הפרעות ברשת בגלל ראוטר של השכנים שעובד בערוץ זהה לשלי
היי,
השכנים שלי שמו ראוטר שעובד באותו ערוץ כמו רשת ה-WDS שלי בבית, האם יכול להיות שזה גורם לאיטיות אצלי ברשת?
האם יכול להיות שאתם מתחברים אחד לשני בטעות? :)
בדוק מי מחובר אליך לנתב.
תחליף ערוץ וחסום אפשרות להתחבר אליך , האם השתנה המצב ?
נקודות שידור יפריעו אחת לשניה רק ממרחק קצר יחסית שבוא יש יותר סיכוי להתאבכויות.
אם הנתב שלהם נמצא במרחק של 5+ מטר משלך (מהראשי או מהמשחזר) לא צריכה להיות בעיה, אלא אם יש לו איזה אנטנה רצחנית.
מה שכן, אם יש בכל זאת בעיה, תחליף ערוץ אצלך.
אני משתמש בפילטר לכתובות MAC וגם הצפנה ולא ראיתי שמישהו הצליח להתחבר אלי.
הוא נמצא דיי רחוק אני קולט אותו במחשב נייד במשהו כמו 20%. אבל בזמן האחרון מורגשת האטה באינטרנט ללא סיבה(גם כשרק מחשב אחד מחובר) לכן חשבתי אולי יש קשר.
אני אנסה להתחליף ערוץ.
כאשר ישנם שני משדרים אשר נמצאים על אותו ערוץ הם חולקים את הספקטרום יחדיו וכתוצאה מכך יווצרו הפרעות והתנגשויות,
במידה והרשת האלחוטיות של השכן נמצאת על ערוץ מסוים רצוי וכדאי שתחליף לערוץ אחר - אם השכן שלך משדר עלערוץ 6 תחליף לערוץ 1 או 11 ולהפך.
תבדוק גם שאתה לא במקרה בהצפנת WEP :|
אני בהצפת WEP (לצערי) ואין לי ממש ברירה בעניין הזה, WDS אצלי לא תומך ב-WPA.
אפשר לדעת מה ההבדל בין WEP ל-WPA (ול-WPA 2)?
WEP זה הצפנה הראשונה שהמציאו לתקשורת WIFI, הסתבר שגם היא חלשה וגם יש לה כל כך הרבה בעיות שניתן לפרוץ אותה בקלות. כמו כן, אפשר למשל לזייף את ה MAC שלך (קולטים אותו באוויר) ואפשר לגשת ולהישתמש ב ROUTER שלך גם אם שמת MAC filtering.
טוב החלפתי לערוץ 11 מערוץ 6.. המצב נראה הרבה יותר טוב..
תודה לכולם. :)
