בעיות עם ספק +צריך המלצה לחנות בחיפה
אני שואל בשביל חבר שלי:
הוא פתח את המחשב רואה שהספק לא עובד אם כי המאוור שלו עובד.
נראה כאילו חלק מהחשמל כן מגיע למחשב כי האור בCD למשל פועל, המחשב עצמו כמובן לא עובד.
הוא חושד בהספקות חשמל שהיו לאחרונה בבניין שגרמו לבעיה הלא לגמרי ברורה.
1. יש לכם מושג מה הבעיה?
2. כמו כן ישמח להמלצות למעבדה אמינה באזור חיפה (עדיף באזור מרכז חורב). אפשר גם להשאיר לי הודעה פרטית אם אסור לפרסם בפורום.
3. במידה ואכן הספק הוא מקור הבעיה, מהן החברות המומלצות (נראה לי שהוא צריך ספק של 400W)
אחי , אם המאוורר של הספק כוח לא עובד , אז זה לא טוב
צריך לבדוק אותו , יתכן ושהוא דפוק .. כך אותו לאיזה מעבדה
שאלה : מגיע חשמל ללוח ? כלומר הנורה שעל הלוח M נדלקת ? והאם אתה מדליק את המחשב הוא לא נדלק בכלל או שאין תמונה על המסך ?
אני לא מכיר מעבדות מחשבים בחיפה לצערי
הCD לא נפתח רק האור דולק, כמו שרשמתי המאוורר דווקא כל פועל.
האור של המחשב נדלק אבל המחשב לא עולה, המחשב נשאר בשקט שלא ואין תגובה.
מחכה לעוד תגובות
איך האור של ה-CD פועל אם המחשב לא נדלק? זה בלתי אפשרי.
אולי המחשב נדלק אבל המסך לא, תפרט בדיוק מה כן מגיב ומה לא, האם מאוררים מסתובבים וכו'.
בקשר לחנות\מעבדה מומלצת ליד מרכז חורב, יש את KSP שהם קצת יותר למטה (מול פופולו).
