רעש רקע מעצבן!
יש לי כרטיס קול מובנה REALTEK ALC650 מצאתי כבר דרייברים הכי עדכניים ושום דבר לא עוזר יש לי רעשיי רקע מעצבהים מאוד גם בשירים וגם במשחקים אני אפילו לא יודע איך לתאר את זה זה קולות כשהרמקול נדפק אז הוא מפיק כאלו "צק" "צק" ;) אם הבנתם למה אני מתכוון.
בכל אופן הרמקולים תקינים 100 אחוז בדקתי אותם ואני בטוח שזו בעיה של תוכנה ולא חומרה כי פעם איכשהו התכנתי דרייבר ישן נראה לי ולא היו לי בעיות כאלו אבל מאז המשחק אנריל2 שהוא קרס כל הזמן בגלל הEAX אז הדכנתי דרייבר חדש ומאז זה הופיע לפחות כך נראה לי.
בבקשה תעזרו כי זה פשוט מחרפן אותי אני לא יכול לשמוע מוזיקה כמו בנאדם.
תודה מראש.
אוי אוי אוי גם לי יש את הבעיה הזאת ב Freelancer מצטרף לשאלה... 8)
נסה להחליף כרטיס PCI, כבר החלפתי כרטיס קול בגלל "משחק כיסאות" שעשיתי בין הכרטיסים אבל לא עליתי על זה.אולי זה בגלל OC כאשר אין נעילת מתח לPCI\AGP
הכרטיס קול מובנה ציינתי את זה בהודעה והOC הוא לבאס 167 כך שהPCI ו הAGP נשאר במהירות ברירת המחדש שלו אז זה לא מזה.
לBUG2000 זה קורה לך רק בפרילנסר? MP3 עובדים בלי בעיה?
אם זה היה גם ב MP3 היתי משתגע ... כמוך בערך 8)
עכשיו כשאני חושב על זה אז גם ב UT2 לפעמים... צריך באמת לבדוק את העיניין הזה בכל המשחקים אולי לא שמתי לב ויש בעוד כמה... :-\
כנס למיקסר ותבדוק שיש Mute על ה Line-In ,CD Audio, Microphone. זאת גם יכולה להיות סיבה לרעשים.
מייקרוסופוט מציעה לבטל את ה 3D Audio. אולי זה יעזור, אולי לא. זה פגם במשחק, להרבה יש את הבעיה הזאת.
בדקתי זה לא עזר :'(
יש עוד ריעונות כי אני משתגע אני לא יכול לשמוע MP.
נשמע כמו הארקה לא איכותית של אחד מרכיבי המחשב אם יש לך מכשירי LPT או SERIAL תנתק אותם
אני החלפתי כבל של הספק והחלפתי את חיבור המדפסת מ LPT ל USB וזה עבר
בדקתי את העניין ניתקתי את כבל ה LPT וזה לא עזר לגבי הכבל חשמל אני לא מאמין שיכולה להיות הערכה לא טובהמכיוון שהמחשב מחובר לאל-פסק.
עוד רעיונות :'(
תחליף את הכבל הארקה של האל פסק
