זקוק לעזרה עם הנתב האלחוטי של LINKSYS
שלום לכולם,
יש לי נתב של LINKSYS. דגם WRT54GL
הצלחתי לחבר אותו ללא כל בעיה למחשב הביתי והוא פועל מצוין.
הבעיה נוצרת כאשר אני מנסה להתחבר אם הנייד שלי (DELL) לנתב הזה.
כלומר, אני מוצא את הרשת/אנטנה שלי מתחבר ללא כל בעיה אבל תכלס לגלוש באינטרנט לא מצליח. כל דף שאני מנסה להיכנס אליו לא נפתח.
(חייב לציין גם שהוא מראה לי שכל הפסים של האנטנה ירוקים ושאין בעיה מבחינת התחברות והגלישה).
ולא נראה לי שהבעיה היא אם הנייד , כי להתחבר לרשתות אחרות אני מצליח.
אז אני לא יודע מה לעשות.
גם אין לי את הטלפון של התמיכה הטכנית למוצר זה. החנות שקניתי ממנה (KSP) הביא לי מס' טלפון מפוברק ועכשיו הם טוענים שאין להם.
אתה יודע איך להכנס לsetup? או שהתקנת עם דיסק התקנה?
בכל מקרה אני חושב שאולי לא נתת אישור לכרטיס רשת שלךלהשתמש ברשת...
כנס לדפדפן שלך וכתוב בשורה למעלה:
192.168.1.1
בסיסמא הdefault אם אינני טועה הוא ביוזר ריק ובסיסמא admin.
שם לך בתגיות ל
wireless>wireless mac filter>edit mac filter list
יפתח חלון..שם תלחץ על הכפתור העליון וירא לך מחשבים ברשת אלחוטית מחוברים ולא מחוברים לרשת.
תעתיק את ה mac address של המחשב המבוקש ותכניס אותו לרשימה.
תשמור את הכל למטה.
אני מקווה שזה יעבוד.
אם לא תוכל להעזר בזה:
http://216.104.71.5/default.htm
בהצלחה
לא הבנתי משהו, אתה מצליח להתחבר לנתב? קבלת כתובת IP?
היוזר הוא root
סיסמא admin
התקנתי עם דיסק ההתקנה.
הצלחתי להיכנס לדפדפן בכתובת שציינתה (192.168.1.1)
רק הדבר היחיד שלא הבנתי זה בנוגע ל mac address
זה אמור להיות הmac address של המחשב הנייד שלי? אם כן, איך אני מוצא אותו בנייד?
ל-dids22
כן אני מתחבר לנתב ללא כל בעיה. אבל כאשר אני פותח את הדפדפן ומנסה להעלות אתר מסוים הוא לא מעלה.
mac address זה בעצם זיהוי של הכרטיס רשת שלך...
אתה יכול לברר אותו גם במחשב שלך עלי ידי כך שאתה הולך לnetwork connections
ושם קליק על החיבור האלחוטי עמו אתה רוצה להתחבר...
שם תברר בdetails את הכתובת המבוקשת יש שורה שנראת בערך כך:
Physical Address: xx-xx-xx-xx-xx-xx
העתק את מה שכתוב לך שם עם נקודותיים ":" במקום הקווים "-" בתור הmac address במקום המיועד...
ותאשר שאתה יכול לגלוש מכתובת זו...
שמור ודווח אם זה עובד...
טוב מצאתי, נסיתי לא עבד :)
אני אנסה לחפש בלינק השני שרשמתה לי
יכול להיות שיש בעיה עם ה DNS.
תנסה להכניס את כתובת IP במקום הדומיין בדפדפן. (לדוג' 192.118.82.140 - ה IP של "וואלה")
ניסיתי את זה גם לא עזר.אותו דבר.
יש הצעות נוספות?
mac address ב ENABLE או לא ?
כן. אני קודם שם אותו בENABLE
אחר כך מדליק אותו לאופציה השנייה (Permit only PCs listed to access the wireless network )
ואז בEDIT MAC FILTER LIST מכניס את המספר.
חשבתי על משהו לא יודע אם יש לזה חשיבות:
את הנייד אני לפעמים לוקח איתי לעבודה. ומחבר אותו ישירות (אם כבל) למודם שנמצא אצלי שם (של HOT).
