פורסם 2008 בפברואר 1018 שנים תאמת אני לא יודע אם ל1950 יש כבר מחליף או לא תבדוק..עם זה שווה או לא, אין ספק בכלל אני מסביר לך ש8500 זה כרטיס זבל. אדם עם ידע מועט בחומרה ייודע שזה כרטיס גרוע ולא משתלם, אני לא הייתי קונה אותו גם ב100 שקל.אחריי בדיקה קצרה גיליתי שה8600GTS ירד במחיר משמעותית אם תמצא אותו ביותר זול מה X1950PRO אז הוא גם אחלה והוא יספק אותך (כן, הכל יעבוד סבבה גם CRYSIS).רק תוודא שאם אתה קונה בסוף 8600 שהוא יהיה GTS.
פורסם 2008 בפברואר 1018 שנים מחבר חשבתי לקנות את ה8600 GT, לא GTS. זה לא יספיק לי? אני לא דורש להריץ הכול מושלם כי אין לי תקציב, אבל אני חושב שיספיק לי הGT, לא?
פורסם 2008 בפברואר 1018 שנים תשמע, תבדוק מה ההבדל במחיר כי הם ירדו רצח, אם ההפרש זעום אז שווה לך להשקיע כי עוד כמה עשרות שקלים שיתן לך יותר זמן להנות מהכרטיס...חוץ מזה עוד כמה חודשים תוכל אולי לשדרג את המעבד שעולים כרגע גרושים ואז יהיה לך מחשב חמוד ביותר.בכל מקרה אם הX1950PRO זמין במלאי ויוצא שהוא יותר זול מה GTS אני ממליץ עליו יותר, הם בערך באותה רמה. קנה מה שיותר זול בקיצור.בכל אופן אני הייתי קצת נרתע מלהשקיע 500 שקל לפחות על דבר שלא משתלם, שתי האפשרויות האלה הם האפשרויות הכי טובות לך (בגלל המעבד החלש) אבל אתה עדיין תהנה אל דאגה.אתה תמיד מוזמן לפתוח ת"רד חדש עם בקשה להמלצה על כרטיס בסכום שאתה מוכן להשקיע ותקבלאת ההמלצות הכי טובות, למרות שאני חושב שאלה הכי מומלצים עם המפרט שלך.
פורסם 2008 בפברואר 1018 שנים מחבר בדקתי והמחיר הוא 700 לGTS ו500 לGT. ה200 שקלים האלה ישתלמו לי? הביצועים שווים את זה?
פורסם 2008 בפברואר 1018 שנים ה8600GTS ודומיו יהווה צוואר בקבוק למעבדהמעבד יהווה בחלק מהמשחקים צוואר בקבוק ל-3850 מכיוון שהתוספת לא גדולה ואני מניח שאתה רוצה להוציא את המיירב מהמחשב- אני הייתי הולך על האפשרות השניה.
פורסם 2008 בפברואר 1118 שנים בנאדם ה8600GTS שהבאתי לך הוא המקסימום שהמחשב שלך יוכל לסבולה3850 יחנק שם לחינם
פורסם 2008 בפברואר 1118 שנים אבל אם הוא מתכון להחליף או לשדר בעוד משהו כמו חצי שנה מחשב אז HD3850 שווה...מה לגבי OC למעבד...לעלות אותו ל 3600?....ינצל קצת יותר טוב גם את הכרטיס..
פורסם 2008 בפברואר 1118 שנים מחבר אני לא ממש מבין בOC, אז לא נראה לי שזאת אפשרות.אבל לא חבל גם על הGTS? לא יספיק הGT?
פורסם 2008 בפברואר 1118 שנים http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=197(קישור שהיה בעמוד הקודם)מחיר ממש מצוין אם אתה רוצה להשקיע קצת פחות תיקח GT אבל גם כך בחשבון שזה כרטיס חלש יותר שיחזיק לך פחות זמןלפי דעתי חבל כי אין הבדל גדול במחיר.אבל אם אין כסף אז אין.
פורסם 2008 בפברואר 1118 שנים מחבר וואוו אחי, זה ממש זול! נראה לי שאני הולך על זה. רק דבר אחד, החברה הזאת אמינה? קנית ממנה? משהוא אחר קנה? איך היא? (כי המחיר נראה לי זול מדי...)
פורסם 2008 בפברואר 1118 שנים נשמה מה יהיה שתרצה לקנות בית? מסכן המתווך, תפסיק להיות כזה חשדן,זאת חברה מצויינת, זה מחיר מצויין, לך תקנה לפני שיגמר.תחדש
פורסם 2008 בפברואר 1118 שנים מחבר אחי אני כול כך "חשדן" כי אני קונה מחשב פעם בכמה שנים, ואני רוצה להיות בטוח שאני קונה הכי טוב שאני יכול. ורק עוד שאלה קטנה ואחרונה לפני קניה: איך הכרטים עם המעבד שלי יריץ את המשחקים הבאים: CRYSIS BIOSHOCK THE WICHER CALL OF DUTY 4 ושוב, תודה אחי על כול העזרה!
פורסם 2008 בפברואר 1118 שנים גם אני חושב על אותו כרטיס מסך מאותו חברה...! נראה לי אני יזמין אותו מחר...!
פורסם 2008 בפברואר 1218 שנים מחבר גם אני חושב על אותו כרטיס מסך מאותו חברה...! נראה לי אני יזמין אותו מחר...! אחי אם אתה באמת מזמין אותו מחר דבר איתי בה"פ איך הוא
פורסם 2008 בפברואר 1218 שנים הדבר הכי חשוב למשחקים זה בעיקר הכרטיס מסך,הכרטיס הזה יריץ כל משחק שתיתן לו בצורה נחמדה מאוד ביחוד עם 2GB זכרון שיש לך..לשאלתך אין משחק שהכרטיס הזה לא יוכל להריץ.
