אני לא מצליח לעלות עם XP במחשב שמותקנים בו XP ו-Vista
התקנתי במחשב במחיצה הראשונה Windows XP Professional x64 SP2, ובמחיצה השנייה Windows Vista Ultimate x64 (שתי המחיצות הן Primary Partition).
עד עכשיו, הכל היה בסדר. באמצעות ה-Boot Menu יכולתי להעלות גם את XP וגם את Vista.
בימים האחרונים, לא נכנסתי בכלל ל-XP ועליתי רק עם Vista. עכשיו ניסיתי לעלות עם XP, ואני מקבל מסך כחול ואתחול מיידי של המחשב ישר על ההתחלה (גם במצב רגיל וגם ב-Safe Mode).
אין לי מושג מה הבעיה. הדבר היחיד שאני יכול לחשוב עליו שאולי פגע במחיצה של XP זה שהיתה לי בעיה בויסטה, וביצעתי שיחזור של המחיצה של ויסטה באמצעות קובץ Image של Acronis True Image. אבל, הקובץ Image היה רק של המחיצה של ויסטה ואני שיחזרתי אותו למחיצה של ויסטה, כך ש-XP לא היה אמור להיפגע.
מצד שני, יכול להיות שזה בכלל לא קשור ומשהו אחר פגע ב-XP, אבל אין לי מושג מה. אחרי שסיימתי להתקין את XP עשיתי לו Image (רק למחיצה של XP), ומיד אחרי שהתקנתי ויסטה עליתי עם XP בלי בעיות כמה פעמים.
לפי מה שאני מבין, ה-Boot של Vista נמצא במחיצה של XP, והוא בסדר (ויסטה עובד).
מה יכולה להיות הבעיה, ואיך אני יכול לתקן את זה?
עם כל ההתעסקות שלך עם חלונות בסוף שברת משהו :P
שמע, מסך כחול זה בעיית דרייברים או חומרה, אתה יודע את זה.
הפוסט שלך לא מובן בעליל, אם הבנתי נכון, XP לא נמצא במסך בוט שלך?
התוכנה easybcd תתקן את זה.
אם זאת לא הבעיה, תרגיש חופשי לכתוב בברור מה הבעיה, בלי להתקשקש יותר מידי
החלון שלי נשבר. אני צריך חלון מזכוכית משוריינת. LOL :)
אני ממש מתוסכל, ובכ"ז הצחקת אותי.
העניין הוא כזה - כשהמחשב עולה מופיע תפריט:
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows Vista
Vista עולה בתור ברירת-מחדל, אבל כשאני בוחר ב-XP אז מופיע לחצי שניה מסך הטעינה של XP, ואז מופיע לחצי שניה מסך כחול והמחשב מאותחל באופן אוטומאטי. אותו תרחיש קורה גם כשאני מעלה את XP ב-Normal Mode וגם כשאני מעלה אותו ב-Safe Mode.
יש לי Image של המחיצה של XP לפני ההתקנה של Vista. האם אני יכול לשחזר את המחיצה של XP עם ה-Image הזה, ואח"כ להשתמש בדיסק התקנה של Vista כדי לעשות Repair ל-Boot של Vista שנמצא במחיצה של XP ולתפריט? נראה לך שזה יעבוד, או שיש לך הצעה אחרת?
טוב, דבר ראשון. תעלה את הXP ותלחץ F8.
יהיה לך שם do not restart on error (או משהו)
תפעיל עם זה ותרשום מה כתוב במסך הכחול פה.
בקשר לשחזור.
אני לא יודע בדיוק איך התקנת את המחשב אבל:
לא אמורה להיות בעיה.
תשחזר את XP, אם ויסטה עולה אז תתקין את easyBCD ותשחזר את ההפעלה של XP.
אם לא עולה, תעשה תיקון עם הדיסק של ויסטה ואז תתקין easybcd.
תראה, אין לי מושג מה קרה...
אני מעלה את XP עם F8 כמו שאמרת ומכין את המצלמה הדיגיטאלית כדי לצלם את המסך הכחול, ו... אין מסך כחול. XP עולה בלי תקלות. אני מאתחל שוב את המחשב, עולה שוב עם XP והוא עולה כאילו לא קרה כלום. אני מאתחל את המחשב ועולה עם Vista, וגם Vista עולה. מאתחל שוב את המחשב ועולה עם XP. בקיצור, XP עולה, Vista עולה. נראה שהכל בסדר.
אני לא התקנתי שום חומרה חדשה, אבל מאז שראיתי ש-XP לא עלה, כיביתי את המחשב (אני אף פעם לא מכבה את המחשבים שלי, למעט תחזוקה). יכול להיות שהוא עובד בסדר כי הוא פשוט התקרר? יש לו בעיה של יציבות (לא עשיתי למחשב אוברקלוק)? בעצם, לכרטיס מסך שלי יש אוברקלוק מהמפעל (Palit GeForce 8800GT Sonic).
