לא מצליח לראות וידאו בשידור חי
אני משתמש בדפדפן אקספלורר 7 ויש לי בעיה לראות ויאו בשידור חי באינטרנט. אני לא מצליח לראות בצורה רציפה חדשות של ערוץ 10 וערוץ 2 זה כל שנייה עושה buffering שאר האינטרנט עובד די טוב. ניסיתי להחליף דפדפן וזה לא ממש עזר. אני מחובר לראוטר בצורה אלחוטית. המשחב השני שלי עובד חלק ולא עושה בעיות עם הוידאו.
אם למישהו יש רעיון לפיתרון אני אשמח
תודה מראש
התשובה תמונה בשאלה :)
חיבור אלחוטי - וידיאו זורם
תבדוק את מצב האות.
האות מצויין המחשב נמצא 20cm מהנתב האלחוטי
זה לא רק עניין של מרחק יכולים להיות גם הפרעות אלקטרומגנטיות...
אם הוא נמצא 20ס"מ מהנתב למה הוא לא מחבר בכבל? :P
אם האינטרנט בעל חוט גולש בצורה טובה זאת לא נראת כבעית אות, אלה בעיית אפליקציה.
יש לבדוק את ניקיון מחשב מוירוסים וביקר ספיים.
בדרך כלל תקלות כאלה נובאות דפקא מאיכות קוו אינטרנט, אך עם המחשב השני לא עושה בעיות, אפשרות זו נפסלת.
כמו כן יכולה להיות בעיה בהגדרות כרטיס רשת על חוטי ועבודתו.
דבר ראשון תודה למגיבים.
ניסיתי לחבר את המחשב בכבל וזה עובד חלק לגמרי עכשיו. המחשב השני מחובר גם הוא בכבל וכנראה בגלל זה רואים טוב.
למרות זאת אני לא מבין למה האלחוטי לא עובד כמו שצריך.
20 ס"מ זה קרוב מידי. צריך להיות לפחות מטר בין התחנות (נתב וכרטיס אלחוטי).
זה עניינים טכניים, התאבכות האות, אות כפול וכיוב'.
אתה רוצה לבדוק שהכל תקין, תשים את המחשב מטר שניים מהנתב ותנסה שוב.
