צרות עם נתב Edimax BR-6114Wg: אובדן חבילות
אחרי שסוף-סוף קינפגתי כרצוי את ה-Edimax BR-6114Wg שלי, עם NATing והכל, אני נתקל בבעייה חמורה של אובדן חבילות:
Pinging [url]www.walla.co.il[/url] [192.118.82.140] with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.118.82.140: bytes=32 time=13ms TTL=246
Reply from 192.118.82.140: bytes=32 time=22ms TTL=246
Reply from 192.118.82.140: bytes=32 time=18ms TTL=246
Reply from 192.118.82.140: bytes=32 time=31ms TTL=246
Reply from 192.118.82.140: bytes=32 time=16ms TTL=246
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.118.82.140: bytes=32 time=12ms TTL=246
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 192.118.82.140:
Packets: Sent = 18, Received = 10, Lost = 8 (44% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 12ms, Maximum = 31ms, Average = 16ms
כאשר אם אני מחבר מחשב שלא דרך הנתב, הזמנים דומים ואין אובדני חבילות כלל. (קצב ההורדה וההעלאה הוא דווקא מלא, ז"א אין בעיית throughput).
נראה לי שזו בעיה אישית שלי עם הנתב ולא בעיית הבזק-בינ"ל שאחרים נתקלים בה בימים האחרונים.
שאלותיי:
1. האם אפשר לעשות משהו כדי לטפל בבעייה הזו?
2. אם התשובה ל-1. היא 'לא': האם בנתבים אחרים ה-NATing בסדר? בלי איבודי חבילות? איזה נתב (עם יכולת אלחוטית אבל לא צריך MIMO או 802.11n וכו') כדאי לי לקנות?
תחזור שוב על הבדיקה כאשר אתה עושה אותה ל NEXT HOP שלך
הדרך לגלות אותו תהיה לעשות TRACEROUTE לוואלה למשל ולרשום את ה IP שאחרי ה IP של הראוטר .
אל ה IP הזה עשה את הבדיקה מחדש.
יש גם אופציה לעשות בדיקה מתוך הנתב (בחלק מהנתבים) - עשה גם אותה ל אותו IP.
בזמן הבדיקה ששום דבר לא יהיה מחבר או עובד .
אם הבעיה עדיין קיימת אולי שווה לאפס את הנתב להגדרות ברירת המחדל ולהגדיר מחדש.
שלב הבא אם זה לא פתר את הבעיה יהיה לעדכן את ה FIRMWARE של הנתב ,
נסה גם להחליף את הכבל רשת.
אם אחרי כל הפעולות הללו עדיין קיימת בעיה רק עם הנתב , אפשר לשקול קניה של 3COM שעולה בסביבות 210 שקל .
בדקתי גם ל-Next Hop, אותה תוצאה. זו לא בעיית כבל, כי אני משתמש באותו כבל גם כאשר אני מתחבר ישירות ללא הנתב. איפוס של הנתב ועדכון קושחה - עשיתי עוד לפני שכתבתי את ההודעה כאן :-)
אז... על איזה 3COM מדובר? זה?
תודה רבה...
כן :)
זה נתב מצויין למחירו מניסיון שלי, אם אתה רוצה קפיצת מחיר קטנה יש את ה לינקסיס שכולם כאן דבוקים אליו ...
אני לא יודע אם מיצינו את כל האפשרויות מבחינת הנתב,(אם יעלה לי רעיון נוסף אני אומר),מצד שני גם נתב מסוגל להתקלקל לבסוף ...
האם הנתב מחובר למודם ? ADSL או כבלים ?
אפשר גם לקחת אותו לשכן או חבר ולנסות לחבר אותו שם כדיי לוודא שזו לא בעייה נקודתית מול המודןם שלך למשל או מול משהו אצל הספק ...
(אני רק מנסה לכסות את כל האפשרויות :))
אני מחובר למודם כבלים, חיבור לא-חייגני. ושוב - אם כשאני מחבר מחשבים אחרים ישירות למודם (או דרך מחשב המשמש כ-gateway והוא מחובר ישירות למודם) אין בעיה, אז זה חייב להיות הנתב.
ואני חושב שפשוט אקנה את ה-3COM במקומו במקום להתחיל להטריח אנשים אחרים. מה גם שמדובר בנתב שנשאר אצל ההורים שלי כשאני עובר דירה, אז שישלמו 230 ש"ח, מה'כפת לי...
