האם כדאי לי לקנות את הכרטיס מסך?
שלום לכולם,
רציתי לשדרג את כרטיס המסך שלי, אבל אני חושב שלא כדאי לי כי זה יבזבז כסף כי שאר המערכת לא תהיה מסוגלת להריץ משחקים כמו שהכרטיס מסך יהיה מסוגל. הכרטיס מסך שאני רוצה לקנות הוא: PCX - Gigabyte\Sapphire\Gecube... Radeon HD3850 256MB
המפרט שלי הוא:
You Have: 2 processors running - Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz
2 GB
על XP.
כדאי לי לקנות את הכרטיס?
נ.ב. חשבתי שאם לא כדאי לי אז אני אקנה את הGF 8500. זה עדיף לי?
ישנו הבדל של שמיים וארץ בין ה-HD3850 לבין ה-8500GT, כמובן לטובת ה-HD3850.
קודם כול, תודה על התגובה המהירה.
דבר שני, אני יודע, ולכן אם המחשב שלי לא יעבוד כמו שרצוי שמחשב נורמאלי עם HD3850יעבוד, אני אקנה כרטיס פחות טוב ויותר זול כלומר, ה8500GT.
ולמה שלא יעבוד? כל עוד יש לך חריץ הרחבה מסוג PCI-E 16X על לוח האם (שבו אמור להיות כרטיס המסך הנוכחי שלך), הכל אמור לעבוד כמו שצריך. רק תדאג שלפני שאתה מכניס את הכרטיס החדש, אתה מסיר את הדרייברים של הישן, וכמובן, מוריד מהאתר של ATI דרייברים לחדש, ככה שכבר בהפעלה הראשונה של המחשב עם הכרטיס החדש תוכל להתקין (אפילו מהרזולוציה המעאפנה של ה-800X600) את הדרייברים של הכרטיס החדש (למען האמת הם מצורפים אליו, אבל עדיף להוריד את האחרונים והעדכניים ביותר) ולהשתמש בו כמה שיותר מהר.
אחי, אני מדבר על דבר שאני חושב שקוראים לו "צוור בקבוק". שנגיד ואני רוצה לשחק במשחק מסוים ואני קונה כרטיס מסך סוס בהרבה כסף, אבל המעבד שלי (נגיד) לא מספיק חזק בשביל המשחק אז הפסדתי כסף יכ קניתי כרטיס מסך טוב מדי לביצועים העלובים של המחשב.
אם הבנתי נכון, יש לך שם Pentium D 930 3GHz, ואני לא חושב שהוא יהווה צוואר בקבוק ל-HD3850.
2 מעבדי 3 ג'יגהרץ שמזוהים כפנטיום 4= או D830 או D930
שניהם לא יהוו צוואר בקבוק גם ל 8800GT.
יכול להיות שאני בכלל התכוונתי לזה:
Intel Pentium 4 530J, 3000 MHz
גם המעבד הזה לא יהיה צוור בקבוק?
פה כבר יהיה כנראה.
ויש לו ליבה אחת עם HT פשוט
אתה מתכוון ללוח אם? אם כן אז יש לי: Intel Avalon D915GAV
ולגבי המעבד-איך אני יודע אם הוא יהווה צוור בקבוק? יש עוד דעות? בכול מקרה בגלל שאני לא מבין כול כך, אני רק יודע לפני שלוש שנים קניתי אותו בכמעט 1000 ש"ח.
קח את ה8600GTS הוא יספיק לך
תודה על העזרה!
ועוד שאלה (ואני מקווה שאני לא עובר על החוקים יותר מדי):
אני יודע שהכרטיס לא מספיק חזק בשביל crysis נגיד, אבל האם הוא טוב מספיק בשביל call of duty 4 או bioshock?
ׁ(ואגב, בשביל משחקים כאלה ה8500 יספיק לי, לא?)
8500 זה חרא של כרטיס, כל אחד יגיד לך את זה...
אם בא לך לבזבז כסף ה8600GTS נחמד, אבל הכי טוב ומשתלם זה הX1950PRO שיריץ לך
CRYSIS
CALL OF DUTY
BIOSHOCK
והכל בכיף, אני עם הכרטיס הזה ורוב המשחקים רצים אצלי על ההגדרות כמעט הכי גבוהות.
וכמובן שהוא גם יותר זול.
תשאל קצת עליו לפני שאתה מבזבז כסף על הכרטיסים מהסידרה הזאת של נוידיה,
אם יש לך תקציב ל8800 אז שווה כרטיסים מעולים, אבל אם אין לך תקציב או שהמחשב שלך חלש אז 1950PRO
הכי משתלם לפי דעתי.
CRYSIS
CALL OF DUTY
BIOSHOCK
הכי משתלם לפי דעתי.
X1950PRO יקר בהרבה מ8500, אבל הביצועים שלו שווים את זה?
