האם יש הבדל בין היצרניות של ה 8800GTS ?
ב KSP האחריות דפוקה.
קנה את ה LEADTEK
http://www.skypc.co.il/pl_product~LV387~8~0.htm
אז אם אני קומה מ SKY עדיף לקחת את ה LEADTEK, לא את ה GIGABYTE ? ואם אני קומה מ FOX מה לקחת ?
ולגבי הבדיקה שעשית על CRYSIS על ה3 דגמים של הכרטיס, מה היו ההבדלים בארך ?
קשה להסביר אחי.
אבל חלק מכולם הריץ אותו evga...
כי ה EVGA עם OC מהמפעל, אפשר להגיע לאותן תוצאות עם כל כרטיס.
אם אתה קונה מ FOXPC אז:
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1045
אני אישית הייתי קונה את הLEADTEK רק בגלל השם והבאנדל (למרות שהבאנדל של ה 8800 עלוב בהשוואה למה ש LEADTEK נתנו פעם).
http://skypc.co.il/sg_product~88GTS-H5GTCDSX~8~0.htm
אני רואה עכשיו ב SKY שיש להם גם של Inno3D , מה אתה אומר על החברה ?
גם הבאנדל שווה - המשחק הזה, שחכתי איך קוראים לו.
המשחק הוא: Ghost Recon Advanced Warfighter
החברה טובה כמו שאר החברות.
לי יש את הכרטיס וכל מילה מיותרת.
בכללי, חפש את ה-GTS הכי זול ותקנה, שם החברה כלל לא משנה.
חחחחחחחחחח
יש לי גרסאת OC של הכרטיס של ואפילו לא ידעתי :\...
טוב סבבה, תודה.
אבל תראה http://skypc.co.il/sg_product~88GTS-H5GTCDSX~8~0.htm לפי מה שכתוב, אז הוא עם OC...
שלי הגיע ללא OC, אני חושב שעשו שם טעות.
אך בקלות ניתן להמהיר את הכרטיס ללא שום ידע מוקדם.
אצלי כרגע הוא נמצא על 2148\784 ללא שום מאמץ . עשיתי זאת עם הקירור סטוק שלו.
הגעתי ל-2200\810 עם ה-S1 סתם כדי לבדוק כמה הוא יכול לסחוב ונעצרתי שם, ולמה, מכיון שבקרייסיס משום מה הוא לא היה יכול לעבוד במהירות הזו
אבל 3DMARK06 הוא עבר 2 לופים רצופים בלי בעיה.
בת'כלס, אין צורך ב-OC לכרטיס הזה, הכל רץ חלק גם ככה.
ד.א על כמה מעלות הכרטיס מסך אצלך (לפני ואחרי ה OC)
ואין לך בעיות איתו עם הספק ? כי קראתי שצריך מינימום 25A במסילת ה 12V !!!
כל המידע כאן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=318710.0
איזו בעיה אמורה להיות עם הספק שלי?
תסתכל על המפרט שלי, כבר חצי שנה הוא מחזיק הכל.
במחיר הזה קונים 3870GX2
אם זה היה מכוון אליי אז אני קניתי אותו במחיר שפחות מעלותם של כמה דגמי 8800GT.
הכרטיס 8800GTS שלי היה של ג'יגבייט והוא מת אחרי שבוע, החלפתי אותו LeadTek, יכול להיות שנפלתי על כרטיס דפוק.
בכל מקרה לשני החברות יש את אותו הבנדל המשחק NeverWinterNights 2
