המפרט הסופי שלי: למשחקים כבדים ב5700 ללא ציוד הקפי
אז ככה: התקציב שלי גדל ל-5700. המחשב ישמש למשחקים כבדים, עריכת תמונות (לא משהו רציני), סרטים, אינטרנט ועבודה משרדית. חשבתי על המפרט הבא:
AMD ATHLON XP 2700 ORIGINAL BOX ש"ח
EPOX 8RDA+ NVIDIA nForce2
GeiL 512MB PC3200 400MHz DDR Dual Channel
WD 80GB 7200RPM 8 MB special version
Hercules 3D Prophet 9500 Pro 128MB
LITE-ON DVD 16*48 Retail Black
TEAC FLOPPY DRIVE 1.44
Dragon DX-01BD Tower
HEC 300ART WATT PSU ש"ח
סה"כ 5646 ש"ח
כל החלקים חוץ מהזיכרון הם מפנדה.
מה אתם אומרים?
ועוד שאלה: מישהו אמר כאן שיש בעיה עם זיכרונות של גייל ולוח אם של אפוקס זה נכון?
לך על הבארטון 2500+, תוסיף עוד 50 ש"ח ותקנה את הרדאון 9700 (אז זה יהיה בערך 5700 לא 5650).
חוץ מזה המחשב מצויין.
נ.ב אני לא חושב שתהיה לך שום בעייה עם הלוחות של EPOX ועם הזכרונות של GEIL. עד עכשיו אף אחד לא התלונן ולא פורסמו אף כתבות על זה ש"הזכרונות של GEIL ךא טובים עם הלוחות של EPOX" וכו'. אז לדעתי אין לך מה לדאוג מהשילוב הזה.
לפי מה שמארו פה הבארטון איטי יותר לא (בהשוואה ל-2400+)? ומצאתי השוואה בה ה athlon 2700+ מתקרב בביצועים לp4 3.06 אז נראה לך שכדאי לי בארטון? Nike מה דעתך?
לא נכון. ה-2700+ אולי מתקרב בביצועים ל-3.06GHZ אבל ה-2500+ נותן רק טיפה פחות ביצועים ותאמין לי הוא יותר מהיר מה-2400+.
http://www.tech-report.com/reviews/2003q1/athlonxp-3000/index.x?pg=9 (זה בלי ה-2700+)
חוץ מזה אל תשכח שאתה קונה את הרדאון 9700 ותאמין לי אתה תראה הבדל ביצועים הרבה יותר גדול איתו.
The barton 2500+ is only slightly weaker than the 2700+ and come with a much better price tag, ontop of that there is no way the 2700+ gets even near to the 3.06 HT P4 if it trails behind the P4 2.8 (feel free to check Tomshardware's 65 CPU comparison)
Downgrading to 2500+ and taking Radeon 9700 non pro instead of the 9500 pro will be a better choice, I also suggest taking the cheapest brand you can find for the radeon, the differences aren't significant and hercules sure aren't worth their price tag.
Other than that everything seems in order, enjoy your purchase.
אתה מתכוון ל-9700 לא פרו? יש ביניהם (בינו לבין 9500פרו) הבדלים גדולים?
אני מתכוון לרדאון 9700 לא פרו. הפרו עולה 500 ש"ח יותר (בקיצור, לא שווה...).
אחי, בין הרדאון 9500 PRO ל-9700 לא פרו יש פערים עצומים!
http://www.anandtech.com/video/showdoc.html?i=1756&p=4
צפה בהפרשי הביצועים שבין הAXP2800 בבדיקה שהעלו קודם (העמד פנים כאילו הוא ה2700) לבין הAXP2500+ בעל ליבת הBarton ולאחר מכן צפה בהפרשי המחירים שביניהם. עכשיו, אתה בטוח שאתה מעדיף את הAXP2700+? כפי שגם כן ציין ארמגדון, קח את הR9700 (גרסאת ה-nonPro) הזול ביותר שתמצא. בין אם Connect3D או כל בטיח אחר.
אני חושב שהמארז יהיה בזבוז אם לא מתוכנן OC כלשהו. תוכל לרכוש מארז מתוך המון מארזים הרבה יותר יפים ובמחירים הרבה יותר טובים. קח למשל את הCS-3181 של Enermax. הוא לא יפה? או שמא דווקא מארזים ג'נריים כלשהם שתמצא או דווקא מארזים זולים וטובים של Simbadda או Compucase בשילוב עם ה300AR-T של Heroichi.
לא מתוכנן OC ויהיו עדיפים שני סטיקים (שיצאו יותר זולים מאחד, אגב) ברוחב פס של 2.7GB/s (דבר שמסומן כPC2700) מאשר 3.2GB/s. כמו כן, גם לוח האם יהווה בזבוז קל ותוכל להשיג את אותם ביצועים ופיצ'רים עם הK7NCR18D-Pro של Leadtek. אם קיים הספק הקטן ביותר לגבי אוברקלוק בעתיד, הNF7 של Abit יהיה משתלם יותר משניהם. אם קיים ספק לגבי OC וגם הצורך בIEEE1394 (כניסת Firewire), אז ה8RDA+ הוא הבחירה.
