מהו כרטיס מסך מומלץ לCRYSIS
יש לי מסך DELL 24 INCH .רזולוציה 1920-1200 .
איזה כרטיס מסך כדאי לרכוש כדי להריץ את CRYSIS חלק. הייתי רוצה להריץ אותו גם עם Anti-Aliasing.
קראתי ב TOMSHARDWARE שברזולוציות גבוהות כרטיס מסך אחד לא מספיק במיוחד לא עם AA.
לכן אולי צריך SLI. אם צריך SLI אז מאיזה כרטיסים יש לבנות אותו וכמה פחות או יותר זה יכול לעלות?
תודה מראש!
לפי מה שהמפתחים של המשחק ממליצים זה 8800GT לכן אני מניח שהגירסאות של הOC יסתדרו עוד יותר טוב.
תשכח מזה (לבנתיים)!!!
עד עכשיו ראיתי רק מערך אחד שמריץ את CRYSIS לפי הבקשות שלך...
8800ULTA X 3 במחיר של 8500-9000 ש"ח + לוח תואם !!! :screwy:
קח משהו בסגנון הזה (לינק) ותוותר על ה AA... או חכה חודש חודשיים לראות מה NVIDIA תציע לנו...
ובכלל כך 8800GT SLI וזהו!
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=968
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1034
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1046
תתחיל בזה שתפרט מה אתה מחפש בדיוק, מחשב שיריץ את הסיפור הזה?
או רק כרטיס\כרטיסי מסך.
ותנסה להגדיר תקציב.
באמת שווה לך להוציא ים כסף רק בשביל להריץ את המשחק הזה על רזולוציה כזאת עם AA
ומערך SLI....?
לצערי אני בקושי מצליח להריץ את crisis על 28F רזולוציה 1900*1200 ללא AA והגדרות על הכי גבוה.
יש לי שני כרטיסי 8800GTX וזה בקושי זז . עליי לצין לאחר ההתקנה של הדרייבר החדש של NVIDIA הביצועים השתפרו מאוד במשחק תוספת של 10F .
F? לא מספיק קיצרו Frames Per Second ל FPS, אתה עוד מקצר את זה לאות? :screwy:
ולנושא, תשכח מזה, לפחות לא במחיר שפוי.
אתם כאלה לא יודעים לפרגן.
אני מעריך אנשים כמוך (פותח הנושא), שרוצים להשקיע בגלל הערכה שהם מקנים לתוצרים החדשים של השוק, שהנעלה מהם הוא קרייסיס.
התגובה הראשונה היתה הכי נורמלית.
אם אתה רוצה להריץ את קרייסיס שהכל על VERY HIGH בתוספת VSYNC וAA מכובד (8-4) - (תשכח מהX16) אני מצטער מאד אבל תצרטך להשקיע 9000 שקל בSLI ל 3 אולטרות, ספק שיחזיק אותם היטב, ולוח אם הכי טוב שתוכל לקנות (אני מאמין שהכל יעלה לך עם הנחה של לקיחת מספר רב של מוצרים + הנחה של שילום במזומן גג 9500)... אולי פחות, לך תדע.
למה אולטרה?
יש היום שני כרטיסים חזקים ביותר.
-8800GTS 512 עם ליבת הG92 אותו יש לי ופשוט הליבה שלו היא 670MHZ שזה המספר הגבוהה ביותר לכרטיסים של היום (בנוסף שמדובר בליבה חדשנית יושר משל האולטרה המשתמש בישנה).
אך החסרון הוא שהזכרון שלו נמוך מאד.
קרייסיס, יכול להסתדר גם עם ליבה של 600MHZ אבל הוא משחק שאוכל זיכרון, זולל יותר נכון לאמר.
לכן SLI של 3 אולטרות יציע לך כמות כזו מרובה של זכרון שתעשן לך את קרייסיס.
בנוסף לכל זה ייתכן ותצטרך להחליף מעבד.
מעבד אשר יריץ חלק את קרייסיס (בנוסף לSLI הרצחני שתעשה) הוא הAthelon החדש של AMD, הרי גרסת ה7600 של אינטל עדיין בפיתוח ניסיוני וייקח זמן עד שתצא לשוק, לכן לך על האטלון החדש עם קירור ביג טייפון שיספיק לשמור על טמפרוטרה נמוכה מאד שתאפשר ניצול חזק יותר של המעבד.
דרך צלחה אחינו היקר!
תעדכו!
לפי דעתי 8800GT LSI יספיקו לך לרזולוציה שאתה רוצה ב-HIGH (לא VERY HIGH) אולי עם 2-4AA.
אחרי הדרייבר החדש ניהיה לך 28FPS? אז לפני כן היה לך 18 . תוריד קצת רזולציה אפילו שיש לך שני כרטיסים כאלה . תשחק על 1600 1200 אין מה לעשות .
איזה תוצרים חדשים..ואיזה מוצר נעלה....סתם משחק שיצא טרם זמנו......ולך תדע למה ואיזה קומבינה יש להם עם NVIDIA...
לאחר התגובות שלכם ועוד כמה מאמרים ב TOMSHARDWARE הגעתי לקונצנזוס חלקי.
יש את ה HD 3870 X2 שעולה על ULTRA בביצועים .תומך בשיידרים 4.1 וDX10.1 אך הדרייברים בינתיים לא בשלים כלל.
במרץ ( עוד חודש וחצי בערך ) יש צפי ל NVIDIA 9800 המיסתורי.
באמת הייתי צריך להתחיל עם תקציב שהוא בערך עד 4000 שח לכרטיסים. ( על מפרט של המחשב עדיין לא חשבתי ).
לקחת 2 אולטרות שהן לא תומכות בשיידרים 4.1 ולא ה DX10.1 לא כל כך בא לי.
אז חשבתי על:
1. לקחת HD 3870 X2 עולה על אולטרה אחת לפי TOMSHARDWARE
כמו כן יש שמועות שיהיה ניתן לשים 2 כפול HD 3870 X2 שזה יצור CROSSFIRE כפול 4 וירטואלי. ( כל זה יתכן בעוד כמה חודשים עם הפצת דרייברים חדשים)
2. NVIDIA G92 512MB כפול 2. ( אגב לא מצאתי השוואה בין SLI הזה לבין HD 3870 X2)
3. לחכות כמה חודשים עד שתצא ה 9800. עד אז בטוח שיצאו דרייברים נורמליים ל HD 3870 X2 .
תודה מראש!
את ההשוואה בין 3870X2 ל GTS SLI תוכל לראות כאן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=316448.140
לדעתי, תבחר קודם טוב טוב את המפרט ואחר כך תתאים את הכ. מסך...
ד"א, נכון להיום השקתו של 9800GX2 התארך ל 23.02.08
יש לוח אם נורא יקר של asus עעם מקום ל3 כרטיסים
הנה
ASUS Striker Extreme nForce 680i SLI Socket 775 ATX Motherboard - STRIKER EXTREME
http://www.electronicsshowplace.com/images/isimages/DHSTRIKEREXTREME.jpg
בארץ עולה משהו כמו 1900+
בחו''ל
1180
ספק כוח Sgalaxy 1200W
מרזיק תמערכת יציבה
If you want to save some money so take the HD3850 256MB nice results :)
