פורסם 2008 בפברואר 818 שנים אז ככה,אבא שלי פירמט לי את המחשב, עכשיו יצא ככה שהמחשב שלי עבד יותר טוב מלפני הפירמוט מה שלא כל כך הגיוני.אחרי הפירמוט אני הורדתי את הדרייבר forcewave 169 ואני לא יודע אם הוא עדכן לי את הbios.בדקתי טמפרטורות אבל זאת לא נראית לי הבעיה...בבקשה תעזרו לי ותביאו לי את העדכון האחרון של הbios לחלונות xp וללוח אם :Asus P5K s775 1333Mhz, Intel P35, DDRII 1066, 2xPCI-E אני בבעיה קשה, זה מחשב חדש והוא לא נותן ביצועים כמו שהוא אמור להביא....
פורסם 2008 בפברואר 818 שנים בכדי שיעזרו לך תעלה בשלמות את כל המפרט שלך.פרט מה הכוונה "...זה מחשב חדש והוא לא נותן ביצועים כמו שהוא אמור להביא..." היכן מתי ולמה אתה מרגיש שהוא לא סוחב..ביוס לא ממש קשור לביצועי המחשב, אלא אם הזכרונות או המעבד על הלוח הזה דורשים עידכון ביוס.האם מערכת ההפעלה שלך היא XP SP2?
פורסם 2008 בפברואר 818 שנים ביוס לא מעדכנים סתם ובדרך כלל הם לא גורמים לבעיות כאלו תבין שאם התקנת ביוס נדפקת הרכיב חומרה יכול להיות לא שמיש יותר
פורסם 2008 בפברואר 818 שנים תבדוק איזו חומרה יש לך, תוריד את הגירסאות האחרונות של הדרייברים המתאימים ותתקין אותם.אם המחשב עבד טוב קודם, אז סימן שהבעיה היא בכלל לא בביוס, ולכן אין לך ממש צורך בעידכון הביוס.
פורסם 2008 בפברואר 918 שנים מחבר CPU: Core 2 Duo E6750, 1333Mhz, s775, 4MBMotherboard: Asus P5K s775 1333Mhz, Intel P35, DDRII 1066, 2xPCI-EMemory: 1GB Kingston 667Mhz X2VGA: 8800GTS 320MB Superclocked GDDR3, HDTV ,2xDVI, PCI-EHD:Hitachi Deskstar 160GBDVD RW: Lite on DVD±RW LH-20A1P x20 BlackChasis: Thermaltake Armor Jr VC3000BWS -זה המפרט בבקשה תעזרו לי , ואני חושב שהביצועים שלו לא טובים מכיוון שכמו שאתם רואים זה מחשב טוב...ואם אתם מכירים את המשחק counter stirke source אז יש לי בו 200 fps וזה כלום יחסית למה שהמחשב הזה אמור להביא
פורסם 2008 בפברואר 918 שנים ככה לא בודקים משחקים גם ככה מעל 60 המסכים של היום לא יודעים לשדר תוריד את הדמו של COD4 ואז תבדוק בו אם המשחק עושה בעיות אז יש בעיה
פורסם 2008 בפברואר 918 שנים מחבר מאיפה אני מוריד את הדמו?ואם אתה מתכוון למשחק עצמו אז יש לי אותו והכל על הכי גבוה והמשחק עובד חלק, ב res: 1680 1050 והכל על הכי גבוה, אבל anti analysing לא על הכי גבוה.זה טוב. לא טוב? בבקשה תגידו לי כי אני לא כל כך מרוצה מהמחשב וזה מבאס לאללה
פורסם 2008 בפברואר 918 שנים מחבר בכל מקרה אבל, איך אני מעדכן bios, עדכון לא יכול לדפוק והכי עדכני זה הכי טוב לא?בבקשה תגידו לי איך אני מעדכן bios כי באמת שאני לא מבין בזה כלום
פורסם 2008 בפברואר 918 שנים עדכון ביוס כן יכול לדפוק אולי אתה מתכוון לעדכון דריבר ולא ביוס שזה סיפור אחר לגמרי בכל מקרה לפעמים החברות עצמם משחררות תכנות לעדכון ביוס ולפעמים צריך לעשות את זה דרך DOS או משהו בסגנון ובו נגיד ככה זה לא תהליך מומלץ בדרך כלל דריבר אין בעיה לעדכן והוא לא מסכן כלום
פורסם 2008 בפברואר 1018 שנים אם אתה לא מבין כלום בעידכון ביוס, אז מאד רצוי שלא תעשה את זה.אם אתה מתעקש לעדכן את הביוס, אני חושב שיש פה באתר מדריך שמסביר איך בדיוק עושים את זה. רוב יצרניות הלוחות גם מספקות תוכנה שמאפשרות עידכון של הביוס דרך האינטרנט מתוך Windows, כך שבמקרה כזה לא צריך הרבה ידע, אבל כמובן שגם בצורה הזו יש סיכון (הפסקת חשמל, התוכנה מתקינה את הביוס הלא נכון וכד').
