לא הסבירו לך שאין לרדת מחזור? מה חשבת שתוכל להתגייס בגיל 40 אחרי שתדחה שוב ושוב ושוב את הצבא? אני לא ידעתי בכלל שמקבלים חופש
*אנשים יכולים לתת מעצמם הרבה מעבר למה שהם חושבים, אני הספקתי ללמוד את זה. בין אם כבטטת כורסא הורדתי דקה ורבע מהריצה שלי (וזה גם באימונים סדירים מדי) ובין אם לעשות אתגרים מנטליים. פרופיל מורד ע"ב מסקנות רפואיות ולא תחושות או הרגשות. אם יש לך פטור אז לא תעשה מה שאתה פטור ממנו.
*אני למדתי לפסיכומטרי בקיץ בין י"א לי"ב ועשיתי בתחילת השנה, ומי שלא עשה או רצה לתקן עשה באפריל. אנחנו קיבלנו כבר בקיץ של י"א חוברת המסבירה על עתודה ואפילו נסענו במהלך החופש ל"יום עתודה" באוניברסיטת תל אביב כדי שיסבירו לנו על כל חיל ועל כל מקצוע.
*אתה משפיע על המיון שלך. כשאתה שם ב"רצון להיות בקרבי" 1 אתה אומר "אני לא באמת רוצה להיות באף מקום, תעשו בי כרצונכם"
עלי לציין שאתה הרווחת, אני למשל עשיתי את הפסיכומטרי שלי רק היום, ובכלל הייתי צריך לעשות בתחילת השנה [אבל כל פעם דחו לנו מועד - בית ספר גרוע]
כמו כן, מחר יש יום חילות בתל השומר בתל אביב [שאני כמובן לא נוסע מסיבות כאלה ואחרות], מה שאתה עשית בחופש הגדול לפני יב'
ועכשיו תגיד לי בדיוק, אם כך, אז למה לעזאזל יש דירוג?
אולי פשוט יקשיבו לאלה ש'חדורי מוטיבציה' וישבצו אותם היכן שבא להם ויזרקו לכל חור בכדי למלא את המכסות את השאר?
*אני מדבר בתור אחד שלא עבר בכלל צו ראשון* [בן 17 וחצי, אמצע יב', אחרי פסיכומטרי (היום) ולאחר יותר מדי הרצאות על עתודה וכן עוד שבועיים יש לי החתמה על חוזה צבאי לפרוייקט עדן]
יום חיילות לנו היה בתחילת י"ב, הרבה לפני המנילות אבל לא בקיץ. בקיץ זה היה "זימון" פרטי של מדור עתודה לבעלי נתונים מתאימים. אירגנו אוטובוס ואני, כמה חברים ועוד מי שזה עניין אותו נסע והתרשם
יש אמת בדבריך אבל אפשר להסתכל לזה גם כך
אם יש ביקוש כל כך גדול, רוצים לשלוח את מי שהכי הכי רוצה את זה ונראה להם פוטנציאלי. קח בחשבון שמכל גיוס קרבי X יסיימו X-Y טירונות, X-Y-Z את האימון המתקדם ועוד X-Y-Z-R את ה3 שנים כלוחם. חלק על בריאותי, חלק על נפשי, נפקדויות, עריקות, ת"ש, בקשות לא להיות קרבי וחלק יופרשו ע"י המפקדים כי הם לא יחשבו שהם מתאימים ויהיו תומכי לחימה. עכשיו מה הסיכוי של בן אדם שכתב 1 להיות המצטיין הפלוגתי מול מי שכתב 5 ? כמו כן אל תשכחו שחי"ר זה כל אחד לעצמו ולא צוות כלי שאפשר להשים משימות. אם הולך בן אדם בחוליה ולא מתכוון לתפקד זה קנה אחד פחות שיורה (דוגמא מוגזמת)
חוץ מזה שתותחנים זה ממש ממש לא רע. אולי הילה כמו לחי"ר אין אבל זה הרבה יותר מעניין, יותר טכנולוגי, פחות קשה פיזית (קצת פגזים, אבל לא תסחבו את כל העולם על הגב במשך שעות)
MLRS - ממש לא סיירת, יחידה עם כלי שיורה טילים כמו ראשי התיבות שלה - Multipile luanching rocket system
מיתר - גם לא סיירת אבל בעלי כישורי חי"ר גבוהים משאר התותחנים. יחידה מסווגת עם כלים מסויימים שלא חושפים אותם.
