מתלבט בין מעבדים..
שלום, אני מתכנן לקנות מחשב בזמן הקרוב. אני לא שם דגש על עניין המשחקים אבל חשוב לי שהמחשב יהיה חזק.
השימוש העיקרי הוא מוסיקה, וידאו, עיבוד גרפי, תיכנות, אינטרנט ועוד.
עד היום את כל המחשבים של הרכבתי עם מעבדי INTEL אך הבנתי שמעבדי AMD זולים יותר,
השאלה שלי היא האם מעבדי AMD באמת זולים יותר ובכמה, והאם הם נותנים אותם ביצועים?
ועוד משהו, האם מעבדי AMD מגבילים אותי מבחינת חומרה או תוכנה?
אם בכל זאת כדאי לקחת INTEL האם אתם ממליצים לחכות לירידת המחירים של מעבדי 3GHz
(מתי זה צפוי לקרות?)
בתודה מראש,
עומר.
הייתי ממליץ לך על מעבד AMD...
ואם זה בזמן הקרוב אולי כדאי לך ללכת על BARTON בהנחה ש-AMD זלים יותר.
הם לא מגבילים אותך מבחינת תוכנה אבל חומרה...אתה צריך לוח שמתאים ל-AMD זה SOCKET שונה כמובן :)
אני לא ממליץ לך לקנות את המעבד 3GHZ ובגלל לא לקנות מעבד מהחדשים הכי טובים כי תוך מס' חודשים מחירם יורד לשליש והמעבד עצמו כבר לא זוהר ממש....
אם יש לך עוד זמן עד הקנייה אולי תחשוב על זה...
אם זה בשבועיים שלוש הקרובים רד מהמעבד הזה , פשוט לא שווה את זה.
לדעתי מי שקונה אותו או מפוצץ בכסף , או שלא יודע לחלק את הכסף שלו בין שאר החלקים.
לדוגמא אני מכיר מישהו שקנה ב-4000 ש"ח את העמבד הנ"ל 3.06GHZ וקנה לעצמו 256MB DDR 266....
במקרה הזה אף אחד לא יצליח לשכנע אותי שזאת הייתה החלטה מוצדקת !
יש לי יותר מחודש עד הקנייה, אתה אומר שבכל זאת לא כדאי לחשוב על ה 3Ghz בכלל?
עוד שאלה: עד כמה המעבדים של AMD באמת יותר זולים?
ואיך לעזאזל יודעים כמה Mhz יש בכל מעבד? (הבנתי שנגיד אם כתוב AMD ----- 1800 אז זה לא 1800 מגה הרץ...)
קודם כל, תפסיק לחשוב במגה-הרצים!
זה לא משנה, 1800 של AMD אמור להתחרות ב P4 1800 ולעקוף אותו בקצת.
שנית, לדעתי, לקנות מעבד של 3GHZ זה בזבוז כסף רציני, תקנה מקסימום 2.4 עם לוח טוב
כדי שתוכל לשדרג עוד שנה.
אם אתה מתעקש לדעת מה מהירות השעון במעבדים של AMD, תעשה משהו כזה:
מעבד עם סימון 1600 עובד ב 1400MHZ מעבד 1700 עובד ב 1466 (בגלל שהמכפלה עולה בחצי ומהירות הFSB היא 133)
ב 2400, שהוא כבר עם באס של 333 והוא עם מכפלה של 12, (לפיכך הוא יוצא 2GHZ ואז הכל משתנה).
ודבר אחרון, אם אתה רוצה לדעת בכמה הם יותר זולים, תבדוק בחנות ;)
אני חושב שאני בכל זאת ילך על INTEL...
השאלה אם כדאי לחכות לירידת המחירים של 3GHz או לא?
(בעוד כמה זמן זה צפוי לקרות?)
טוענים שה- HT זאת טכנולוגיה שמוסיפה המון לביצועים של המעבד,
אז לא כדאי בכל זאת לחכות?
א. אני שונא אותך כי אתה קונה אינטל (זה היה בצחוק ;D)
ב. עדיף שתחכה קצת גם בשביל הHT וגם בשביל שיהיה לי מספיק זמן לשכנע אותך לקנות AMD?
נ.ב מה הראשי תיבות של AMD?
Advanced Micro Devices
אולי תנסו לתת לי תשובה קצת יותר אובייקטיבית? ;D
אני חושב שאני ילך על אינטל, השאלה שלי היא האם כדאי לחכות למעבדים עם ה- HT
ומתי המחיר שלהם צפוי לרדת?
2.4 זה המהירות המינימלית של מעבדי הפנטיום אם לא לוקחים בחשבון את סלרון...
קח אינטל, כי הם יותר קרירים ובעלי זיכרון מטמון גבוה.
אל תחכה לשום ירידת מחירים כי בזמן הקרוב מעבדי 3GHZ לא הולכים לרדת במחיר.
תיהיה ירידת מחירים בכל המעבדים שלהם (די משמעותית) ב21 במאי אבל ייקח חודש או חודש וחצי עד שתרגיש את הירידה הזאת בארץ.
שאלתי מקודם שאלה דומה
ואני חושב שהשתכנעתי עם AMD
השאלה היא איזה מעבד של איי אמ די כדאי לי לקחת (במקרה שלי מחשב של "גיימר" רציני), איזה דגם?
2500 למשחקים יספיק רוצה להיות לארג'? קח 2600 אבל אתה לא צריך יותר מזה אם יהיה OC קח 2100 ותהיה בריא!
די כבר עם שטויות
אני עם 1700XP הגעתי ל29 מעלות ככה שגם האטלונים קרירים
בגלל שאני מתלבט בין אינטל פנטיום 4 לאיי אמ די 2600 אני רוצה לדעת מה היחס בין המהירויות של אינטל 4.2Ghz לבין איי אמ די 2600 אחרי אובר קלוקינג, אני יודע שזה הרבה אבל השאלה שלי היא "כמה הרבה?".
די כבר עם שטויות
זה שיש לך מאוורר חזק שמוריד טמפרטורה זה לא אומר שאין בעיה אם זה... תשווה בלי המאווררים
