הצילו : WinME -רואים רק Wallpaper (נסיון אחרון לפני פורמט)
בעקבות הפסקת חשמל, המחשב איתחל את עצמו, עכשיו מה שעולה זה רק ה-Wallpaper והסמן של העכבר...
מלבדם לא מופיע כלום !!!
לא ה-Taskbar, לא כפתור Start....... פאק ! >:(
עשיתי אתחול ב-SafeMode : לא עוזר - אותו דבר (רק בלי צבע, ורזולוציה שונה...)
ואללה, לפני הפורמט, למישהו יש רעיון? (כושיליראבק רק פרמטתי לא מזמן...)
קודם כל שרוף את דיסק ההתקנה של חלונות מילניום. אח"כ תפרמט ותתקין חלונות 2000 או XP.
כן, תארתי לעצמי שזו תהיה התגובה... ::)
אגב, יש לי WinXP - הכנסתי אותו לכונן והתפללתי שיעלה אוטומטית - לא הלך.
אין לי איך להפעיל אותו מתוך WinME (בגלל המצב הנתון).
ניסיתי להריץ Setup מ-MS-Dos - ויש הודעה: "תוכנית זו לא יכולה לרוץ ממצב MS-Dos".
מה עושים?
(ואגב אם למישהו בכל זאת יש פתרון לבעיה בהודעה המקורית....אני ממתין, תודה)
תבחר בביוס להעלות מהסידי - כלומר סידי ראשון.
אח"כ כשהמחשב עולה שם לב למה שכתוב - וכשכתוב "בשביל להתחיל מהסידי לחץ על כל כפתור "- תלחץ (כמובן כתוב את זה באנגלית)...
:hat:
אם תעלה את המחשב כמו שהציעו לך פה, תוכל לפרמט או לא לפרמט. אם לא תפרמט אז ההתקנה תמחק את התוכן של תיקית WINDOWS וככה תוכל להציל את שאר החומר שהיה לך על ה-PARTITION הזה. מומלץ בחום שתעבור ל-XP.
אם מתקינים את זה כמו שצריך ושמים דרייברים טובים אז ממש אין מצב שהיא קורסת. מילניום זה ממש זבל.
א. לא הצלחתי לעלות את הדיסק דרך Boot ,כנראה שהוא לא Bootable(?) ,
אז ניסיתי לצרוב אותו Bootable (במחשב אחר) -כרגיל... לא הצלחתי.(אני נפל או מה? ;D )
ב. אני אתקין WinME וישר נשדרג אותו ל-WinXP. מקובל?
לא לא ולא!
אם כבר אתה הולך לעשות משהו אז תיקח דיסקט אתחול(WIN 98 הוא מעולה) תכנס ל-CDROM שלך לספריה I386
ואז תרשום WINNT, זה אמור להריץ את ההתקנה של WINXP ומשם אתה יכול כבר לפרמט.
ותזכור! אף פעם לא משדרגים מערכת הפעלה שכבר ככה קורסת כל שנייה(WIN ME... ::) ).
לא לא ולא!
בוצע בהצלחה, תודה ;)
איזה מדליק זה XP
;D
איזה מתלהב אני... 8)
חכה שיתקע לך ה-Taskbar... :pissed:
הבנתי שאחרי חצי דקה בערך זה עובר, לא?
תתקין
winme על סתם כונן d נגיד ואח"כ תתקין התקנה מלאה של xp על c ותמחוק ידנית את winme מ-d מניסיון זה עובד
אם הסתדרת וה-XP עובד לך אז סבבה. לא בטוח שיתקע לך ה-TASKBAR. יש כמה שהעידו שלהם זה לא קרה. גם אני לא נתקל בזה כל כך בזמן האחרון. ועדיין אני תומך בטענה שזה בגלל ה-ICQ שעדיין לא "התרגל" כל כך ל-XP. אבל נחיה ונראה
לכל מערכת הפעלה מגיעה חצי שנה של חסד והוצאת עידכונים לפני שקוטלים אותה ולא לשכוח ש-XP הוכרזה רישמית רק בסוף אוקטובר אפילו אם ה-BUILD האחרון יצא בסוף אוגוסט.
התקנתי. ממש אחלה !
ה-XP זיהה את ה-כ-ל אני פשוט בהלם. אפילו את הבקר SCSI הבעייתי שלי...
רק דבר אחד מאאאד מעצבן : >:(
הכונן CD לא קורא דיסקים.
הכונן הוא CD*56 (חברה לי ידועה, ואל תרדו עלי - קבלתי מחו"ל), שמזוהה ע"י ה-XP כ- G6D (אין לי מושג אם זה שם של חברה ספציפית או כללי).
וזו לא בעיה בכונן שימו לב: אני מסיר אותו מהרכיבי חומרה, מאתחל, ה-XP מזהה אותו ומודיע ש"הותקן בהצלחה" או משהו כזה.
סבבה. אני שם דיסק בכונן, והכל עובד אחלה....
אחרי דיסק או שניים שאני מכניס לכונן ( - או חצי שעת שימוש בערך), הוא שוב לא מזהה שום דיסק !!!
מה שנותר לעשות, הסרה חוזרת של הכונן מרכיבי החומרה, וחוזר חלילה...
עדיין לא מצאתי פתרון... ???
מישהו? בחיית....
המממ.. לעבור ל-DVD אולי ? ;)
אולי אם תתן יותר פרטים, איך הכונן הזה מחובר / מג'ומפר / מה אתה רואה ב-DEVICE MANAGER שלך ? (מצב DMA או PIO, האם יש התנגשויות כלשהן וכו').
