ויסטה מכבה הארדיסקים ??
אוקיי התקנתי ויסטה כדי להנות מה-DX10, הכל עובד ונחמד, אבל משום מה אני שומע את אחד ההארדיסקים נכבה מדיי פעם וחוזר לעבוד, הדבר לא נראה לי קורה ב-XP.
למשל באמצע קרייסיס אני שומע את הכונן נכבה ואיך שאני מעשה למשל את ה-MANAGE של הדיסקים בוינדוס אני שומע אותו נדלק.
יש לציין שאני יכול לגשת לכל הכוננים כל הזממן, יש מצב שהוא מכבה את אחד ההארדיסקים בעת אי שימוש ?? יש לי 3 הארדיסקים במחשב.
אני גם שומע את זה, הפחיד לי את הנשמה בהתחלה.
בוא נגיד שאם כן אז זה ממש ממש רע. דיסק קשיח לא בנוי להתעללות כזאת.
וואלה ? כמה הארדיסקים יש לך ? אתה מבחין בזה חוץ מהרעש ? עוד מישהו יכול לאשר את המקרה ?
איך אפשר להפסיק את הדבר המגוחך הזה ??
תבטלו את הכיבוי של הדיסקים הקשיחים בניהול תצרוכת חשמל
זה לא אמור לכבות אותם רק נגיד שלא משתמשים במחשב עשרים דקות ? מה הקטע ?
נו אתה לא משתמש בחלק מההרד דיסקים 20 דקות אני עשיתי את זה וזה נפתר לי
אני אנסה, למרות שאני דיי זוכר שהם נדלקו ונכבו תוך הרבה פחות מעשרים דקות אפילו תוך פחות מחמש... אבל אנסה תודה.
אשמח לדעת אם עוד מישהו נתקל בתופעה המוזרה וכמה הארדיקים יש לו פיזיים במחשב.
אני אומר לך יש לי 3 דיסקים וזה קרה לי ואז עשיתי את זה אחרי כמה זמן התקנתי את
הויסטה מחדש ושכחתי לסדר את זה וזה הופיעה שוב ואז סידרתי שוב את ההגדרות
זה לא היה ב-XP וקל מאוד לבטל את זה בויסטה
מצורפת תמונה.
[attachment deleted by admin]
יש לי 3 דיסקים, אני אנסה את הפתרון שהצעתם.
אבל זה קורה רק גם כשהמחשב כן בשימוש.
בטח יעברו כמה ימים עד שאני אדע אם זה עבד.
הוא בודק זמן "מנוחה" של אותו דיסק ולא של כל המערכת.
גם לי יש אתה זה!
בהתחלה חשבתי שיש לי משהו דפוק במחשב עד שהבנתי שזה HDD
ושבדקתי בהגדרות של החשמל ראיתי את זה
עכשיו הHDD פועל כל הזמן כדאי להחזיר אותו למצב הקודם או להשאיר אותו דולק תמיד???
תודה!
לדעתי עדיף דולק תמיד
אבל אני מתאר לעצמי שזה גם דיי תלוי בצורת השימוש של כל אחד ואחד.
אני שמתי לב שגם אם ההרדיסק אצלי נכבה, מקסימום תוך כמה דקות אני אצטרך אותו שוב אז הוא סתם נכבה נדלק נכבה נדלק כל הזמן וזה ממש לא בריא, אז ביטלתי.
אם אצלך המצב אחר ובאמת יש מצב שההרדיסק לא יהיה נגיש יותר מידי, אז תן לו לכבות.
זה לא כל כמה דקות אותו הרד דיסק כל 20 דקות הרד דיסק אחר מה 3 שיש לך
אצלי הדיסק (אחד) נכבה גם בערך כל 10 שניות... ויסטא לא יודעת לנהל תצרוכת חשמל
