המפרט הסופי שלי: למשחקים כבדים ב5700 ללא ציוד הקפי
- גם אם הNF7 היה יקר יותר ב10שקלים ולא היה צורך בIEEE1394, הוא עדיין היה משתלם יותר.
- כרטיסי הקול של השניים זהים וטובים מאוד. אף משתמש ביתי לא צריך יותר מכרטיס הקול הזה.
- הייתי דווקא מציע שלא להמר ולקחת את הAXP2100+ עם סטפינג AIUHB שיבטיח לך OC טוב וגם יציג ביצועים טובים בלי OC.
מה אתה אומר על המפרט הבא:
AMD ATHLON XP 2500 ORIGINAL BOX BARTON 0.13
ABIT NF7 NFORCE 2
GeiL 512MB PC3200 400MHz DDR Dual Channel
WD 80GB 7200RPM 8 MB special version
Gigabyte ATi Radeon 9700 PRO
LITE-ON DVD 16*48 Retail Black
TEAC FLOPPY DRIVE 1.44
ס"הכ: 5,269 ש"ח.
ס"הכ אחרי הנחה של %2: 5163.62.
איך המפרט? ואיך יחסית לקודם?
ובקשר למארז+ספק: מה לקחת (שיכנס בתקציב)?
קח את הCS-3181 של Enermax ותוסיף לו את ספק הכח 300AR-T של Heroichi. הם יעלו 550ש"ח יחדיו. בעתיד, כשתבצע OC, תוכל להוסיף המון מאווררים למארז ולהפוך אותו למארז מקורר הרבה יותר ממה שהוא. כפי שאמרתי, קח זיכרון של Winbond ושיהיה מודול בודד של 512MB ולא שני מודולים של 256MB. [עריכה-] ושוב, קח את הAXP2100+ בסטפינג AIUHB. דבר שיבטיח לך OC טוב ולא תבצע הימורים עם הכסף שלך.
יש בכלל בארץ זיכרונות של winbond? הם די נעלמו.
בקשר למעבד: אני לא יודע אם אני יעשה oc, ויש סיכוי שאני בכלל לא יעשה oc לך תדע מה היה בעוד שנה ולכן אני רוצה מעבד שכבר עכשיו יהיה חזק מאוד (AXP 2500+ חזק נכון?)
וחוץ מזה, לגייל יש cas 2 לעומת cas 2.5 של winbond ובכלל תזמונים נמוכים יותר לא?
ה2100+ אמנם בעל ביצועים פחות טובים מאלו של ה2500+, אבל עדיין אין להמעיט בערכו כי הוא בעל ביצועים ממוצעים שאף אחד לא צריך יותר מהם לשימושים של משחקים. ועל אחת פי כמה וכמה עם כרטיס גראפי מצוין שכזה. נקודות בתוכנות Benchmarking הן לא יעד המערכת אלא משחקים. במשחקים, כמעט וכל מעבד יספק אותך בצורה נדיבה מאוד. אתה ממש לא צריך לשלם יותר בשביל ה2400+ או ה2500+ וכי ה2100+ הוא אוברקלוקר טוב יותר.
כשאומרים זכרונות של Winbond, הכוונה היא לזכרונות בעלי הצ'יפים של Winbond כי הם לא מייצרים זכרונות. ההמלצה כאן לא משנה, בין אם זוהי חברה ג'נרית, Twinmos, Corsair, או כל זיכרון אחר שיביא עימו את הצ'יפ BH-5 של Winbond. קח את הזיכרון הזול ביותר שתמצא, רק שיעמוד בתנאים הבאים. רוחב פס של PC3200, גודל זיכרון של 512MB (מודול בודד) ואחרון חביב, צ'יפ BH-5.
תודה רבה על כל העזרה Nike והשאר!!
אני אחשוב על הכל, יבדוק ויעשה את ההחלטה הסופית.
!_Nike_!
אתה יכול להסביר בבקשה למה ה NF משתלם יותר? (למשתמש שלא צריך OC ו IEEE1394)
פשוט לפי מה שראיתי שני הכרטיסים נורא דומים, ואתה אומר שגם אם ה NF7 קצת יותר יקר הוא עדיין משתלם יותר. (גם אם לא צריך פיירוייר, מה זה משנה שהוא יהיה שם...)
הוא זול ב 10 ש"ח אבל אם כבר שואלים אז גם אני מצטרף לשאלה
יהיה לו צורך בOC בעתיד, כך שהK7NCR18D-Pro הוא לא אופציה. הNF7 מקביל ל8RDA+, הוא אוברקלוקר טוב יותר, מגיע ללא IEEE1394 והוא גם זול יותר. טענתי שאם הוא היה יקר יותר בעשרה שקלים, גם אז הוא היה משתלם יותר כי הוא עדיין אוברקלוקר טוב יותר. אמנם הוא משתמש חדש ולא נראה שהוא ינסה באסים מעבר ל200, כך שה8RDA+ היה טוב יותר אילולא היה זול יותר. אבל אי-אפשר לדעת מה יהיה בעתיד ואני מכיר יותר אנשים שתכננו להכנס לתחום הOCing בצורה חלשה ונכנסו עד הסוף מאשר אנשים שפרשו מהתחום. זה בכל אופן לא ריאלי כי ה8RDA+ (ה8RDA מגיע ללא כרטיס רשת והוא לא מתחרה בNF7) עולה יותר ולא פחות מהNF7.
עריכה- פירטתי יותר מידי. בקיצור, אני אתקן אותך, כן מתוכנן OC.
תודה על ההסבר המפורט nike
יש לי רגע עוד שאלה בקשה לכרטיס מסך: הבנתי שהאוורר שלו נהרס מהר וגורם לאי יציבות. אני צריך לקנות לו קירור אחר? אם כן מה כדאי?
קח את הR9500P הזול ביותר שתמצא. לא אמורות להיות בעיות קירור, אבל אם יהיו, רק אז תקנה קירור חדש. IceBerq.
