דיווח-Burnout Paradise מחייב ארד דיסק למשחק אונליין ב360
חצי גודל זה מינוס 2 דיסקים וזה משמעותי
  • תגובות 43
  • צפיות 3.6k
קרירין - בקונסולה - אף אחד לא ישתמש בכיווץ יותר מדי.
זה יעלה אוטומטית בזמן טעינה - דבר שגם ככה ארוך מדי בקונסולות בגלל השימוש בכוננים אופטים בלבד (ולכן כשיש אופציה להתקנה על הדיסק הקשיח היא אך ורק לקצר זמני טעינה)
כמו שנאמר , בקטע הזה דווקא - דיסק קשיח כמעט אף פעם לא ישמש לדבר כזה.
במשחקים אין מה לדחוס, כל המידע גם ככה כבר דחוס כמה שאפשר - אולי מלבד סרטים אבל שוב זה רק משפיע על משחקים מפגרים JRPG's שבהם יש שעות על גבי שעות של סרטי CGI...
קרירין לא מבין שכל הקטע בקונסולות זה plug and play אם אני עכשיו צריך לבזבז שעה התקנה(ומי שאיי פעם התקין משחק 4 דיסקים מקבצים דחוסים כמו WoW למשל יודע שזה באמת פאקינג לוקח שעה, התקנה של WoW וTBC לקחה לי שעה ו40~ דקות וזה בלי עדכונים...) אף אחד לא ישחק במשחק הזה.
זה פשוט לא נכון שאין התקנות בקונסולות -
http://www.maxconsole.net/?mode=news&newsid=24855
למרות שאין לי מושג למה דוקה במשחק הזה יש התקנה
זה בכלל לא ההתקנה שאתה חושב או שהצעת. זה כולה היצירה של כרטיס הזכרון הווירטואלי שישמש את המשחק לשמירות ותכנים נוספים בדיסק הקשיח.
את זה יש בכל משחק וזה בד"כ לוקח כחצי דקה - דקה בממוצע...
במשחק הזה זה לוקח 22 דקות אז אני מעריך שזה יותר
וחוץ מזה מה שאמרתה זה עוד בעיה בגרסת הקור\ארקיד
שיש תוספות גדולות אתה חייב ארד דיסק
לדעתי באג, המשחק זהה לזה של ה360 בכל דבר...
ואפשר להוריד בכיף תוספות לכרטיסי זכרון, סקינים, מפות מלא דברים...
כמו כן הרחבות דורשות כרטיס זכרון בשבל להתקין "מיני עותק" בשביל שזה יופיע בתפרטי המשחקים.
אבל זה הרחבות קטנות
אם יצא תוספת גדולה יהיה חייב ארד דיסק
אבל זה הרחבות קטנות
ו....?
פעם בכמה זמן יוצא משחק כזה ? זה נדיר מאוד אם בכלל. אפשר להגיד קרירין שאתה מנסה להוכיח שזה של360 קור\ארקייד אין הארד דיסק זאת "טעות של מיקרוסופט " ?
נדיר זה לא
פשוט בחלק מהמקרים מפתחים מבטלים דברים בגרסאות 360
כמו מודים חינמיים לדוגמה
נדיר זה לא
לא בוטלו שום תוספות, ההפך לרוב המשחקים המולטי פלטורפמיים יש "תוכן" בלעדי נוסף להורדה ל360 וזה כי אפשר למכור אותו בנקודות Live.
התוכן להורדה ב360 הוא בתשלום כמו שאתה אומר
ולפי הבנתי יש הגבלות על גודל הקובץ למפתחים בהרבה תוספות
דרך אגב DMC4 כנראה נטען הרבה יותר מהר בPS3 בגלל ההתקנה -
http://www.maxconsole.net/?mode=news&newsid=24886
The reality is that the loads are pretty slick on both platforms, and even spooled from the hard disc the loads are by no means instantaneous....The advantage of the local cache in this case is entirely dismissible