פורסם 2008 בפברואר 1018 שנים עידכון ביוס דרך WIN מחייב ברוב המקרים כונן FLOPPYלא נתקלתי בלוח שמעדכן ביוס שלא מתאים, הוא יודיע לך שזה לא מתאים. עידכון קושחה כן ניתן לא מתאים.
פורסם 2008 בפברואר 1018 שנים עידכון ביוס דרך מערכת ההפעלה בד"כ מחייב מערכת הפעלה וחיבור אינטרנט - לא כונן FLOPPY. אולי התכוונת לעידכון ביוס דרך DOS, אבל גם אז אפשר להסתדר בלי - אפשר להשתמש ב DOK ככונן איתחול ל DOS, או ב CD שהוא Bootable.בקשר לעידכון ביוס לא נכון - זה בהחלט אפשרי לצרוב ביוס לא מתאים ללוח. אם אתה מתכוון לזה שהתוכנה שמורידה את העידכון תמיד תוריד את העידכון הנכון, אז אני זוכר שלפני כמה שנים היה מקרה שהשרת של Gigabyte שלח בטעות עידכון ביוס לא נכון ללוחות מסידרה מסויימת, אבל בגלל שההבדל בין הלוחות היה מינימלי (אני חושב שסה"כ היה מדובר על תמיכה ב RAID, ב IEEE או במשהו כזה, שלא היה קיים בלוח שמנסים לעדכן), אז עדיין היה אפשר לעבוד עם הלוח. למעשה אני חושב שאנשים דיווחו על שיפור בביצועים/ביכולות ה OC בעיקבות העיזכון לביוס הלא מתאים. תנסה לעשות חיפוש בפורום - אולי תמצא את הנושא הזה.
פורסם 2008 בפברואר 1118 שנים עידכון ביוס דרך מערכת ההפעלה בד"כ מחייב מערכת הפעלה וחיבור אינטרנט - לא כונן FLOPPY. אולי התכוונת לעידכון ביוס דרך DOS, אבל גם אז אפשר להסתדר בלי - אפשר להשתמש ב DOK ככונן איתחול ל DOS, או ב CD שהוא Bootable.בקשר לעידכון ביוס לא נכון - זה בהחלט אפשרי לצרוב ביוס לא מתאים ללוח. אם אתה מתכוון לזה שהתוכנה שמורידה את העידכון תמיד תוריד את העידכון הנכון, אז אני זוכר שלפני כמה שנים היה מקרה שהשרת של Gigabyte שלח בטעות עידכון ביוס לא נכון ללוחות מסידרה מסויימת, אבל בגלל שההבדל בין הלוחות היה מינימלי (אני חושב שסה"כ היה מדובר על תמיכה ב RAID, ב IEEE או במשהו כזה, שלא היה קיים בלוח שמנסים לעדכן), אז עדיין היה אפשר לעבוד עם הלוח. למעשה אני חושב שאנשים דיווחו על שיפור בביצועים/ביכולות ה OC בעיקבות העיזכון לביוס הלא מתאים. תנסה לעשות חיפוש בפורום - אולי תמצא את הנושא הזה.דבר ראשון-ללוחות אסוס יש את הEZ FLASH אפשר לעדכן גם בדוס דרך כונן פלאש (יש לי את הM2N-VM ולא היה לי כוח להרכיב את הכונן דיסקטים אז בטלתי אותו דרך הלוח אם שניתי את הסדר BOOT-UP וזה עבד מעולה..) אבל אפשר גם דרך וינדוס תמצא את הלוח שלך באתר של אסוס(http://asus.com/products.aspx?l1=3 ) אח"כ תוריד את הגרסת ביוס האחרונה של הלוח, תכנס לתוכנה asus update, תעשה גיבוי לביוס הנוכחי שלך (save current bios to file) ואז תעשה update bios from file ותבחר את הביוס החדש שהורדת..העדכון ביוס לא תמיד נחוץ כמו שכבר אמרו לך פה אבל לפעמים יש בביוס החדש תכונות מאוד חשובות שלא התייחסו אליהם פה כשיקול..למשל בעדכון שאני עשיתי אז נוספה לי התמיכה בזכרונות יותר מהירים ועוד תוקנו כמה באגים מעצבנים..אבל שוב-זה לא הכי בטוח אז שיקול שלך..פשוט תקרא מה העדכון מתקן\משפר ותחליט לבד אם אתה רוצה להסתכן..אה ונזכרתי-אני משתמש וותיק של לוחות אסוס (כבר 3 לוחות) ומשום מה אפעם העידכון ביוס ישירות מהאינטרנט לא עבד לי..אולי לך הוא יעבוד אבל אם הוא לא עובד-פשוט תוריד ידנית את הקובץ..