יש לי בעיה אחרת, אבל היא היתה מההתחלה. לפעמים אחרי מסך הטעינה של XP יש לי מסך שחור (המסך עובר למצב Standby), ואני צריך ללחוץ על Reset. לפעמים זה שוב קורה, אבל בד"כ אחרי Reset המחשב עולה בסדר. מה יכולה להיות הבעיה? אולי הכרטיס מסך שלי לא יציב?
כמה הטמפרטורות במאמץ?
אני לא יודע מה הטמפרטורה של הכרטיס מסך, אבל חוץ מ-Aero לא הרצתי עדיין שום דבר גרפי, כך שהוא לא אמור להתאמץ יותר מדי.
בביוס הטמפרטורה של המעבד היא 24-25 מעלות, והטמפרטורה של הלוח-אם היא 26-27 מעלות.
יכול להיות אולי שהבעיה היא בזכרונות?
המפרט שלי הוא כזה:
AMD Athlon X2 5000+ Black Edition @2.8GHz
ASUS M2N-E
OCZ Platinum DDR2-800MHz 2GB X2 4-4-4-15
הזכרונות שלי הם ה-Dual Channel. הם נמצאים בשני הסלוטים הצהובים בלוח-אם. לפי הספר, זה Dual Channel. בביוס כל ההגדרות של הזכרונות הם על Auto, ולמטה כתוב:
Current DRAM Timing 800MHz-6-6-6-18-2T
אני לא יודע למה הוא מזהה את הזכרונות ב-Auto כ-2T אם הם ב-Dual Channel. אני אמור לשנות את זה ידנית ל-1T?
מה לגבי שאר התזמונים? אני יכול פשוט לשנות אותם לפי מה שכתוב על הזכרונות, או שזה יותר מורכב מכך?
תריץ memtest
לפחות 2 לופים שלמים
רצוי מאד לברר מה השגיאה ויש להניח שהיא נרשמת במציג האירועים
הקובץ הוא SysEvent.Evt שנמצא ב WINDOWS\system32\config
איך לפתוח אותו ? על מחשב אחר עם XP דרך מציג האירועים.
עדין לא ניסיתי אם הוא יפתח הגיונית גם בויסטה.
אם ניתן מבחינת הגודל שלו העלה אותו לפורום.
גם את ה MINIDUMP אם נוצר ב XP ניתו לנתח על מחשב אחר ולשלוח לפורום.
הרץ מהויסטה בדיקת שגיאות עם תיקונן על המחיצה של ה XP .
הרצתי Memtest86+ v1.70. היה כתוב בו שהמהירות של הזיכרון שלי היא 803MHz, התזמונים שלו הם 6-6-6-18 והרוחב פס שלו 128Bit.
128Bit זה אומר Dual Channel, נכון? אם כך, אני יכול לשנות את התזמונים של הזיכרון מ-2T ל-1T ללא חשש? מה לגבי שאר התזמונים, אני יכול פשוט לשנות אותם ל-4-4-4-15 בלי שיהיו בעיות?
ראיתי שהבדיקה זיכרון מאוד איטית ולוקחת הרבה זמן, אז יצאתי וחזרתי אחרי כמה שעות. Memtest עדיין רץ. היה כתוב שעברו 4:15 שעות, הוא סיים 3 לופים ומצא 0 שגיאות, אז לחצתי על Esc.
העליתי את הקובץ "SysEvent.Evt" של XP x64. אין לי מושג איך לפתוח אותו. מה זה מציג האירועים?
מה זה MiniDump?
[attachment deleted by admin]
ה XP שלך מחורבש לחלוטין עם הרבה שגיאות של שרותים שלא עולים.
כאמור סרוק המחיצה לתיקון שגיאות ונסה.
הפתרון הוא לבצע התקנת תיקון של ה XP . לאחר זאת יהיה עליך לבצע תיקון לויסטה כדי שתוכל
לאתחל גם את הויסטה. זה תיקון פשוט מהיר שנמצא באתחול מתקליטור הויסטה.
אתה בטוח לגבי הדיאגנוזה? הדיסק קשיח חדש. בנוסף לכך, גם XP וגם Vista מותקנים על אותו דיסק קשיח (במחיצות נפרדות). מה עשוי לגרום לבעיה (היא לא מתרחשת תמיד, אלא בתדירות לא גבוהה)?
במידה וזה הפתרון היחיד, אז אני מעדיף ליישם אותו אחרי שאני אסיים להתקין את ויסטה ואצור Image לכל הדיסק הקשיח.
הסריקה והתקון הם בעיקרם לוגיים. זה מתקן טעויות במבנה הקבצים ולא תקלות חומרה.
מה יש לך להפסיד ?
ואך תשכח לבטל שיחזור מערכת על כוננים צולבים. שהXP לא ישחזרר את כונן הויסטה - ולהפך אחרת לא יהיה לך
שחזור בר בצוע לא ל XP ולא לויסטה !
