בעית תאימות בין כרטיסי מסך חדשים על ליבה G92 לבין ספקי כוח
טוב, אז ככה. אני קניתי מחשב חדש לפני כשבוע, המפרט בצד, מהתחלה התקנתי vista 64 bit כי יש לי 4 גיגה, התקנתי דרייברים הכי חדשים להכל, ניסיתי להריץ משחקים שונים וראיתי שזה לא רץ מספיק מהר כמו שזה אמור לרוץ, קיבלתי מספר פריימים מאוד נמוך. טוב חשבתי אולי זה vista זה שעושה בעיות. מחקתי אותה, שמתי xp pro sp2. אחרי שהתקנתי דרייברים, בכל עלייה של מערכת הפעלה קופצת הודעה שיש חוסר בהספק ונראת כך - http://img155.imageshack.us/img155/6202/mypccn8.jpg
"The Nvidia system sentinel is reporting that Nvidia-powered graphics card is not receiving sufficient power.
To protect hardware from potential damage or causing a potential system lockup, the graphics processor has lowered its performance to a level that allows continued safe operations."
אם לחפש בגוגל "nvidia sentinel 8800" אפשר למצוא המון בעיות לאנשים עם לא תאימות הזאת.
לדוגמה
http://www.tomshardware.co.uk/forum/248194-10-corsair-620hx-psus-8800-power-issues
http://www.asktheramguy.com/v3/showthread.php?t=64885
http://www.jonnyguru.com/forums/showthread.php?t=3584
וזה לא קשור במיוחד לחברה מסוימת, יש בעיה בין ספקים שונים מחברות שונות לבין כרטיסי מסך מחברות שונות.
אנשים עם ספקים של 1000! וואט קיבלו הודעה הזאת.
וב Vista עפילו לא מקבלים הודעה, אבל מרגישים במשחקים ובבנצ'מרקים את החולשה של כרטיס.
וזה קורה, כמו שקראתי, בגלל שיש עיקוב בתגובה מכרטיס מסך לסיגנל של ספק כוח בעליית מערכת הפעלה.
ואז כרטיס פשוט יורד מPCI_Ex16 לPCI_Ex1, וזה גם לא מראה שינוי בתדר של כרטיס מסך.
האם עוד מישהו סבל או סובל מבעיות כאלה? ואיך פותרים את הבעיה?
באמת שאין סיבה שזה יקרה... חיברת את החיבור של הספק לכרטיס? תבדוק טוב אם יש חיבור של 4 פינים כאלה שניכנסים לכרטיס מסך.
כרטיס מסך מחובר עם כבל של 6 פינים שכתוב עליו PCI_E, גם לוח אם מחובר לספק עם חיבור 4 פינים, אבל קראתי שזה צריך לSLI, בכל זאת מחובר.
אין שום הבדל.
עד כמה שאני יודע, הסרה והתקנה חוזרת של הדרייבר של NVIDIA (העדכני ביותר) פותרת את הבעיה הזו.
קרה לי פעם כשהרכבתי לא נכון קירור צד שלישי לכרטיס. קיבלתי את אותה הודעה. תבדוק:
א. את הטמפ' (לא במאמץ).
ב. שהקירור אכן עובד.
הוא מדבר על קירור סטוק.
מזה משנה? הנקודה שלי היא שאותה ההודעה שהוא קיבל יכולה לנבוע גם מטמפ' לא תקינה. זה לא בלתי מתקבל על הדעת שהקירור לא תקין, גם אם זה קירור סטוק.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אז קודם כל Thermalright Ultra 120eXtreme CPU Cooler עם מאוורר 120 זה לא קירור סטוק. ובעיה נפטרה על ידי החלפת ספק כוח זהה, כנראה הייתה בו בעיה. מחשב חדש, אז יש אחריות על הכל.
טמפרטורות במערכת (CPU,GPU) מאוד נמוכות.
