חיבור ראוטר 3com כ - WDS
שלום לכולם,
הצלחתי לחבר שני ראוטרים של 3com כך שאחד מהם ראשי ואחד AP בשיטת WDS.
הבעיה : מחשב אלחוטי מצליח להתחבר ל- AP, ולקבל כתובת IP מהראוטר הראשי, אך לא מצליח
להתחבר לאינטרנט.
נתונים : ראוטר ראשי 3CRWE554G72T אליו מחובר מודם.
ראוטר כאקסס פויינט : 3CRWER100-75
כתובת ראשי : 192.168.1.1
כתובת אקסס פ. : 192.168.1.4
מחשב אלחוטי מצליח להתחבר ל - AP, מקבל כתובת 192.168.1.59 וה- default gateway שלו : 192.168.1.1 (של הראוטר הראשי).
אבל מה : אין פינג מהמחשב שהתחבר ל - AP, לראוטר הראשי ל - 192.168.1.1
וגם הפוך, אין פינג ממחשב שמחובר לראוטר הראשי, ל - AP, ל - 192.168.1.4
ועקב כך, אני מניח ,הסיבה שלא ניתן להתחבר לאינטרנט במחשב שמחובר ל -AP.
לא מצאתי שום תיעוד או דרך לפתור את זה.
האם יש למישהו רעיון?
תודה, יואב
אהלן יואב, תנסה לעבוד לפי המדריך הזה ותראה אם זה עובד.
http://www.netcheif.com/Articles/RouterAsAP/RouterAsAP.htm
שים לב שאתה שם את הMAC של כל נתב בנתב השני.
השתמשתי במדריך הזה.
וכן, ה - MAC של כל ראוטר מוגדר בשני
ה192.168.1.4 של הAP היא מחוץ לתחום DHCP של הנתב ה"ראשי"?
אם ה72T הוא כמו ה100-75 אז הוא יתן כתובות מ192.168.1.2 עד ל192.168.1.256. אם תגביל אותו ל192.168.1.100 ותתן 192.168.1.101 לAP זה יכול לפתור או למנוע תקלות.
ביטול את הDHCP ואת הNAT בAP?
אתה יכול לסמן לו DHCP Relay ולתת את הIP של הנתב הראשי.
אם אתה בטוח שהגדרת הכל טוב, מה שאני הייתי מנסה זה להוריד את הכל הגדרות האבטחה של הרשת האלחוטית, לראות אם אז יש חיבור ואם כן להחזיר אותן אחת אחת ולראות מה גורם לבעיה.
אם אתה מתחבר לרשת של הנתב הראשי, אתה מצליח להכנס לאינטרנט?
הנתבים נמצאים מאוד קרוב או מאוד רחוק כשאתה מנסה להתחבר (מאוד קרוב זה מטר ומטה ומאוד רחוק זה בסביבות ה10 מטר, זה לאו דווקא אומר שאין קליטה טובה, אבל זה המרחק בבית שכבר עלול להיות בעיתי).
תראה,
הכתובת של המשני 192.168.1.4. היא מחוץ לתחום של הראשי כי בראשי התחלתי את הכתובות מ - 192.168.1.5.
ביטלתי את ה - DHCP ב - AP. (את ה - NAT לא ראיתי משום מה...)
אין הגדרות אבטחה בכלל, הכל מנוטרל.
מהרשת של הנתב הראשי אני כן מצליח להתחבר.
הנתבים נמצאים במרחק סביר כ - 5 מ'.
מה עוד יכול להיות?
תנסה להוריד את הNAT ולראות, זה תחת Advanced ואז בלשונית Security יש לך לסמן Disable NAT.
Save ואז Apply לשמירה (לפעמים צריך לעשות אתחול דרך System Tools -> RESTART THE ROUTER, אחרי הApply).
בכלל, שים לב שאתה עושה SAVE ובסוף גם APPLY כדי שזה ישמר קבוע, זה קצת מעצמן, אבל ככה זה בנתב הזה :-\.
הורדתי את ה - NAT בנתב המשני , כלומר ב - AP.
גם לאחר RESTART, זה לא עוזר.
אני מחובר עם כתובת IP, אך ללא גישה לאינטרנט וללא PING בין רשתות הנתבים.
:nixweiss:
