וחשבתם שאני לא ידווח אם יהיו בעיות בנינטנדו ?
http://www.maxconsole.net/?mode=news&newsid=24818
טוב אז ככה יש דיווח אחד או כמה שWII אם כונן DVD לא נקי (אני מדבר על לכלוך לא על ציפ )עושים בעיות בהרצה של
משחקי DVD-DL
כרגע מדובר על Smash Bros. Brawl כי אין הרבה משחקי DVD-DL בWII
הפתרון פשוט וזה לנקות את הכונן ונינטנדו נותנת שרות כזאת בחינם
השאלה אם אפשר לנקות בלי נינטנדו אם דיסק ניקוי מה שאני מעריך שאפשרי
מה זה כונן לא נקי? אני לא חושב שמישהו מתלונן כשכול הקונסולה שלו מלאת אבק.
זה כמו שאני יתן ל360 שלי להיות באבק ואז אתלונן על RROD או אם אני אסים אותו בקופסא סגורה...
אבל קשה לדעת מתי הכונן שלך מלא באבק
כי זה דבר פנימי
מעניין.
מאוד פחדתי שיש איזה בעיה קריטית כמו טבעת המוות.
כי ההורים שלי קנו לי WII באמריקה(מגיע עוד שבוע , כשהם חוזרים)
תתחדש
ודרך אגב הWII מפונקת לדרך שאתה מכניס דיסקים
אז תכניס בעדינות ותיתן לה לקחת את הדיסק לבד
כי אם לא תעשה את זה זה ייתן לך שגיאה באחוזים גבוהים
אם כן תהייה עדיין אז כמאת לא יהיה
הכונן של הWII פתוח תמיד לא? (ממה שראיתי בסרטונים)
אם כן אז כנראה זה הגורם המרכזי ללכלוך בכונן
כן הוא פתוח תמיד אין לו מכסה
בעיה לקנות רצועת סיליקון ב 3 שקלים ולהדביק עם דבק דו צדדי מלמעלה? S:
לוקח בדיוק 3 דקות, ניתן להסרה מיידית ולא משאיר סימנים, ופותר את בעיית האבק ב 100%.
זה מה שאני מתכוון לעשות שיעמוד גם אצלי WII.
רגע SMASH זה DL?
אם ככה אני אקנה את המקורי לשם שינוי
כן זה DL ואני מתכנן לקנות אותו בכל מקרה
אני חושב שזה מהמשחקים שחייבים לקנות
מזל שאני בארה"ב יום אחרי שזה יוצא...אתה חושב שיהיה בעיה להשיג את המשחק שם?
לא ממש. ביפן יהיה קשה להשיג את זה
יש הגנה אזורית ככה שאתה צריך לקנות לפי האזור של הקונסולה
חוץ מזה בטח המון יקנו את זה כי הסדרה פופולרית מאוד גם מחוץ ליפן
וזה כנראה המשחק הטוב ביותר לWII שיצא השנה
ובכללי אמור להיות אחד מהמשחקים החזקים של השנה
נינטנדו הוסיפו המון תוכן לאומת המשחק הקודם
הרבה דמויות חדשות\זירות\מצבי משחק \וכמובן גולת הכותרת מצבי אונלין
בנוסף יש אפילו משחקי דמו של משחקי עבר בתוך המשחק
ואפילו המצב לשחקן יחיד שלא היה חזק בעבר אמור לקבל שיפור משמעותי
בנוגע לזמינות אני לא חושב שתהייה להם בעיה לצרוב מספיק משחקים להשקה
סך הכל זה פורמט DVD וחנויות בטח יעשו מספיק הזמנות למשחק
יש לי NTSC מיום ההשקה...
אז תקנה אמריקאי
אם אתה קונה בארצות הברית אמור לצאת לך 50$
