CrYsiS VeryHigh DirectX10 - Smooth run
אני מתכנן לקנות מחשב ולא ממהר בכלל, אני רוצה לדעת אם יש כ. מסך שמסוגל להריץ את Crysis ב DirectX10 וכל ה AA AF והאיכות היא Very High
בקיצור, באיכות הכי גבוהה חלק.
50FPS~
אפשר גם SLi \ CrossFire אבל לא כולל tri-way
לדוגמא
XXXXGTS SLI
אם יש כ מסך שיכול להריץ לבד אז עדיף :)
ומותר להתחשב בכרטיסים שיוצאים בחודשיים הקרובים,
לדוגמא
9600GT SLI
אנא מכם לא לענות אם לא בטוחים זה חשוב לי מאד.
תודה מראש :hi:
אם QUAD SLI זה בסדר ואם יש לך בריכה של כסף...אז חכה ל-9800GX2 יריץ לך בקלילות כל מה שתרצה...
ב100 אחוז?
בכמה FPS הוא יריץ את crysis ב veryhigh DX10?
אל תזרוק לי מספרים אם אתה לא יודע (**נאמר לי שהוא יהיה חזק מ88ultra p 30)
שזה לא דרים קארד וחוץ מיזה כל הפאקינג 9 סריס הזאת יצא לי מהתחת שום דבר לא חדש פה והמחירים בשמיים :pissed:
:silly:
אי אפשר להיות בטוח ב100% על כרטיס שלא יצא...עפ"י ההערכות שהוא יהיה חזק ב-30% מULTRA אז מערך QUAD SLI של זה יפציץ את קרייסיס (כל עוד יש לך מעבד נורמאלי ולא עגלה כנ"ל על הזיכרונות או בקיצור שלא יהיו לך צווארי בקבוק...)
כדי לקנות את ה QUAD SLI שלו אני צריך לעבור לגור ברחוב (דיי קר בחוץ אז אני לא אקח את האפשרות הזאת בחשבון..)
ורשמתי שלא כולל Tri-way
ואתה אומר לי QUAD SLI
-.- בכל מקרה, לפי מה שאני מבין אף כ. מסך בודד לא יעשה את זה בחודשיים הקרובים...
אחי אם לא לחוץ לך להריץ את קרייסיס על הרמה הגבוהה ביותר מכל הכיוונים חכה לכרטיסים של החודשים הבאים (ויש לך הרבה לחכות) לפחות חצי שנה בשקט.
אם אתה לא רוצה לחכות אין שום בעייה אל תחכה, רק תכין כסף והרבה
אתה תצטרך לעשות SLI ל4 אולטרות וגם זה לא יספיק כי SLI מכפיל רק את הליבה והשיידר ולא את הזכרונות (שהם הממתק של קרייסיס)
כך שבשביל ליצור אפקט של יותר זכרון ממה שיתן האולטרה, תצטרך להזרים זכרון דרך תוכנת אוברקלוק (לקחת מהזכרון של המערכת ram בשביל לאחסן טקסטורות) RIVATUNER עושה את זה.
בשביל זה תצטרך 4 ג'יגה זכרון לפחות, של חברה ידועה כמו קורסייר.
(אגב ביצוע אפשרות זו תקשה ואף תוכל למנוע ביצוע אוברקלוק יציב למעבד לפי החישובים שלי).
בנוסף לכל זה תצטרך לוח שיתמוך לך בSLI מסוג זה של 4 או 3 אולטרות, כמובן שמדובר בלוח איכותי, רצוי עם צ'יפסט של NVDIA שמחירו 1800 ש''ח לפחות.
ולאחר שסידרת את עניין הגרפיקה עליך לדאוג לעיבוד נתונים סופי - מעבד חזק ביותר.
המעבד היחדי שיכול להריץ את קרייסיס חלק ללא אוברקלוק (של המעבד עצמו) ובאמת יעבד לך בצורה הטובה ביותר את כל הסלט שקרייסיס יאכיל אותו הוא המעבד האחרון שיצא לAMD שמו athelon אם אני זוכר נכון.
כל זה אמור להעלות לך בערך 13 אלף שקל.
אם תשלם במזומן + תקבל תקבל הנחת כבוד על זה שלקחת המון מוצרים משובחים ומובחרים, אולי תרד ל11 אלף.
אני לא יודע איזה כרטיס מסך יש לך עכשיו ואיזה מפרט?
