פורסם 2008 בפברואר 918 שנים יש לי לוח 965P DS-3 אבל אני שוקל לנצל את האחריות שלי עליו כי משום מה אין לו סנסור של כרטיס מסך או שהוא פשוט לא תקין..אם אני מבקש מהחברה להחליף אותו האם אני צריך לפרמט את המחשב?
פורסם 2008 בפברואר 918 שנים מה הקשר בין סנסור של כרטיס מסך ללוח אם ? אם אתה מחליף לאותו דגם לא אמורה להיות בעיה.
פורסם 2008 בפברואר 918 שנים לא תהיה בעיה. מייקרוסופט מצהירה שאפשרי להחליף עד שלושה רכיבים במערת ללא התקנה מחדש.ואכן, לא מזמן החלפתי שילוש ללא צורך בפירמוט.
פורסם 2008 בפברואר 918 שנים לא תהיה בעיה. מייקרוסופט מצהירה שאפשרי להחליף עד שלושה רכיבים במערת ללא התקנה מחדש.ואכן, לא מזמן החלפתי שילוש ללא צורך בפירמוט.לא מכיר את ההצהרה הזאת...אני מכיר את זה שמייקרוסופט אומרת שאם משנים אחד מרכיבי הליבה של המחשב יש צורך בהתקנה מחדש.לדוגמא החלפת לוח אם או מעבד.מכיוון שאתה מחליף לוח ללוח אחר מאותו סוג לא תהיה לך בעיה בכל מקרה...אבל אין לוח אם עם סנסור לכרטיס מסך. זה משהו שאמור להיות על הכרטיס מסך.אז... תחליף כרטיס מסך???
פורסם 2008 בפברואר 918 שנים מחבר עכשיו החלפתי ל8800GT והוא פשוט לא מציג לי בשום תוכנה את הטמפרטורה..יש לציין שבכרטיס הקודם (X700) שנשרף לי, גם לא הוצגה לי בשום מקום הטמפרטורה..
פורסם 2008 בפברואר 918 שנים לא מכיר את ההצהרה הזאת...אני מכיר את זה שמייקרוסופט אומרת שאם משנים אחד מרכיבי הליבה של המחשב יש צורך בהתקנה מחדש.לדוגמא החלפת לוח אם או מעבד.מכיוון שאתה מחליף לוח ללוח אחר מאותו סוג לא תהיה לך בעיה בכל מקרה...למה אתה מתווכח אם ברור שאתה לא מבין גם חצי דבר בנושא?עובדתית אפשר להחליף עד 3 חלקים, כמו במקרה שלי ועוד כמה שאני מכיר אישית בתקופה האחרונה ולא היה דרוש שום פירמוט.בכל מקרה, אם אתם גולשים לכרטיסי מסך תעבירו את זה לפורום המתאים.
פורסם 2008 בפברואר 918 שנים מחבר albatronhttp://hwzone.co.il/community/index.php?topic=319602.new#new
פורסם 2008 בפברואר 918 שנים למה אתה מתווכח אם ברור שאתה לא מבין גם חצי דבר בנושא?עובדתית אפשר להחליף עד 3 חלקים, כמו במקרה שלי ועוד כמה שאני מכיר אישית בתקופה האחרונה ולא היה דרוש שום פירמוט.בכל מקרה, אם אתם גולשים לכרטיסי מסך תעבירו את זה לפורום המתאים.כן... כמו רוב טכנאי המחשבים אני לא מבין שום דבר ממה שאני אומראלא אם כן אתה מחליף כל חלק בדיוק לאותו דגם ואז זה לא משנה.אם אתה מחליף לוח אם ללוח אם מדגם אחר אתה צריך להתקין XP מחדש.תרגע. צעקות רק מדגישות נחיתות.
פורסם 2008 בפברואר 918 שנים אם אתה מחליף לוח אם ללוח אם מדגם אחר אתה צריך להתקין XP מחדש.לא נכון, יש דרכים להתסדר עם זה גם כן. (זה לא קשור אבל למה שהשני מדבר על אקטיבציה)
פורסם 2008 בפברואר 918 שנים אני התכוונתי לבעיות עם ה HALL....לגבי האקטיבציה הוא יוכל להמשיך להשתמש בXP
פורסם 2008 בפברואר 918 שנים אז יש פעולות שניתן לבצע לפני החלפת החומרה כדי שה HAL לא יעשה בעיות בהלחפת לוח.
פורסם 2008 בפברואר 918 שנים אז יש פעולות שניתן לבצע לפני החלפת החומרה כדי שה HAL לא יעשה בעיות בהלחפת לוח. נכון... אני אישית מעדיף כבר להתקין הכל מחדש במקרה הזה. אבל ברמה העקרונית אתה צודק
פורסם 2008 בפברואר 918 שנים ממה שידוע לי, החלפת לוח אם עושה הרבה בעיות עם דרייברים וחומרה אחרכך. יש בעיות עם הגדרות IRQ שאי אפשר לסדר בלי עבודה ממש קשה על המערכת.יש מקרים של הצלחה חלקית עם repair install אבל בכל מקרה מומלץ להתקין מחדש.בלי קשר לזה, אקטיבציה זאת לא בעיה. אם החלפת רק לוח אם וזה לא עושה אוטומטית, אתה מרים טלפון למספר שרשום (שיחת חינם) אומר יפה שלום ומספר את הסיפור שלך ואז נותנים לך קוד הפעלה.זה הכל.
פורסם 2008 בפברואר 918 שנים מחבר אוקי תודה רבה לכולם..אני מעדיף להימנע מהחלפת לוח אם כי בכל זאת, זה פרוצדורה לא קטנה.האם הסיכויים הגבוהים הם שמשהו דפוק בלוח אם או בכרטיס מסך עצמו? אם זה בכרטיס אז זה יהיה ממש קל אבל אין לי כרגע דרך לברר את זה.מצד שני, האם זה שאין לי סנסור פוגע בי בצורה מסויימת ? נניח שאני לא עושה OC, האם זה יכול לפגוע בכרטיס?
