בעיה בחישוב הזיכרון בכונן C
בכונן C שלי ,שעליו גם מותקן ה-windows ,יש (בערך) 30GB זיכרון. מקש ימני + properties מראה לי שיש לי שם 13 גיגה זיכרון בשימוש ועוד 16.2 גיגה זיכרון חופשי-סה"כ 29.2GB .
אבל כשאני נכנס לתוך כונן C ומחבר את כל הזיכרון מכל הקבצים והתיקיות שיש שם אני מקבל שיש פחות מ 7GB בשימוש!...והגדרתי באפשרויות תיקיה שיראה גם קבצים ותיקיות מוסתרים. איפה עוד 6 גיגה? :kopfpatsch:
אולי ה6 GB לא מנוצלים ? תבדוק בDISK MANGAEMENT
system restore
recycling bin
מה זה DISK MANGAEMENT ?...
system restore
recycling bin
לא הבנתי מה הכוונה. רוקנתי כמובן את סל המיחזור (ובכל מקרה אם לא הייתי מרוקן אותו תוכנו היה אמור להיות בתוך "docoments and setttings").
system restore דווקא עשיתי (מסיבות אחרות,אני לא מבין מה זה קשור) ,אבל זה לא פתר את הבעיה הזאת. יכול להיות שלא הבנתי למה התכוונת.
START>RUN
תכתוב diskmgmt.msc .
אז תראה אם יש שטח לא מנוצל (unallocated).
START>RUN
קודם כל מצאתי את ה-system restore ובאמת הוא לקח בערך 3.5 גיגה....לא חשבתי על זה בכלל...תודה. אבל עדיין נשארו כ 2.5GB ללא הסבר...
לגבי ה DISK MANGAEMENT נכנסתי לשם ואני לא מוצא סימן שמשהו לא בסדר. על כל הכוננים כתוב "healthy" ...אבל בכונן C הוא מזהה רק 52% פנוי...כלומר בדיוק כמו מקודם.
אז הכל בסדר , לא אמרתי שחייב להיות משהו לא בסדר ...
כמובן טוב שהכל בסדר ,רק שאני עדיין לא מבין היכן מתחבאים עוד 2.5 גיגה..ובכלל מרגיז שה 3.5 גיגה ששימשו את הסיסטם ריסטור לא כתובים בתוך המאפייניםשל כונן C ...אם לא הייתם אומרים לי לא הייתי יודע...
שכחתי לציין ,אבל פירמטתי את המחיצה הזאת ב FAT32....
convert X: /fs:ntfs
תריץ את הפקודה בCMD (התחל>run) ^^
X כמובן זאת אות הכונן שאתה רוצה להמיר ..
convert X: /fs:ntfs
וזה ישנה לי את הקידוד ל NTFS??? של כל המחיצה ? כאילו פירמטתי מהתחלה ב-NTFS?.....
המרה לא בהכרח תסדר את ה cluster size (שיכול להסביר חלק מהניצול הזה) ?
זה לא יפרמט זה רק ימיר לNTFS ;)
ההמרה הזאת לא טובה, היא מפרמטת עם קלאסטר של 512 במקום 4000!
תעשה את ההמרה עם תוכנה כמו parted magc
וכמובן, תגבה קודם.
למרות שהסיכוי שזה מה שתופס לך 2 גיגה הוא קטן מאוד
עריכה, אני לא על אקס פי עכשיו אבל יש תיקיה אצל בC שאין לך גישה אליה.
שם תמצא את הזכרון החסר.
תמצא אותה ותזכיר לי איך קוראים לה ואני אגיד לך איך להכנס אליה (תבטל הסתרת קבצים)
