בניית מערך רייד על מערכת קיימת
שלום פורום חלונות
יש לי דיסק קשיח רפטור 36 עם מערכת ההפעלה עליו והוא מחולק ל 3 מחיצות.קניתי עכשיו עוד אחד זהה ואני עומד לקבל אותו עוד כמה ימים.
כיצד אני בונה פה מערך רייד ללא פורמט?
האם צריך מחיצה אחת בכל כונן פיזי??
האם צריך פירמוט מחדש של שניהם ובהגדרה ראשונית ללחוץ F8 שעולה המסך הכחול הראשוני של ההתקנה לפני הממשק הגרפי של XP (כמו ב 2000)
ניסיתי לעשות משהו עם רפטור 74 שניקרא JBOD אבל לא הצליח כל כך.כרגע הוא בתור כונן מהיר ולא יותר.
אשמח לקבל עזרה פה.
מועבר לפורום אחסון
אי אפשר לעשות RAID ללא פרמוט משום שבמערך RAID שיטת הכתיבה על שני הדיסקים ביחד שונה מהשיטה שאתה עובד בה כעת
Nihility
פתחתי שם דיון דומה ואמרו לי לעבור לפה... :nixweiss:
ואיך עושים את המערך הזה אני יודע שהלוח שלי תומך בזה מספיק שני כוננים קשיחים או צריך יותר בקיצר מה אני עושה ועד כמה ומה זה עושה למחשב שלי הרייד הזה
Nihility
עובדה שקיבלת תשובה ;)
מערך רייד משפר את ביצועי המערכת.אם מדובר על שני דיסקים מהירים למערכת ההפעלה אז גם יכולת השחזור תיהיה יותר טובה.
אני יחסית חדש בתחום כי רק עכשיו התחלתי לקרוא על זה.ואני רוצה לממש את זה על המחשב שלי.
דבר ראשון אתה חייב לפרמט את המערכת, אין לך ברירה ואתה גם צריך למחוק את המחיצות הקיימות. ככה שאתה צריך גם לגבות את המידע שיש לך כרגע על ההרדיסק אם הוא חשוב.
אם אתה רוצה ביצועים אז כמובן שאתה מתכוון לרייד 0.
בקצרה שתבין מה זה רייד 0 ואיך זה עובד אז ככה:
דבר ראשון זה מאחד לך את המקום של שני ההרדיסקים, זה אומר שאם יש לך שני רפטורים של 36 אז יהיה לך כאילו הרדיסק אחד של72
איך הרייד משפר לך את הביצועים זה פשוט מאוד, הוא מחלק את הכתיבה חצי חצי בין 2 הכוננים. למשל אתה מעתיק קובץ של 3 מגה אז 1.5 ילך להרדיס הראשון ו1.5 ילך להרדיסק השני.
לכן יוצא שכל הרדיסק עושה חצי עבודה ולכן זה יותר מהיר. החסרון המשמעותי בזה שאם הולך לך הרדיסק אחד הלך לך כל המידע.
בשביל להפעיל את הרייד אתה צריך דבר ראשון לחבר את 2ההרדסקים (מן הסתם ::)) ובביוס תפעיל את הבקר של הרייד (בכל לוח זה שונה אז אני לא יכול להגיד לך איפה זה נמצא בדיוק אצלך) אחרי שאתה תאפשר את האופציה הזאת אתה תראה שהמחשב עולה יהיה לך אופציה ללחוץ על מקש כלשהוא כדי להיכנס למסך של הבקר ולהגדיר את הרייד (כמו שאמרתי כל לוח זה שונה את אתה צריך לראות איזה מקש הוא רוצה יכול להיות F10 ,CTR+F תלוי בלוח)
אחרי שהגדרתה את זה אתה יכול בעצם להתקין ווינדוס רגיל.
זה בערך זה לא מסובך יותר מידי. אם משו לא ברור תשאל :xyxthumbs:
קראתי מדריך ברשת וניראה לי שאני ארכיב מערך של רייד 10.
בדקתי בביוס של הלוח שלי (A8N דלוקס) והבקר שם נותן 0 1 2 ו 10
מהתעמקות שלי הבנתי ש 10 משלב כמה יכולות של 1 ו 0.
כן.. אבל אז אתה צריך יותר מ2 הרדיסקים
אוקיי אתה צודק.
ראיתי את המערכים באיורים 10 בנוי מ 4 לפי מה שאני מבין.מה שאני יכול להרכיב זה 1 או 0 .
ואל תשכח להוריד מראש את הדרייברים לרייד שצריכים להיות מותקנים עם התקנת המערכת בXP. קוראים להם דרייבר F6 כי אתה צריך ללחוץ F6 כאשר ההתקנה של XP מתחילה. ואז בהמשך תנתן לך אפשרות להכניס דיסקט פלופי עם הדרייברים כדי שהמערכת תטען אותו לתוך תהליך ההתקנה. בויסטה זה יותר קל אתה פשוט צריך לבקש לטעון מנהלי התקן בזמן שתהיה רשימת הזיהוי של של הדיסקים הקשיחים שלך על המסך והדרייבר יכול להיטען גם מסתם דיסק און קיי דרך הUSB. אבל שים לב שאתה מוריד את הדרייבר האחרון ביותר שמתאים דווקא למערכת ההפעלה הספציפית שתתקין ובגרסה המתאימה (64 או 32). כמובן שהכל אחרי שהגדרת בביוס את הבקר לעבוד במצב רייד. ושנכנסת לתפריט הרייד וזיהית את הדיסקים שישותפו בו ובאיזו תצורה. בהצלחה.
[br]פורסם בתאריך: 4.02.2008 בשעה 09:13:31
אה ושכחתי להזכיר שאם אין לך עוד מחשב מחובר לאינטרנט לא יזיק להוריד מראש את כל הדרייברים המעודכנים ללוח שלך שיתיאמו למערכת ההפעלה שתתקין במיוחד של כרטיס הרשת כדי שתוכל להיתחבר לאחר ההתקנה ולהשלים מה שחסר .(ועוד דבר קטן אם אין לך פלופי ואתה מתקין XP אז תוכל להישתמש בתוכנה קטנה וחינמית שנקראת NLITE שיודעת לשלב את דרייבר הF6 (ועוד הרבה דברים) לתוך דיסק ההתקנה של XP אבל תחפש מדריכים שיסבירו לך איך לעשות את זה)
המון המון תודה קודם כל.
אין לי כונן דיסקטים כבר שנים...אבל יש לי קורא זכרונות וגיגה אחד בתור זיכרון נייד.
התקנתי את התוכנה והיא מחפשת את ספריית ההתקנה של חלונות (שלא העתקתי..) אני אלמד מה לעשות איתה ואעדכן בהמשך.
שוב תודה.עשיתי את מה שאמרת וזו תוכנה מצויינת.יצרתי ספריה יחד עם ה I386 והכנסתי את הדרייבר של הבקר רייד.עכשיו רק צריך לצרוב את זה ?
