האם יש הבדל בין היצרניות של ה 8800GTS ?
האם יש הבדל בין ה 8800GTS של Twintech לשל GIGABYTE ? בביצועים, באיכות, באחריות בבנדלים ?
לא, לא, לא, כן...
עם GB אמור להגיע משחק, ועם TWINTECH לא מגיע כלום!
לא' date=' לא, לא, כן...
[/quote']
גם ככה המשחק של GB סתם...
אז אתה אומר שמביחנת איכות זה אותו הדבר ?
עוד דעות...
ההבדלים היחידים הם בבאנדל ויכולות ה OC (איכות הזכרונות וכו') דברים שבדרך כלל לא משנים כל כך.
אני מתכוון לעשות OC אז ידוע לך על הבדל בין שניהם בתחום הזה ?
או שגם אם יש הבדל זה לא כזה מורגש ?
אני מאמין שאתה משווה בין שני הדגמים האלה:
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=968
http://tms.co.il/product/4888
לדעתי אין הבדל ביניהם גם בזכרון וגם ביכולת OC (דווקא יש שאומרים שב 700 מה"צ GB לא יציב)
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814125079
בכל מקרה, שניהם REFERENCE, שניהם עם זכרון Qimonda ( עד 2000mhz), שניהם עם אותו סיכוי ל OC...
עוד הבדל הוא: בתמיכה,... אם ל GB הוא "דליל", אז ל TWINTECH אין אותו בכלל...
בכל מקרה' date=' שניהם REFERENCE, שניהם עם זכרון Qimonda ( עד 2000mhz), שניהם עם אותו סיכוי ל OC...
טוב סבבה, רק למה הכוונה בסוף ? מה ב GB דליל ? ומה ל TT אין בכלל ?
[/quote']
After market support
שזה ? והאם זה טוב או לא ?
After market support = מהירות ויעילות בטיפול של החזרת מוצר ותיקונו (לא יודע עד כמה זה רלוונטי לנו - בישראל), הוצאת תוכנות תמיכה באתר, דרייברים (למרות שאותם תוכל להוריד גם מאתר הבית של NVIDIA), דילים (לדוגמה: EVGA נתנו אפשרות לכל בעלי 8800GTS 320/640MB להחלחף ל GTS חדש בתוספת תשלום, כמו תרייד-אן כזה)...
פותח הנושא, עם עוד לא קנית 8800GTS 512 G92 ואתה עדיין רוצה עצה.
תשמע אותי טוב טוב
אני ניסיתי גם את הasus גם את הgigabyte ואת זה שיש לי עכשיו, את כולם ניסיתי עם קרייסיס, evga נתן תוצאה הכי טובה, וזה קרייסיס אחי, זה דבר טוב לבדיקה תאמין לי.
כל המשחקים זזים איתו בובה, ממליץ בחום!
אגב evga היא מספר אחת בארצות הברית במכירות, וגם Nvidia עצמה ממליצה עלייה כיצרנית כרטיסים, ועל asus היא ממליצה כיצרנית לוחות אם.
לא ממליצים על אסוס לכרטיסים כי הכרטיסים שלהם יקרים מידי והאיכות שלהם לא כמו של חברות אחרות (לא במובן החיובי של המילה).
החברות הטובות שכרגע מיצרות כרטיסי מסך של NVIDIA הן:
EVGA שמוציאה הרבה דגמים מומהרים.
LEADTEK שבדרך כלל מוציאה גירסאות עם קירור יחודי (וגם החברה השניה שקבלה אישור שיצר כרטיסים מקצועיים).
FOXCONN שחדשים יחסית אבל הכרטיסים שלהם טובים (עדין לא ברור לי אם היא מיצרת בעצמה, LEADTEK מיצרים להם או שהם מיצרים ל LEADTEK).
יש גם את XFX ו BFG אבל המחירים שלהם בארץ גבוהים מידי, יש עוד חברות שכרגע לא ניתן לקנות בארץ (כמו PNY).
בקשר לחברות חדשות יש את ZOTAC שאמורה להיות טובה.
תשמע אותי טוב טוב
חחחחחחח... ב SKYPC הוא עולה 2100 ש"ח. כמה היה הבדל בינו לבין ה 2 האחרים ב CRYSIS (אני חושב שלא יותר מ 1-2 FPS, הרי זה אותו כרטיס, סך הכל חברה שונה)
כמה כמה אמרת שהוא עולה??!?!?
אחי לך ל k.s.p
1800 ש''ח עם הנחה למזומן!
