בעיה בחיבור לאינטרנט (כנראה כרטיס רשת דפוק)
יש לי מחשב מאוד ישן (סלרון 2.0ghz) ולוח אם של אסוס (לא זוכר את הדגם) עם כרטיס רשת OB מדגם SiS 900.
השבוע היה בזק שפגע מאוד קרוב לבית ומאז יש בעיות בחיבור לאינטרנט.
המודם עובד אך נורת הPC Link כבויה. משיחה עם התמיכה הטכנית של הוט נאמר שהמודם תקין ולכן אני יוצא מנקודת הנחה שהבעיה היא בכרטיס רשת או בחיבור למודם.
לכן החלפתי את הכבל בין המחשב לבין המודם כדי להיות בטוח שהכבל תקין.
אבל נורת הPC Link עדיין לא דולקת, וכן שתי הנורות הקטנות שנמצאות מעל החיבור של הכרטיס רשת לא דולקות (יש לציין שאני לא יודע בוודאות אם הן דלקו גם לפני כן, ייתכן שהן נשרפו לפני הברק או בזמן שהברק פגע).
עם זאת, XP כן מזהה את הכרטיס רשת (וגם תוכנת Everest).
האם הכרטיס רשת הלך? איזה עוד בדיקות ניתן לבצע כדי לבדוק את העניין?
תבדוק במנהל שהוא מזוהה ותקין ואין עליו שום סימנים כלומר X אדום או סימן קריאה ..
תנסה להביא כרטיס אחר PCI ותחבר אותו , אם עבד אז יכול להיות שיש בעיה בכרטיס
תבטל ותחזיר אותו מהביוס.
בכל אופן גם בלי קשר לתקשורת חוץ, ברגע שאתה מחבר כבל בין 2 התקנים (מחשב ומודם במקרה שלך) הנורה צריכה הדלק בשני הקצוות בשביל להראות שיש תקשורת בינהם.
כרטיס רשת היום עולה בערך 40 שקל, מקסימום אם הלך האונבורד תרכיב אחד ל-PCI.
הכרטיס רשת זוהה ע"י הXP והיה פעיל.
כנראה שהכרטיס הלך - אבל מכיוון שהמחשב מאוד ישן ולא ממש חקרתי את מקור הבעיה, פשוט חיברתי את המודם בעזרת USB וכעת האינטרנט עובד נפלא.
תודה על העזרה בכל מקרה!
