בעיה בהרצת יישומי 3D
היי
עכשיו כשהצלחתי סוף סוף להרים את המחשב, ניסיתי להריץ משחק עם 3D והמסך פשוט נכבה (המחשב עוד דולק, המסך פשוט לא מקבל מידע).
עכשיו כדי לתקן אני צריך לכבות ע"י לחיצה ארוכה או לכבות מאחורה את הספק ולהדליק. ריסט משאיר את המסך סגור.
הדלקתי את המחשב מחדש וניסיתי להעלות יישום 3D אחר - הבדיקה של ATITOOL - והוא גם הפיל את המחשב.
הקטע הוא שלמרות שהחלפתי לוח ומעבד, אני לא אחרי פרמוט כי עשיתי משהו בשביל למנוע את זה, וזה יכול להיות עשה את הבעיה.
נ.ב עשיתי בדיקה של דרייברים והסרתי עם DCP. לא עזר.
יש מה לעשות? או רק פרמוט?
פירמוט לא תמיד הדרך לפיתרון בעיות חומרה .. אם יש
תבדוק קצב רענון למסך , תבדוק רזולוציה .. אם במקרה יש לך מסך אחר , תנסה אותו
אם החלפת ערכת שבבים כשעשית את השדרוג אז אני כן ממליץ להתקין את הוינדוס נקי מחדש ולא להסתפק בקומבינות.
אם לא החלפת ערכת שבבים או אם הבעיה ממשיכה אחרי ההתקנה מחדש, אז תנסה לחבר זמנית כ.מסך אחר ו\או ספק-כוח אחר בשביל לבדוק אם אחד מהם גורם לבעיה.
בהצלחה.
טוב, לצערי פרמוט לא היווה פתרון לבעיה.
הבעיה היא שהמסך והכרטיס מסך האלו, ברזולוציה הזו ובתנאים האחרים הזהים, רצו מצויין עם ערכת השבבים הישנה.
ספק כוח?, יש סיכוי שLIBERTY לא מספיק חזק בשביל להרים את המערכת הזאת? אם לא, אין לי ספק כוח יותר טוב לבדוק איתו..
בקשר לכרטיס מסך, אני אבדוק. למרות שזה נראה לי מוזר שאותו כרטיס עובד שונה על ערכת שבבים שונה.
