איזה לוח אם להתאים למפרט הזה??
מדובר במחשב עם OC ל-4 שנים בערך לא כולל ציוד היקפי
יש לי בעיה
1.איזה לוח אם לבחור מה עדיף?
GA-P35-DS3R
GA-P35-DS3L
Asus P5KC
Abit IP35-E
או שללכת על לוח אם יקר יותר
כמו ASUS P5K-E WIFI-AP
שלמרות שאני לא צקיך WIFI הבנתי שהוא איכותי ודומה מאוד לDELUX..
מעבד Intel Core 2 Quad Q6600 Box
¤1398
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IQ6600
לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3L
¤508
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39207
כונן קשיח Westren Digital WD5000AAKS 500GB SATA2
¤533
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=5000AAKS
זיכרון Kingston 1024MB 800MHz DDR2 CL5
¤162
כמות:2
http://skypc.co.il/product.asp?pid=KVR800D2N51G
כרטיס גרפי ASUS nVIDIA GeForce 8800GT 512MB PCIe
¤1400
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=32130
צורב LG GSA-H55N X20 DVD
¤175
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-H55N
מארז ללא ספק FoxConn TW-093
¤252
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=FCTW093
ספק כח Enermax Liberty 400W
¤386
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=ELT400AWT
קרור למעבד Thermaltake BigTyp 120 VX
¤239
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=TT-CL-P0310D
מאורר למארז Arctic Cooling Case Fan AF12025 120mm
¤50
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AF12025
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד)
¤79
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5344¤
במצב שלך הייתי הולך על ה-P35-DS3L. לוח מעולה וגם יתאים לביצוע OC.
רק תיקח בחשבון שלא ניתן לבנות איתו מערך Raid אם תכננת...
כמו כן, אתה לא חייב ללכת על ה-8800GT של אסוס שסתם מייקר את העסק ללא תוספות כלשהן שמצדיקות את המחיר.
אתה יכול לרכוש אותו למשל בגירסה של Palit שלא נופלת מאסוס: http://zap.co.il/model.asp?model_id=680767
את ה-Big Typhoon לקחת מכיוון שהוא קירור שקט מאוד נכון?
אחרת אם השקט לא חשוב לך יש קירורים יותר אפקטיביים באותו מחיר.
תודה רבה
RAID-איננו נחוץ לי, כרטיס מסך שנתת נכנס למפרט (אני מקווה שהוא יעמוד בOC )
האם לGA-P35-DS3R ביצועים טובים יותר?
הבנת נכון שאני מחפש שקט כי המחשב בחדר שאני ישן בו
ולכן נשאר לי לחפש מארז מתאים, חשבתי על NZXT דגם HUSH אבל אין אותו בחנות SKYPC יש לך הצעה אחרת?
בנוגע לשקט -איזה מאווררים לשים וגם האם הספק שבחרתי טוב מספיק?
שוב תודה רבה
אם אתה מתכוון לביצועים טובים יותר ב-OC: ה-DS3R לא יציג ביצועים טובים מה-DS3L.
מבחינת מארז- חבל באמת ש-Sky PC לא מציעים את ה-Hush כי הוא נחשב לשקט מאוד.
אם חשבת עליו (עולה בערך 600+) אז אולי אתה יכול להשקיע ב-P182 שהם כן מוכרים ויהווה אלטרנטיבה מעולה.
אם אתה מרכיב את המחשב בעצמך- פשוט תזמין מהם הכל ואת המארז מחנות אחרת- עדיף לך.
עכשיו, יש דבר נוסף, ערכת השקטה שקראתי עליה בפורום ובעקבות כך רכשתי אותה:
http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=10146
מדובר בקיט שכולל 4 חלקים אותם מדביקים על דלתות המארז שאמורים לספוג את הרעש שהוא פולט.
חוות דעת אובייקטיבית אין לי- מכיוון שהדבקתי את הערכה ביום שקניתי את המחשב, ככה שלצערי אין לי יחס של "לפני ואחרי".
אבל בגדול- יש לי את הערכה+מארז Triton+Big Typhoon VX והמחשב מאוד שקט (אני ישן בלילה כשהוא פועל בחדר שלי).
הספק שבחרת- מעולה! תקרא קצת תגובות בפורום ותבין שהליברטי הוא מהאופציות הכי פופולריות שמומלצות כאן.
והוא בהחלט יחזיק את המערכת שלך.
לגבי מאווררים- יש כמה אופציות שקטות- תיקח מאווררי 12cm של חברה איכותית כמו Zalman/Thermaltake/Glacialtech.
אתה בטח יודע- מאווררים גדולים יותר כמו 12cm שקטים יותר מ-9cm וכו'.
את המאווררים של זלמן וטרמלטייק ראיתי בין היתר שמציעים גם ב-Sky PC:
Thermaltake או Zalman
תודה רבה על תשובתך המקצועית.
הייתי בטוח שהHUSH עולה כ 400 ש"ח ובכל אופן זה פחות או יות התקציב למארז השקט שלי
אשמח לקבל הצעה למארז מתאים... לגבי מאוורר 12 CM צריך 2 לא? מקדימה ומאחורה או שאחד יספיק לי?
הקיט שצרפת נראה לי סבבה וגם הגיוני שיש חומרים שבולעים רעש כמו בחדר אקוסטי
מאוד מעניין אותי לשמוע מה דעתך על הלוח של ASUS P5K-E WIFI-AP
הרבה קונים אותו כי הוא ממש דומה לDELUX למרות שאני לא יודע איזה שימוש יכול להיות לWIFI ?? במיוחד שאני לא מבסוט משידור אלחוט קבוע אצלי בחדר.
אני מצרף לינק להתרשמותך מהלוח
הלוח עולה כ-850 ש"ח מעניין אותי לדעת אם באמת שווה את המחיר
אם כך, המארז היחיד שאני יכול לחשוב עליו במסגרת תקציב כזאת ולדעת בוודאות שהוא יותר מכל המארזים האיכותיים המתחרים- הוא גם יותר שקט- הוא ה-Chakra:
http://www.skypc.co.il/search.asp?qsearch=chakra&qmanufact=
כמובן שאני מתכוון לאלה העולים 338 שקל (מחיר יפה מאוד עבור המארז).
תשים לב שמארז הזה מצוייד די טוב, ככה שאני לא יודע אם יש צורך בכלל להוסיף לו עוד מאווררים:
מאוורר 12CM מקדימה ואחורה+מאוורר 25CM בדלת.
באתר של Sky PC רשום אופציונלי לגבי הקדמי והאחורי- תברר איתם מה זה אומר (אולי אופציונלי בגלל שמציעים גם 9CM או 8CM).
אני מצטער אבל אני אישית לא מכיר את הלוח הזה.
לכן- תפתח דיון נוסף לגבי הלוח או שתמתין שמישהו נוסף יגיב כאן וייתן חוות דעת.
בכל מקרה, השאלה האם המחיר שתוסיף עבורו יהיה מוצדק? פיצ'רים כמו ה-WIFI שציינת הם אמנם תוספת, אך האם אתה זקוק לתוספות האלה?
הלוח של Gigabyte שדיברנו עליו הוא בחירה מעולה עבור מחשב שמיועד למשחקים ו-OC, לכן תבדוק שאתה לא משקיע בתוספת לא מוצדקת.
HUSH עולה 440 ש"ח ב FOXPC וניתן להשיג אותו בבנדל מעולה עם ספק Seasonic 430W ב - 750 ש"ח.
אתה אכן צודק,
ביצעתי חיפוש עכשיו וראיתי שהמארז נמכר גם בטווח של 450 שקל בערך.
אם כך- כדאי לך לקנות את המארז חיצונית (כי SKy לא מוכרים אותו) ויש לך התלבטות בין ה-Hush וה-Chakra (למרות שהראשון מארז יותר מומלץ).
ובכל מקרה הייתי נשאר עם ה-Liberty 400W.
התבלבתי קצת עם כל המאווררים
כרטיס מסך מגי עם איורור עליו נכון?
ב HUSH אני שם 2 מאווררים 1 מקדימה 1 מאחורה גרול 12 CM
וקירור שקט שמתאים לOC הוא big typhone VX?
כן- כרטיס מסך מגיע עם קירור בסיס עליו. כדי לבצע OC משמעותי לכרטיס מסך חייבים להוסיף קירור חיצוני (מה שמסיר בחלק מהחנויות את האחריות).
אתה לא שם מאווררים ב-Hush: כל מארז כיום מגיע עם סידור מסוים של מאוורר אחד או יותר.
ב-Hush יש שניים: קדמי+אחורי. ב-Chakra יש קידמי+אחורי+25CM בדלת.
אם אתה הולך על ה-Hush אולי תשקול להוסיף מאוורר נוסף של 12CM בדלת במידה וזה מתאפשר.
וה-Big Typhoon אכן מתאים ל-OC והוא שקט.
במפרט שלי- עשיתי OC איתו למעבד Quad 6600 מ-2.4GHz ל-3.2GHz בקלילות.
איש תודה על התשובות!!!
לגבי קירור חיצוני לכרטיס המסך יש לך המלצה?
ודבר שני אני יכול לעשות OC רק למעבד ולזכרונות ושכרטיס המסך לא יואץ? וכך הוא ישמר?
בוודאי.
OC מבצעים למעבד והוא משפיע בין היתר על התדר של הזכרונות- ככה שיש קשר בין השניים.
לגבי כ.מסך- במקומך לא הייתי מבצע OC. תמתין עם זה כי אתה לוקח כרטיס חזק מאוד וזה לא נחוץ.
בשלב בו הכרטיס לא יספק אותו תמיד תוכל לרכוש קירור טוב יותר ולהמהיר אותו.
תודה עזרת לי מאוד
אתה תותח :hi:
בכייף :xyxthumbs:
תעדכן אותנו כשתרכוש את המפרט הסופי.