בקשר לזיכרון: אלו שני סטיקים.
בקשר ל-OC: בהתחלה אני לא אעשה oc (אני חושב), אבל אני רוצה שתהיה לי אפשרות לעשות oc כשאני ארצה, בוא נגיד בעוד חצי שנה ובגךך זה המארז והלוח.
בקשר למעבד: אם אני יורד מה 2700+ ל 2500+ לא כדאי לי לקנות פנטיום 4?
בקשר לכרטיס מסך: אם אני אקנה כרטיס של חברה לא כל כך מוכרת (connect3d, xelo) ונגיד שהם יסגרו לא תהיה לי בעיות של תמיכה במשחקים?
אם תבנה מפרט של INTEL תראה שהוא עובר את AMD מבחינה כספית בלי שום סיבה.
מבחינת הכרטיס החברות האלו לא יסגרו ונגיד שכן הדרייברים (אם לזה היתכוונת) הם של ATI אז לא יהיה בעיה לעדכן ולא יהיה בעיה של תמיכה במשחקים. (תקנו אותי אם אני טועה)
חוץ מזה לא עדיף לך לרדת למעבד 2100 שהוא ישיג בOC ביצועים כמו של 2700 וגם בלי OC הוא עדיין מספק?
אני לא רוצה לקחת מעבד חלש ולעשות לו oc כי אף פעם לא עשיתי oc, אני לא יודע בדיוק מה/איך לעשות, מתי צריך להוסיף מתח ודברים כאלו, וחוץ מזה אם אני אשרוף את המעבד ההורים שלי יהרגו אותי.
בגלל זה אני רוצה מעבד חזק, ובעתיד בעוד שנה נגיד כשהוא יתחיל לא לספק אז אני יעשה לו oc.
אם כך (OC), אז אני אנתח מחדש את המפרט שלך ואשפר אותו בהתאם.
בראש ובראשונה, בין אם מתוכנן OC ובין אם לא, אין כל משתלם בAXP2700+. הוא מציג תוספת ביצועים שמאוד לא שווה את תוספת המחיר שבינו לבין הAXP2500+. אני דווקא בוחר בAXP2500+ ולא בAXP2400+ כי מתוכנן OC ואם לא סטפינג ספציפי אז כל העניין הזה הוא הימור מוחלט, ואם מהמרים בצורה שכזו, אז מהמרים בצורה טובה. AXP2500+, תאורטית, הוא אוברקלוקר טוב יותר פי כמה מהמון מעבדים קיימים וגם יותר מהAXP2400+.
לוח האם הזה יקר יותר מהNF7 של Abit שציינתי והדבר היחיד שהוא מציג הוא כניסת Firewire, שאין לNF7. אם אין לך צורך בזה, עדיף שתקח את הNF7, כי הוא אוברקלוקר טוב יותר, למרות שלפי הנחות מסוימות יתכן ואתה בכלל לא תנצל את הפוטנציאל שלו, וזול יותר, כך שגם משתלם יותר לאלו שאין להם שימוש בIEEE1394.
המחירים של הזכרונות ירדו ואני כבר לא יכול לומר שסטיק של 512MB זיכרון הוא זול יותר משניים של 256. אבל, זה בכל אופן יכול להעיק עליך מאוד בעת OCing כשמצד שני, אם לא יהיה OC, תוספת הביצועים תהיה מאוד, אבל מאוד נחותה. בכל אופן הייתי ממליץ על זכרונות שיהיו בעלי הצ'יפ BH-5 של Winbond. יצא זול יותר מאשר להשקיע בגרסאת הUltra של הזכרונות שבחרת, כי הValue ממש לא טובים.
סוגיית כרטיס המסך ידועה כבר ואין שום סיבה לרכוש כרטיס מסך של Hercules אלא אם כן המחירים שבין החברות זהים.
המארז.. אוי, המארז.. גם אם מתוכנן OC וגם אם לא, הוא לא יתאים. תוכל להשיג מארזים מאווררים יותר ובמחירים טובים יותר. תוכל לקחת את הCS-3181 ולהוסיף לו מאווררים, או את אחד המארזים החביבים של 3R שמגיעים עם אפשרות לא קטנה לתוספת של מאווררים ואף אפילו את הFS-710 של Enermax, גם הוא שיראה מאוד זהה לDX-01BD ויהיה מקורר בצורה אף טובה יותר.
הלוח של אביט זול ב 10 ש"ח מהאפוקס ואם אתה אומר שכדאי אז אני אקח אותו. בקשר ל oc אני חושב שאני אעשה, שום דבר עוד לא בטוח, אבל מה שכן בטוח שזה לא יהיה בזמן הקרוב ולכן אני צריך משהו חזק כבר עכשיו.
ודרך אגב איך הכרטיס קול שעליו?
