האם הראוטר שלי מתנהג בצורה נורמלית?
אהלן, יש לי נתב BR-6104K הנפוץ של edimax, ומודם של הכבלים Terayon TJ715.
בזמן האחרון אני נוכח לדעת כי לאחר כ18 שעות שהנ"ל עובדים רצוף מתחילה האטה מסויימת ולפעמים גם ניתוק התקשורת, אני חושב שהנתב מתחיל לזייף.
כשיש האטה כזו גם נהיה איטי מאוד להכנס לקונסול שליטה בנתב ולפעמים בכלל בלתי אפשרי.
עכשיו אני מחובר ישירות מול המודם וזה נראה כי התקשורת מעט יותר מהירה,
ניסיתי לעשות reset , וגם מדי פעם אני נאלץ פשוט להוציא את הנתב מהחשמל ולחברו שוב, האם זה הזמן לקנות נתב חדש?
כן. ומשהו שאינו EDIMAX. אני ממליץ על LINKSYS יש לי אחד והוא סוס אפילו אחרי שבוע עם TORRENTS פתוחים כל הזמן.
WRT54GL או 300N מומלץ.
אני לא רוצה רשת אלחוטית, גם כי אין לי מכשירים שתומכים וגם בגלל בעיות אבטחה ופחד מקרינה, איזה ראוטר קווי טוב יש?
עוד שאלה, האם ניתן לבטל את הרשת האלחוטית לגמרי בראוטר אלחוטי?
כן - אתה שולט בכל מה שיש בראוטר.
אין לי מושג אם יש ללא אל-חוטי אבל אתה יכול לבדוק.
אבל אם אתה רוצה שהראוטר לא יזחל - אז לפחות 4MB עבור קושחה ו-16MBזכרון עם 200MHZ+ מעבד יעבוד בצורה נאותה.
אני הייתי מהמהר על הטריון קודם ::)
תנסה לבדוק אותו עם מודם אחר אם יש ך אפשרות.
אתמול הייתי מחובר איזה 3 שעות עם הטריון ישירות בלי הראוטר והיה לי הרושם שהמהירות תגובה הייתה יותר טובה, ולא היו ניתוקים, למרות שבדרך כלל הבעיות מתחילות אחרי הרבה יותר זמן.
דרך אגב אני יודע שיש גרסאת firmware יותר חדשה משלי באתר היצרן, אך מנסיון שעשיתי היא אפילו יותר גרועה , וקורה בה לעיתים קרובות יותר הניתוק, מה גם שאדימקס גם לא כתבו מה השתנה בגרסא החדשה(חוץ מאיזה ריענון ויזואלי של התפריטים בקונסול)
הלינקסיס ש Sharks הביא לך ה WRT54GL מומלץ מאוד!
יש לי אותו והוא אצלי עובד רק על חוט!
יש אפשרות לכבות את האנטנות שלו בהגדרות שלו וככה הוא לא משדר בכלל וגם אין צורך בשום אבטחה
יש לי אותו איזה 3 חודשים ועד עכשיו לא היה לי ניתוק מהאינטרנט שידוע לי!
והוא מסתדר מצוין עם P2P של 2 מחשבים
עדכון:
1. עדכנתי את ה firmware של הראוטר לגרסא העדכנית
2. העברתי את המודם למקום יותר מאוורר והרחק מהספק שלו, עכשיו כבר לא חם לו כל כך :angryfire:.
3. ביטלתי את ה firewall בראוטר מאחר והבנתי שההגנות שלו לא רלוונטיות בשבילי.
והפלא ופלא, הראוטר קם לתחיה Uptime 2day:15h:19m:38s
והמהירות ברשת תקינה, רק נקווה שזאת לא שירת הברבור שלו ::)
גם לי היה TERAYON. סוס עבודה אבל יש לו בעיות עם רשת.
תבדוק אם אתה יכול להחליף ל THOMSON.
אילו בעיות היו לך עם הטריון?
לי אישית לא היו אבל המון אמרו לי שיש למודם הזה בעיות עם רשת.