אני מציע לך לעשות מה שאדם נואש מקרייסיס כמוני עשה
-להבין שהמשחק זז חרא בגלל תכנות לקוי שלו שנגרם על ידי החברה שלו עצמה כי פשוט רצתה לשחרר אותו כמה שיותר מוקדם.
ועל כך נאמר, החיפזון מהשטן :\
עכשיו
לפני שאתה נפרד מהשטרות תשאל את עצמך?
האם זה שווה את זה?
לא הבנתי? אתה בא לגיד לי ש SLI לא משתף גם את הזכרונות? מה ב 8800 GTS 512 SLI היה לי 512MB בסך הכול?????
SLI לפי מה שאני יודע ושמעתי הרבה פעמים, אינו משתף את הזכרונות אלא את הליבה בלבד (וגם את השיידר כי הוא קשור לליבה).
אחי קרייסיס הוא פשוט משחק שיצא לפני הזמן שלו, יותר נכון, יצא לזמן שלו אך 5% בלבד ממחשבי העולם יריצו אותו חלק על 65-100 FPS כשהוא על V.high עם כל הפילטרים ועל הרזולוציה העולה על 1280X1204, כולל VSYNC
גם להריץ אותו שהכל על high שהכל חלק זה קצת סרט.
ולמה אני כזה קיצוני ומזכיר 100FPS???
איני יודע מה אתכם, אך אני לא יכול לסבול כשמשחק אינו זז חלק.
תראו במפרט את המחשב שלי ותגידו לי אם אני יכול להריץ את קרייסיס בDX10 הכול VHIGE
חוץ מה AA ו AF מצידי שהם יהיו 0/0 או 2/0
וברזולוציה 1680*1050 ???
בחלום על V.HIGH
אחי המשחק בקושי זז לאנשים עם מחשב כמו שלך על high...
על FPS שחיק בלי התחכמויות. 65-80
אבל אני רוצה DX10- שזה אומר V-HIGE
אני יבטל AA וAF
לפחות מעל 40 FPS ב1680*1050 זה ייתן?
[br]פורסם בתאריך: 1.02.2008 בשעה 21:20:55
ואני גם יעלה את הOC למעבד ל 3.5 בערך
ויעשה OC עצבני לכרטיס מסך שיעלה את ביצועי ב10 אחוז
זה יעזור?
לא יעזור אחי
אני עם OC 3.3 + קירור חזק ששומר על יציבות
הכרטיס שלי הוא 8800GTS 512
שכיום הוא החזק ביותר בשוק.
רק ההבדל בינו לבין האולטרה הוא שהאולטרה חזק יותר בזכרון
שלי חזק בליבה ועם כמות זכרון סטנדרטית עד גבוהה, כמות הזכרון באולטרה מפלצתית.
לכן הוא עולה 3000-3500 ש''ח.
אבל זה לא משנה
בשביל להריץ את קרייסיס גם 2 אולטרה יכולים טיפה לזייף ולעשות פאדיחות (לפחת לבנאדם עם דרישות כמו שלי).
לכן, 3 אולטרות זה המינימום האמיתי לקרייסיס
בשביל V.HIGH וכל השאר גבוה ביותר - חלק 65-90FPS...
יש גם בקרייסיס אופציה שנקראת ULTRA-HIGH אבל אי אפשר להפעיל אותה דרך המשחק, צריך לשנות דברים בתוך הקבצים שלו.
את הultra אי אפשר להריץ על אף מחשב בעולם חלק.
כי אף כרטיס לא יכול לטעון כלכך הרבה פריימים ואנימציות שיידינג כה איכותיות בכלכך מעט זמן.
אמרת שאתה רוצה 65-100 FPS עם VSYNC שמגביל את הFPS ל60... חח
בכל אופן למה כל כך הרבה פריימים?!
מעל 30 ואתה מסודר עם משחק חלק!
אצלי 1680X1050 , על HIGH עם המערכת למטה , 38FPS ממוצע בבדיקה של CRYSIS
לא בדיוק אחי.
קרייסיס הוא בעייתי.
אם הוא זז באזורים קטני-מפרט גרפי על 30FPS...
על אזורים כמו ראש הר, נחלים, המחנה הקוריאני בהתחלה, או אזורים עם עשן.
הFPS יהייה על 15-12 אני מצטער מאד.
זה לא שחיק!
