OverClocking ל(+AMD Athlon XP 1.4Ghz(1600
יש לי (+AMD Athlon XP 1.4Ghz(1600
הסתכלתי בביוס וראיתי:מהירות הבאס:133
מהירות באס מקסימום:166
כרגע הוא לא מואץ..
לפי דעתכם,עד כמה אוכל להאיץ אותו ושיהיה בטוח מבחינת טמפרטורה?
עשיתי חישוב במחשבון..אני זוכר שמכפילים ב 10.5
אז כרגע שזה
133x10.5=1396.5 Mhz
המקסימום שניתן להאיץ זה ייצא-
166x10.5=1743 Mhz אבל מסוכן מידי..=)
תנו דעותיכם בבקשה
טל
  • תגובות 30
  • צפיות 4.7k
אל תנסה להגיע למקסימום
תנסה להגיע נגיד ל150 אם המחשב יציב תשאיר אותו ככה
יש לך מאוורר טוב או שאתה משתמש במאוורר המקורי שקיבלת?
וזה לא בטוח ככה מה המכפלה שכתובה לך בביוס?
והאם אתה מודד טמפרטורה של הלוח והמעבד ואם כן כמה הן לפני אוברקלוק וכמה אחרי?
יש לי את המאוורר שקיבלתי עם המחשב..כרגע אני לא יודע את הדגם..(אצטרך לפתוח את המארז וכל זה כדי לראות,אז לא משנה כבר =)
העלתי את הבאס ל
148,כלומר מהירות המעבד עכשיו היא:
148x10.5=1554Mhz
וזה בטוח מכפלה של 10.5 ..
והתוצאה:כשהמחשב במנוחה,טמפרטורת המעבד היא 46מעלות.
לאחר מאמץ(הרצתי על prime95 כשעה) טמפרטורת המעבד היא 54 מעלות.
אהה וגם כתוב כמה סיבובים בדקה(RPM) עושה המאוורר,אז זה 5113..לפעמים 5075
יש אפשרות לקבוע באיזה טמפרטורה של המעבד,המחשב יתכבה.. אז עשיתי שב60 מעלות,המחשב יכבה..יאני ליתר ביטחון..כי זה נראה לי גבוה מידי 60 מעלות,או שאני טועה,ואני יכול לעלות את הגבול עוד? עד כמה כדי?
האם זה בסדר?(המעבד,המאוורר...)
כל עצה,דעה וכו' מאד תעזור!
טל
איזה לוח אם יש לך????
מעולה...
תחליף מאורר לdragon orb 3 עושה קצת רעש אבל תוכל להגיע למהירות הרבה יותר גבוהה
תן לי אז בקשה עוד פרטים על הdragon orb 3 איך שאמרת.. ;D
לינק,כל דבר אחר..
כמה הוא עולה? ומה ה RPM?
קראתי פעם מאמר באתר הזה על השוואה בין מאוררים.נדמה לי שאחד בשם TT ניצח..שמתי לב שהוא מוזכר שוב בחדשות האחרונות..
מה אתה אומר עליו?
(בקשר להוא ששאל אותי איזה לוח אם יש לי-{שחכתי לצטט},אז יש לי אחלה לוח אם שממש דומה בביצועיו ל Asus a7v266-e
הdragon orb 3 זה של חברת (tharemltake (tt והוא מסתובב ב7000 rpm תיקח בחשבון שזה עושה "קצת" רעש בערך כמו מסוק קטן אבל זה שווה את זה
יש אותו בפנדה (מעכשיו אני אקרא להם בנדה)והוא עולה כ 120 שקל (נראה לי) יש עוד טובים אבל זה מעולה והוא גם זול
ד"א, המאורר שמגיע עם האטלונים, (החדשים כמובן) הוא אחלה.
גוף מצוין מאורר חלש, אבל שקט.
עדיף על הולקנו 6CU לדעתי.
(נסקר בהשואת המאוררים השקטה באתר)
יכול לעמוד באוברקלוק "נורמלי" לא משהו קיצוני.
אם בא לך להוריד למעבד את הצורה, תקנה [glow=red, 2, 300]SK6[/glow]
"עדיף על הולקנו 6CU לדעתי.
הסתכלתי גם שמה..ראיתי שה Dr. Thermal TI-V77 ניצח דווקא...הוא עולה30$.
מה ה RPM שלו? לא כתוב שם..אז שווה לקנות את ה Dr...?
"ד"א, המאורר שמגיע עם האטלונים, (החדשים כמובן) הוא אחלה.
-אני חושב שיש לי את המאוור ש נמצא ב"השואה השקטה",שזה ה Thermal Take Mini Copper Orb..פשוט בגלל הצורה שלו..
אבל לא בטוח ב 100 אחוז,כי יש הרבה מאווררים עם הצורה הזאתי..(נראה לי)אני סתם מנחש פשוט..אז איך המאוורר הזה סך הכל?
-ראיתי בהשואה באתר שבמאמץ מלא המעבד 58 מעלות,ובמנוחה הוא51 ..ואצלי כמו שכתבתי בהודעה הראשונה,שהוא מואץ די(אפשר לומר)
אז המעבד 46 מעלות במנוחה,ו54 במאמץ.... ושם זה שהמעבד מואץ מ1.2 ל 1.4,ועוד מעלים את הספק..אצלי לא העלתי אותו..אז אז ברור מן הסתם שאצלי זה יותר קר..כי לא העלתי את הספק...הממ..
"אם בא לך להוריד למעבד את הצורה, תקנה SK6 "
-ספר לי עוד על המאוור הזה(או שזה משהו אחר?:)
תודה רבה
טל
Dr. Thermal TI-V77 זה רמה אחת מעל. (וגם ממש לא מרעיש)
אבל ציינתי, שאזטק עשו עבודה מצוינת בבחירת המעבד שלהם, שילוב של קירור מעולה, ורעש - אין ממש רעש.
לא לקנות דרגון אורב לעולם !!!
היטסינק דרעק ומפחיד להתקנה.
תקנה ThermalRight SK-6, הרבה יותר טוב מהדרגון אורב.
התקנת בחיים שלך דרגון אורב שאתה מדבר ככה?
אז הוא כבד אז מה?
זה היטסינק מעולה
אז זהו שלא
לי היה כזה , והוא ממש ממש ממש לא טוב כמו שהוא נראה , מה שכן , הוא גם נראה ממש רע .
אם כבר משהו של TT , אז או 6CU+ או VOLCANO 7 .
לבן דוד שלי יש את זה
זה אחלה היט סינק הוא מפלצתי ודי מכוער אבל הוא עושה את העבודה נאמנה והוא גם לא כל כך יקר........
הוא מרעיש , והוא לא עושה את העבודה כמו שצריך
הוא כמו כל היטסינק , ולא מעל זה .
אתה יכול לקנות היום את הVOLCANO 7 באיזה 130 עד 150 שקל , והוא ירעיש פחות , לא יעשה לך כאב ראש בגלל המשקל שלו , שתחשוב פעמיים לפני שתזיז את המחשב .
