[עזרה] מפחד שקרה משהו למאורר
היום לקחתי אומץ ויניקיתי את המחשב ואת המאוררים.
הברקתי אותו אפשר לומר אחרי כמה שנים טובות הדלקתי את המחשב
היה שקט קצט התרשמתי מהקטע שניקיתי אותו טוב ואז בדקתי מאורר אחד אחד
כולם פועלים חוץ מאחד שמוציא טיפה אויר האם אני צריך לסדר אותו זה מסוכן ?תעזרו לי בתודה בראש.
לא ממש האמת,
גם לי הפסיק לעבוד המאוורר האחורי שמוציא את החום בפתאומיות,
ובגלל מדיניות KSP אין באפשרותי לפתוח את המארז ולפתור את הבעיה.
תנסה לראות מה הגורם.
קשה לסובב אותו?
הוא מסתובב הוא פועל הכל טוב אבל נראה לי לכיוון ההפוך אולי הברגתי אותו לא כמו שצריך
כי פשוט פעם ראשונה שאני עושה דבר כזה בכלל
אם הוא היה מאחורה,הוא צריך להוציא אוויר.
תבדוק זאת.
המאורר זורק אוויר לצד עם חיבורי הפלסטיק (ה"מוטות" שמחברים בין המסגרת לתושבת המנוע).
אז איך המאורר צריך להיות את כולם חיברתי נכון על בדוק אך אני לא בטוח שאותו חיברתי כמו שצריך
יש למישהו תמונה?
לא ממש האמת,
קשה לסובב אותו?
רועי.
אני אגיד לך מה הבעיה.אני הרכבתי ככה את המאוורר של הציפסט שלי
אתה הרכבת את המאוורר על הלהבים שלו - כלומר הפוך.מפה אפשר להבין שהמארז תופס את המאוורר
פשוט תהפוך אותו זה הכל.
ולמה אתה מפנה את זה אלי?,
לא אני זקוק לעזרה.
סליחה.דיברתי אל פותח הת'רד
לא הבנתי איך להרכיב אוקיי בואו אני יבהיר פה כמה דברים יש 2 מאוורים אותו דבר שיש מדבקה מקדימה והדבקתי את המדבקה כלפי חוץ
שהמדבקה לא תהיה לכיוון המארז אלא כלפי חוצה ככה
ולמאורר הבעיתי יש שתי צדדים עם מדבקות מה שעשית י ראיתי איך הרכבתי את הוקדמים ועשיתי אותו דבר יש למישהו תמונה איך צריך להרכיב אותו זה יעזור לי הכי הרבה
המדבקה לא משנה כלום
תסתכל על המאורר בתמונה
יש את ארבעת המוטות פלסטיק שמחברות בין המסגרת פלסטיק למנוע (העיגול הפנימי).
אז לכיוון הזה האוויר נזרק.
בצד שאין את המוטות פלסטיק משם האוויר נשאב.
כשאתה מחבר מאורר באחורי המארז (מתחת לספק כוח) הוא צריך להוציא אוויר מהמארז.
וטוס לוקוס
כל המאווררים שעברו אצלי טיפול עברו הסרת מדבקה.
הציר המרכזי של המנוע שעושה את מרבית הרעש נמצא מתחת למדבקה זו.להתיז ספריי שמן במרווח בין שני חלקי המאוורר
הסטטי למיסתובב אינו פותר את רוב הבעיות לאורך זמן.פיתרון יסודי מצריך הסרת מדבקת היצרן והתזת ספריי שמן ישירות על הציר בצורה
אנכית ישירה המתנה ליבוש והפעלה מחדש על מנת שהשמן יכנס לתוך הציר המרכזי.
לפחות כל זה היה לי במאווררים של TT.
שוב פעם, כנראה שלא הבנתי את הכוונה שלך ב"איך להרכיב מאורר"
מה המצב הנוכחי שלו ואיך אתה רוצה שהוא יורכב
אתה מדבר על הרכבה למארז
על חיבור הכנפיים אחרי פירוק?.
מה בדיוק אתה מנסה לחבר למה...?
יש לי מאורר שמוציא אווויר מהמארז אני יודע שזה מה שהוא צריך לעשות רק אחד בקושי מוציא אני יסדר את זה כולה ארבע ברגים
תגידו יש לי שאלה יש לי מארז simbadda בטוח אתה מכיר אותו יש לי גם מאורר מקדימה איך צריך להרכיב אותו שהוא יוציא אויר לבחוץ או לבפנים?
מכניס אוויר למארז.
