Disk Read Error - מחשב מושבת באופן מוחלט...
בכל פעם שהמחשב עולה, זאת ההודעה שמופיעה על המסך בתוספת "Press alt+ctrl+del to reset". התקלה קרתה לפני כשלושה חודשים, ותוקנה ע"י טכנאי.
לפני כחודש הווינדווז פשוט לא עלה, כל מה שראו זה מקף קטן מהבהב בפינה השמאלית-העליונה של המסך. פירמוט והתקנה מחדש של ווינדווז פתרו את הבעיה. השבוע התקלה (DRE) חזרה. שלפתי את ההארד דיסק וחיברתי אותו למחשב אחר, שם הוא עובד כמו שצריך. לכן אני מאמין שהבעיה היא במחשב עצמו ולא בכונן. מה יכולה להיות התקלה ואיך אפשר לתקן אותה?
התקלה מסמנת בעיה אם הארד דיסק
אבל זה יכול להיות גם בחיבורים שלו
קשה לי להאמין שהבעיה בחיבורים, כי הוא עובד בסדר גמור במחשב אחר (זה שאני משתמש בו כרגע). יכול להיות שהבעיה בכבל IDE או בלוח-אם?
זה החשד שלי
תבדוק אם כבל אחר ותראה אם הבעיה מסתדרת
עד עכשיו הכונן היה מחובר במאסטר על כבל IDE אחד, והצורב דיוידי על כבל IDE שני. עכשיו חיברתי את הכונן לכבל השני (דהיינו הכבל המקורי של הכונן אינו מחובר לשום התקן), כשהוא נשאר מאסטר והצורב מוגדר כסלייב, אך הבעיה נשארת בעינה.
ואתה אומר שבמחשב האחר הוא פועל
טוב מה אני יגיד לך אין לי יותר מה להמליץ
אולי בעיה בלוח אם
תנסה להריץ LIVE CD של איזה הפצת לינוקס רק לראות שדברים אחרים פועלים
אם זה לא יפעל אולי נדפק איזה רכיב חומרה
אפשר לעשות משהו אחר מלהריץ התקנה של לינוקס? זה פשוט דורש ממני להוריד אחת ולצרוב אותה, כשהצורב נמצא במחשב הדפוק... :( אני יכול להעביר את הצורב, זה פשוט טרחה.
הברירה זה ללכת לטכנאי
אבל זה כבר כסף
לא חובה LIVE CD של לינוקס יש גם את UBCD למשל.
האם הוא מזוהה בצורה תקינה בביוס?
מה זה UBCD, ואיך אפשר להשתמש בו כדי לבדוק את המחשב?
