בעיה| פורטים חסומים ב-Utorrent אחרי הפעלת רשת בין שני מחשבים
שלום.
הבעיה שלי היא כזאות אחרי שעשיתי רשת בין שני מחשבים אחרי עזרה מבזק בראוטר: Siemens SL2-141 על ידי שני כבלים (כל כבל מתחבר לראוטר)
גיליתי שהפורטים חסומים בUtorrent, אז פתחתי אותם למרות שהם כבר היו פתוחים וזה לא עזר, אבל לפני שדיברתי עם בזק עשיתי רשת זמנית בעזרת LAC כל פעם הייתי צריך להפעיל מחדש כולל התחברות לADSL מה שעכשיו אין, הפורטים היו פתוחים ב-Utorrent.
ממה כולה לנבוע הבעיה?
תודה.
פתחת את הפורטים בתמיכה של בזק (יש לך תמיכה מורחבת)?
מזאות אומרת "פתחת את הפורטים בתמיכה של בזק" ומזה תמיכה מורחבת? אשמח אם תסביר :)
פתחתי פורטים רגיל דרך הראוטר כמו שתמיד אני עושה האם צריך לעשות זאות בדרך אחרת ברשת?
בזק נותנת "חבילה" של תמיכה מורחבת בתשלום נוסף לדברים כמו:שיטוף בין מחשבים, שיטוף מדפסות, הגדרת רשת אלחוטית, פתיחת פורטים וכו'
בגדול זה שטויות כי כל אחד אם קצת רצון ויכולת עושה את זה לבד.
תבדוק לפי המדריך של port forward אם עשית הכל נכון:
http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/Siemens/SL2-141/Utorrent.htm
לא אין לי חבילה כזאות..
ועשיתי בדיוק כמו שבמדריך. בIP עושים את מה שמקבלים ב-Default Gateway כן? כי זה מה שאני עושה.
ואחרי שדיברתי עם בזק הPPP בראוטר דלוק זה אמור להיות ככה?
אתה צריך ליצור איפי סטטי ולהכניס שם
לא את הDefault Gateway
לפחות ככה זה עובד אצלי....
ואיך אני עושה את זה?
לא שאני יודע
מנורת PPP מסמלת את זה שאתה מקושר לספק.
בוא נעבור על הדברים...
1.הגדרת כתובת סטאטית למחשב.
2. יצירת חוק חדש ב port forward למחשב שיש לו את הכתובת ככה שהנתב יזהה אותו.
3. תנסה כמה שרתים/שירותים שונים במידה ואתו שרת/שירות לא זמין.
4. אם כל מה שלמעלה לא עזר תנסה לבדוק עם DMZ מופעל ותבדוק תוכנות אבטחה שיכולות לחסום תעבורת רשת.
קח בחשבון ש DMZ פותח את כל הפורטים ומשאיר אותך חשוף.
1. הגדרת כתובת סטאטית למחשב ניסיתי ללא הצלחה, אלה אם כן עשיתי משהו לא נכון כי אחרי הכל זה באנגלית אז קראתי את 3 פעמיים אז לא נראה לי שטעיתי במשהו.
2. איך אני עושה זאות? דרך הגדרות הראוטר?
3. מה הכוונה לנסות שרתים/שירותים שונים?
4. מאיפה אני אפשר להשיג DMZ?
חשבתי לעצמי אולי עדיף שאני יעשה Reset לראוטר דרך הנקודה שיש לו מאחורה והגדרות יחזרו לקודמם ואז ינסה לעשות רשת פעם נוספת בעזרתכם כי אולי בזק פיספסו משהו ומפה נובעת הבעיה..
תראה את ההגדרות tcp/ip בכרטיסי הרשת של שני המחשבים.
נסה להפעיל בUT את הENABLE UPNP PORT MAPPING וכו גם בראוטר {במידה וקיימת אפשרות כזו וצריכה להיות כזו} :xyxthumbs: בהצלחה
על תעשה איפוס חשמלי זה רק מזיק לנתב (עדיף איפוס דרך הממשק).
ובזק לא שכחו לעשות איתך כלום!
אף אחד לא אומר לך שיפתחו לך פורטים ב NAT כאשר יחברו אותך לאינטרנט.
1. הגדרת כתובת IP סטאטית בעברית אם נרדמת שעורי אנגלית בביה"ס:
http://www.netcheif.com/Articles/FixedIP/FixedIP.htm
2. לפי המדריך ב portforward.com אתה עושה את זה בדיוק כמו שמתואר.
3. אם יש לך תוכנות אחרות לשיטוף קבצים או אולי אפילו טראקרים שונים לביטורנט שווה לבדוק איתם.
4. DMZ לא משיגים זאת הגדרה בראוטר למחשב אחד בתוך ה NAT. כמו שכתבתי לפני קח בחשבון שזה משאיר אותך "פרוץ" מבחינת פורטים ברגע שזה מופעל.
וכמובן אל תשכח לבדוק לגבי תוכנות אבטחה.
