8800gt oc2 Vs 8800Gts מבחינת רעש / מבחן מחיר/תועלת
האם הGT רועש יותר מהGTS
האם הרעש יבלע במארז P182?
האם התוספת של הכמה מאות שקלים שווה את התוספת בביצועים או בהשקטה שעולייה להיות ?
האם גרסא כמו ה8800gt oc2 של bfg משתווה / חלשה /חזקה יותר מה gts?
ה-OC2 די מתקרב ועוברת לעיתים את הביצועים של הGTS...אבל עדיין יש הבדל...
יש לך ביקורת על גרסת ה-OC כאן..
http://www.guru3d.com/article/Videocards/468/1/
כמו שאתה רואה היא די מתקרבת לביצועים ולפעמים גם עוברת..
מבחינת תקציב זה שיקולים שלך..לדעתי ה8800GT מספיק בהחלט..
ומבחינת רעש ?
האם ההבדל [אם יש כזה] בין הכרטיסים לאחר השפעת המארז P182 שווה את ההפרש במחיר אם הוכה כבר שהפרשים בביצועים אינם גדולים ובמיוחד אם מדובר בכרטיס oc2
והאם בכלל יש הבדלים ברעש שהם עושים
והאם הרעש יהיה יותר מקרור למעבד [ultra extreme ]
אשמח לדעת למה הוא ולא אחרים
הקנייה אמורה להיות מtms..
כי הוא גם ה - 8800GT 512MB ההכי זול, גם עם 3 שנים אחריות וגם עם קירור מצוין שטוב בהרבה מהסטוק.
חבל שאין אותו בtms...
מה הכרטיס הכי מומלץ לדעתך בtms?
לא היית לוקח gts?
אשמח לקבל תשובה לסוגיית הרעש..
ה - GTS לא משתלם למחירו.
מ - TMS יש את ה - 8800GT SONIC שמשתלם (קירור טוב וגם מומהר) וגם הגרסה הרגילה של ספרקל די משתלמת בגלל 3 שנות האחריות.
ולגבי הרעש ? [מצטער שאני חוזכר על עצמי פשוט זה חשוב לי ]
היית שוקל כרטיס עם קרור פסיבי? כמו הדגם של ספארקל למשל 8800gt passive cooling
ולגבי הדגם בעקרון אתה אומר היכ זול עם קרור משודרג מהסטוק ..
עכשיו שאלה לגבי הקרור ה"משדורג" = האם הוא בהכרח יהיה שקט יותר ?
כן, הוא נבדק ונמצא שקט יותר.
הגרסה הפאסיבית לא מאווררת טוב (רותחת) ותופסת המקון מקום.
אז אמרנו אם זה מtms את ה Sonic ?
אני לא צריך לחשוש כי החברה לא מוכרת כל כך או מומלצת כאם בפורום?
לא כתוב עליו שהוא מומהר אז איך ידעת שהוא גרסא משופרת וחזקהה יותר
קשה לבדוק באתר שלהם ? ::)
והחברה טובה.
אופציה אחרת בשבילך היא לקנות את הספרקל ולהחליף לו קירור ולעשות OC בעצמך.
חח מטצער
פשוט חשבתי שאם לא כתוב על הדגם אז כנראה שאין
אני מעדיף לקנות את זה כבר עם קרור או משהו כזה או לקנות גרסא עם oc כמו של הbfg
כי אחרת זה יוצא סתם יותר יקר
מכיוון שרק תוספת הקרור החיצוני עולה כמו ההבדל וגם ככה זה לא שהכרטיס של ספארקל זול בחצי מחיר והכרטיסים האחרים
אז לא עשינו בזה כלום :P
