בעיה עם 8800gt וקרייסיס
אל תקפיץ את ההודעות (תקרא את החוקים שלא תקבל אזהרה...)
בכל מקרה עם המעבד שלך אני מתאר שזה יגרום לצוואר בקבוק דיי גדול.
עדיף מעבד CORE 2 DUO בכדי לקבל את מירב הביצועים.....
אינטל פנטיום 4 מהווים צוואר בקבוק עם הכרטיסים האלו.
  • תגובות 55
  • צפיות 5.1k
אני יודע שזה מוזר אבל זאת המציאות.
אין לי מושג למה זה ככה באמת.
אם אתה על GT רגיל לא תוכל לשחק את המשחק חלק על high כי יהייה לך FPS מאד נמוך עם רזולוציה נמוכה או עם 1204x768...
לכן תוריד הכל למדיום
אני משחק במחשב של דודים שלי ויש להם
Q6600 2GB 8800GT
וזה מריץ את הכל על HIGH(משחק באיקספי) והפילטרים על 16x*4q פה ושם יש ירידות FPS שגורמות לאגים אבל על 8x4q המשחק עובד פצצה
לא יכול להיות בחיים אחי.
חותם לך.
אנשים עשו SLI ל 3 אולטרה OC ובקושי קיבלו 45FPS (כולל AA על 8 או 16) אז מה אתה מנסה להטעות פה אחרים ש GT בודד נותן לך תזוזה חלקלקה שהכל הכל הכל על high ועם X16 AA בחייך.
חותם לך.
שמע אני לא צריך להוכיח כלום אני אומר לך איך שזה עובד להם
אם יש דרך שאני יוכל לצלם ולהראות איך שזה עובד אני יעשה ויעלה את זה לפה
ודרך אגב אני לא אמרתי שאני משחק על רזולוצייה ענקית אני משחק על 1024*768
איזה מעבד יש לך??
אם זה מעבד פנטיום 4 3GHZ גם זה יעשה לך סוג של צוואר בקבוק.
יש לי ליבה כפולה תסתכל טוב במה שרשמתי יש לי e6400 אבל עדיין נראה לי יש צוואר בקבוק
אמא של הצוואר בקבוק אחי, אבל אל תדאג, יש מה לעשות!
אם יש לך לוח תומך פשוט תעלה את המעבד שלך בדור אחד למעלה, באס 1333... מה שאני עושה אחי.
אתה תראה ברגע אחד איך כל המשחק והתזוזה שלו משתנים.
יווו... aztec אתה כלכך FULL OF SHIT!!
מה שראית (3WAY ALI) זה כשהריצו את המשחק על רזולוצייה 1900X1200 + 16AA ו 16AF.. והמשחק זז על איזה 30-40 FPS..
8800GT מספיק להיום לכל משחק אפילו לCRYSIS בהגרות HIGH (שזה לא DX10)..
והמעבד שלו לא כל כך חלש כמו שאתה עושה אותו.. הוא אחלה מעבד, ולא ניראה לי שזה הבעיה שלו..
ואתה לא יכול להגיד לכל אחד שאתה רואה לעשות OC כפתרון אחרון... יש עוד דברים לבדוק.. ואם ידפק לו המעבד בתהליך ה-OC.. אתה תשלם לו על חדש?
OC זה פתרון אחרון וזה רק אם הבן אדם נואש לשחק במשחק.
לפותח התראד:
האם המשחק מעדכן? המחשב, מתי הוא עבר פרמוט? אולי יש וורוסים שמאיטים אותו... יש את כל העדכונים למערכת הפעלה?
איזה ספק יש לך?
מצפה לתשובה.
מזמן לא פירמטתי אותו ואני חושב שהבעיה היא כן במעבד ואת שאר המפרט אני לא יודע
יש לי את המפרט בצד
והכל עובד מצוין חוץ מקריסיס
להריץ את קריסיס על 1680\1050 הורדתי את כל ההגדרות למדיום
ככה שזה משחק בעייתי מאוד
COD4\ביוסוק\ומשחקים אחרים מנצלים חומרה פי אלף יותר טוב
עוד מעט יוצא פאטץ' 1.2 לקרייסיס ואומרים שזה ישפר את הביצועים, גם הפאטצ' הראשון שיפר לי את הביצועים ורץ לי חלק על 1024*768 הכל HIGH ללא פילטרים. הFPS נע לי במקומות פתוחים בין 70-35 תלוי בנוף... ועל מה אני מסתכל ואיזה מרחק ובמקומות סגורים חלק 70-90.
עריכה: חשוב לציין שמעבד חזק מאוד עוזר, אני ביצעתי אוברקלוק ל3.0GHZ ומאז הכל חלק. לפני זה היו תקיעות פה ושם.
זה רזולוציה מאוד נמוכה להיום
ככה שזה לא אופך את המשחק לטוב מבחינת ניצול חומרה
הבחור לא מכיר את סוג הספק שיש לו,
כנראה שמדובר בספק ג'נרי שלא נותן את מירב הכוח לכרטיס מסך.
אנא ברר איזה סוג ספק יש לך ותגיד לנו!
לפותח התראד:
איזה ספק יש לך?
מצפה לתשובה.
אחי המעבד שלו תותח ויש לי ולו כמעט אותו מעבד אני אפילו לא יודע מה יותר טוב מבין השניים.
אבל לא אני המצאתי את קרייסיס.
המשחק פשוט חזק למעבדים של היום.
אני מציע לו לעשות אוברקלוק נכון, כי אני יודע מה אני אומר יש לי כרטיס יותר חזק משלו ובגרסת OC נכון, קרייסיס רץ לי חלק על high כולל פילטרים אבל הFPS קצת נמוך.
תשאל איך חלק עם FPS נמוך?
FPS נמוך אך אין לאגים, כי יש עיבוד נתונים כללי של המערכת.
אך קרייסיס צריך SLI לשני כרטיסים כמו שלי בשביל לפעול חלק, וזאת עובדה (על very high ללא פילטרים)
הרי אי אפשר לקפוץ לעתיד ולחזור עם כרטיס PCI-E אחר שיצא עוד לפות חצי שנה.
אז אני אומר לבנאדם, סינגל GT קצת יהייה חלש, הוא יוכל לשחק על 1280X1204 שהכל על high-meidum אך ללא פילטרים, אז זה עוד יהייה שחיק מאד יחסית לקרייסיס.
כמה שטויות אנשים כותבים
המעבד לא צוואר בקבוק
המשחק אמור לרוץ חלק גם על HIGH ב1280 ללא שום פאטש
אם יש לך 18FPS יש לך בעיה בדרייברים או בהגדרות המחשב.
1. תוריד GPUZ או CPUZ ותבדוק שהPCIE נעול בכלל על X16
2. תעדכן דרייברים.
זה אמור לפתור את הבעיה.
