להריצ וירטואלצייה 64ביט על מערכת הפעלה 64ביט
התקנתי מערכת הפעלה 64ביט להתנסות איתה
וגילתי להפתעתי שאי אפשר להריצ וירטולצייה של 64ביט אלא אם כן יש במעבד את הטכנולוגיה של VT
השאלה למה ב32 ביט אפשר לעשות 32ביט וכשמדובר על 64 זה לא אפשרי
תודה מראש אביב
לא מכיר בעיה כזאת, באיזה תוכנה זה?
ניסתי VIRTUAL PC וגם VMWARE
אני מקבל את השגיאה הזאת
You have configured this virtual machine to use a 64-bit guest operating system. However, this host's CPU is not capable of running 64-bit virtual machines or this virtual machine has 64-bit support disabled.
For more detailed information, see http://www.vmware.com/info?id=152
http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1901
WINLOAD.EXE
בסופ רושם שהמעבד לא תומך 64ביט
מעניין, האמת התקנתי וירטואל 64 ביט על 32 ביט אבל היה לי VT במעבד.
אולי תנסה פתרון וירטואליזציה אחר?
כמו parallels או kvm?
אגב אני שם לב שהתוכנות VMWARE ו VIRTUAL PC
רצ ב 32ביט ב TASKMGR
למרות שהורדתי את הגירסה של 64
התוכנות שרשמת רצות ב 32ביט ?
אני לא ליד ה64 ביט שלי עכשיו רק בסוף שבוע אני אוכל לבדוק איך זה אצלי.
אני חושב שיש לvmware גרסה מיוחדת ל64 ביט
יכול להיות שהגרסה החינמית לא באה ב64 ביט
רשום לך בדיוק למה בעמוד שהפנת:
VMware's virtual machine monitor has traditionally used segmentation to provide isolation between the guest operating system and the virtual machine monitor. This is necessary because the guest operating system and virtual machine monitor share the linear address space.
Segmentation support is missing from the initial AMD64 processors (that is, revision C and earlier) while running in long mode. As a result, AMD64 processors prior to revision D do not have an efficient mechanism for isolating the virtual machine monitor from 64-bit guest operating systems.
Intel EM64T CPUs do not have segmentation support in long mode. If the Intel EM64T CPU is VT-capable, it comes with hardware virtualization support (Intel's Virtualization Technology). This hardware virtualization support allows Workstation and VMware Server to work around the lack of segmentation, making it possible to run 64-bit guest operating systems on Intel EM64T VT-capable CPUs.
excersize
אתה יודע מה זה segmentation?
זה exercise.
אני יודע שבכללי segmentation זה שיטת חלוקת מרחב הזיכרון למקטעים (במקום לעמודים כפי שמתבצע באופן נפוץ במעבדי X86 ומערכות הפעלה כמו חלונות) כאשר רוצים לגשת לכתובת בזיכרון אז מציינים את המקטע וההיסט בתוך המקטע בו המידע נמצא (זו היתה שיטה מאוד נפוצה בימי ה X86 הישנים). ההקשר ל VM לא ידוע לי.
מוזר מאוד...אני התקנתי ויסטה 64 ו UBUNTU 64 על VMWARE 32...(יש לי ויסטה 32)....
כנס לפה:http://www.vmware.com/download/ws/lic_602_win.html
תלחץ continue download ואז AGREE וכל השיט הזה ואז תצטרך להירשם,אתה נירשם וזה מעביר אותך לעמוד אחר (אם תעשה הכל מחדש רק במקום ללחוץ "הירשם" תיכנס עם היוסר והסיסמה..)
ואז אתה מוריד(זה שוקל 300 ומשהו מגה)...
הנה הקיגן :
EDITED
המשך יום נעים
NIKILLER
nikiller יש לך אזהרה על פרסום תוכן לא חוקי
הנה הקיגן :
EDITED
המשך יום נעים
NIKILLER