ואני אספר לך, ישנם הרבה מלשבים שהם יכולים להועיל ולהפיק יותר תועלת לצבא תחת תפקידים שהם יותר 'למוח',
אבל מה? בגלל שהבחור המסכן [אבל המאוד חכם!] סימן 1 לחי"ר אז זרקו אותו לתותחים כי צריך תותחנים נוספים כי יש לו פרופיל 97 ומישהו אחר עם 82 לא רצה תותחנים.
פשוט טמטום.
dark mind אחי, התקשרתי היום ואמרו לי שאני מיועד למג"ב.
מג"ב!!!!)
אני למג"ב לא הולך.
אני ביקשתי גולני/גבעתי/נח"ל.
אממ, מה אני עושה הלאה?
לא, מה שאני אומר זה שאני לא מתאים לקרבי.
מצטער, אבל אין לי את הרעל העיניים לרוץ כמו משוגע בגבעות. ואין לי את החוצפה בכלל לדחוף אנשים או לדרוש מה ששיך לי.
בגיבוש יש תיזוז כזה שרצים לחבית וכשחוזרים צריך להסתדר בטור, אני הגעתי בערך 7 מבין כולם (באמצע), אבל תמיד מצאתי את עצמי בסוף הטור בגלל שלא דחפתי. גם בבחירת המיטות אני קיבלתי את המקום הכי גרוע בכל האוהל, בסוף, איפה שתמיד נוזל בגלל שלא רציתי להתווכח עם אנשים. אפילו בשיחות הקבוצתיות המפקד היה צריך להשתיק את כולם בשביל שישמעו אותי (מאוד מפדח).
כשאמרתי שאני לא אשרוד, לא דיברתי רק על הפן הפיזי.
וגם כמה פגז שוקל?, 20 קילו אולי נגיד 30.... אין שום סיבה בעולם שאני אסחוב יותר מ-50% מהמשקל שלי.
ואם כבר לאבד את השמיע, אז למטליקה ;D
בסך הכל אמרתי את מה שאני באמת חושב ומרגיש אבל בכל סיטואציה אני נידפק (ואני לא היחידי), אז החלם הוא כן בצבא.
דופק את הראש בקיר
אתה שוקל 10-15 קילו אם כך? :smile1:
תותחנים - אנשים יצאו משם חירשים וזו עובדה, ואף חלקם צה"ל לא מוכן לראות כנכי צהל :-X ::)
עצוב.
אני כבר מת לדעת מה קורה איתי בקשר לצבא, זה פשוט חוסר ודאות מטורף.
כשאני מתקשר ללשכת גיוס[ליתר דיוק כשהייתי מתקשר] אומרים שעלי להסדיר את הסטאטוס האזרחי שלי, מצד שני, משרד הפנים מתמהמה עם הבקשה שלי לתושב קבע למעלה משלושה חודשים,
בקיצור, שום דבר לא זז, וז יגיע מצב שעוד חצי שנה אני כן אקבל אישור להתגייס וזה אומר שאני לא אוכל ללכת לשום פרוייקטים שהתקבלתי\יכולתי להתקבל,
וכן כמובן אפילו עתודה יסגר בפני ויזרקו אותי להתגייס בגיוס מרץ של הקטנים ולא יאפשרו לי לממש את הפוטנציאל הטמון בי [ ::) ::)]
מדינת חלם!
נו אז מה הפלא שהצבא של מדינת החלם הוא חלם אחד גדול בפני עצמו? :-\
